Partage : 542
delayer une piste
le Mer 21 Nov 2012, 03:17
question super bête : je cherche à delayer une piste, à uniquement lui appliquer un retard de qques millisecondes. Y a pas un moyen simple - sans insérer de plugins - pour agir sur une valeur en ms ?
Merci de votre aide.
au fait, je suis sur protools 9/mac os X...
Re: delayer une piste
le Mer 21 Nov 2012, 09:17
quel DAW ??
tu peux simplement déplacer l'audio dans la piste en calculant le nombre de samples nécessaires ! (mais je suppose que tu y a s déjà pensé)
que veux-tu faire précisément ??
Mat_T
Partage : 394
le Mer 21 Nov 2012, 12:03
Tu changes a valeur du Nudge (tu tapes la valeur souhaitée en ms), tu sélectionne tout sur ta piste (un triple clic sur celle-ci le fera automatiquement) et tu fais + sur le pavé numérique.
Site pro
Partage : 542
le Mer 21 Nov 2012, 12:22
@ziggy : j'y avais pensé mais je cherchais un equivalent de ce qui existe sur les consoles live,à savoir un rotatif qui te permet d'appliquer un retard à une piste entière.
Je ne voulais pas toucher aux régions et les déplacer...mais apparemment, il n'y a pas d'autres solutions...
le Mer 21 Nov 2012, 12:44
tu veux délayer une piste mais pas utiliser un plug de delay
tu ne veux pas non plus déplacer ta région (l'audio)
bon, tu dois avoir tes raisons pour ce genre de raisonnement
sache quand même que certains DAW permettent de delayer directement les pistes car le module de delay fait partie des fonctionnalités de piste (sans devoir y insérer un plug) - il me semble que les Cubase SX permettaient ça et certains autres DAW également (je ne suis pas bon connaisseur pour Steinberg...)
note aussi : l'astuce proposé par Mat est évidemment valable pour Pro-Tools (il a oublié de le mentionner)
autre note : si tu as peur de déplacer tes fichiers audio, par exemple par peur de "faire une connerie"
sache que tu peux à tout moment avec pratiquement tous les DAW (re)placer un fichier audio (une région) à son "emplacement d'origine" (éventuellement effectuer un "time-stamp" avant
et puis deuxième astuce:
tu peux soit créer des pistes alternatives ou simplement doubler la piste en question et déplacer l'audio sur la doublurer
en travail pratique tu mute et tu cache (rendre invisible) simplement les pistes non utilisé et au cas ou tu peux revenir à tout moment à l'original "non déplacé"
et puis dernier point : je peux imaginer que tu vises simplement la "remise en phase" par ton action ?? exemple pour ré-aligner une prise DI avec une prise Micro etc...
dans ce cas il existe d'excellent plugins gratuit et/ou payant (exemple chez Waves)
guaige
le Mer 21 Nov 2012, 13:07
Il est sur protools 9, il faut lire jusqu'au bout Very Happy
Si tu veut retenir la valeur de nudge tu peut la noter en commentaire, sinon ya des plugins très pratique et simple comme ça. http://www.voxengo.com/scrn/latencydelay/
Sinon sur samplitude c'est possible aussi. Wink
Mat_T
Partage : 394
le Mer 21 Nov 2012, 13:13
En plug, il y a tout simplement le Time Adjuster qui est fait pour ça et qui est compris dans le soft.
Site pro
guaige
le Mer 21 Nov 2012, 13:17
Exacte, mais c'est en samples, et je crois que foo727 voudrais des ms.
le Mer 21 Nov 2012, 13:25
guaige a écrit:Il est sur protools 9, il faut lire jusqu'au bout Very Happy
....oupppps .... Sleep
...pas toujours bien éveillé le zigman !! Suspect
suffit de calculer avec la fréquence d'échantillonnage...
le Mer 21 Nov 2012, 13:35
guaige a écrit:Exacte, mais c'est en samples, et je crois que foo727 voudrais des ms.
Ouf il faut faire une multiplication !
