Partage : 14
Groupes de fréquence constructeur
le Lun 19 Nov 2012, 16:04
Bonjour à vous,
j'ai besoin qu'on me conforme une informations dont on m'a fait douté à plusieurs reprise:
les fréquences du groupe1 sur un plan fréquence (disons L3 chez shure) sont faites pour fonctionner ensemble sans problemes intermodulation. Sont elle aussi faites pour fonctionner avec les fréquences du groupe1 d'un autre plan fréquence (disons j5)?
Même question pour les plan32 de sennheiser: les fréquences d'un plan A32 sont elles faites pour aussi fonctionner avec celles d'un plan f32?
Re: Groupes de fréquence constructeur
le Lun 19 Nov 2012, 17:24
en fait l'histoire des groupes de fréquences c'est juste pour simplifier l'utilisation de plusieurs systèmes en même temps (vu qu'il faut toujours une distance obligatoire entre une bande de fréquence et une autre utilisées simultanément
l'utilisation d'un seul groupe pour plusieurs systèmes a deux avantages :
primo toutes les bandes de fréquences (les "canaux") dans un même groupes respectent les distances nécessaires entre elles (tous les canaux du même groupe peuvent donc cohabiter ! !)
secundo : imagine un festival avec plusieurs groupes équipés en HF; le système de "groupes de bandes de fréquences permet à repartir l'utilisation de plusieurs "groupes d'utilisateur" sans qu'on ait besoin à rescanner à chaque fois l'ensemble !!
en dehors de cela tu peux évidemment sans souci utiliser