Exemple à 48kHz de Fe, 48 samples par ms...
guaige
le Mer 21 Nov 2012, 13:39
C'est pas moi qui veut des ms directement Wink
le Mer 21 Nov 2012, 13:45
Smile
Mat_T
Partage : 394
le Mer 21 Nov 2012, 14:29
Plus simple que la multiplication: en affichage millisecondes (dans le compteur), sélection dans la fenêtre d'edit de la durée souhaitée (ex: 30ms) ou saisie de la valeur dans le champs "length"/"durée" (dans le compteur) et on rebascule en sample dans le compteur. Hop!
Site pro
Partage : 542
le Mer 21 Nov 2012, 15:05
bon je viens de lire vos posts...
@Ziggy: effectivement, c'est pour remettre en phase des pistes.
J'avais pensé que ce paramètre existait directement dans les basiques de la piste parce qu'avant je bossais sur Cubase et le delay était une fonctionnalité de base.
De la même manière, je voulais pas utiliser le nudge parce qu'il faut retenir la position de base...En fait, je ne veux pas déplacer mes régions.
Ziggy, tu dis qu'on peut replacer les régions à leur position d'origine. Comment on fait ça sur protools ?
Je connaissais pas ces petits plugins. Le voxengo a l'air de faire le job et j'imagine qu'il y en a d'autres du même genre...Je vais jeter un oeil à timeajuster également. Si en plus c'est en natif...Et je précise que ça soit en samples ou en ms, je m'en fous complètement Smile
Merci à tous
ah au fait, ZIggy, j'suis sur protools Wink
le Mer 21 Nov 2012, 15:34
chez Voxengo tu as le Track Phase et chez Waves le InPhase (super et en ce moment en promo à 99$); ... et quelques autres ! et il y a des plugs gratuits aussi (mais pour les références faut que je regarde - j'en avais dans le temps.... mais je ne sais pas s'il y en a en RTAS)
t'as regardé sur Macmusic ?
enfin bref en moins sophistiqué tout delay fera l'affaire
pour replacer un fichier sur son emplacement d'origine (timestamp de l'enregistrement) regarde dans le menu contextuel (par exemple pour Logic)
sous Pro Tools selectionnes l'outil de déplacement par valeur (SPOT ou F2 en raccourci)... quand tu cliques sur la région une fenêtre s'ouvre pour y insérer une valeur de déplacement; mais dans cette fenêtre tu as aussi le "original timestamp" ; il suffit de cliquer dessus et le fichier se remet à sa place originale (attention par contre avec les fichiers importés !! le Timestamp peut ne pas correspondre à ta session en cour !!!!)
foo727 a écrit:...ah au fait, ZIggy, j'suis sur protools Wink
oui, l'info est entre temps arrivé au cerveau... ça en a mis du temps !! Suspect No
(c'est mon modem qui bogue... je tourne encore à l'ancienne et oublie parfois de lire jusqu'au bout - ou je lis seulement en semi-diagonale !!... hihi
le résultat est en tout cas un certain "Out of Phase"...... Basketball
Mat_T
Partage : 394
le Mer 21 Nov 2012, 17:03
ziggy a écrit: (SPOT ou F2 en raccourci)...
F3 en l'occurence.
F2, c'est pour se balader en slip ! :face: :oops:
Site pro
le Mer 21 Nov 2012, 17:18
Mat_T a écrit:F2, c'est pour se balader en slip ! :face: :oops:
merci Mat pour la rectification !!
je ne suis plus sur PT depuis quelques années... du coup certaines choses s'estampent... (ou peut-être que les raccourcis ont changés entre-temps... il me semblait que F1 à F4 était dans l'ordre Shuffle, Spot, Slip et Grid.... mais je me trompe sans doute !!)
un grand bravo d'ailleurs pour ton site de Tutos; c'est vraiment super !! malgré mon passage à Logic je suis avec grand intérêt tes superbes Tutos !! sunny
Mat_T
Partage : 394
le Mer 21 Nov 2012, 17:23
Thanks! Wink
Site pro
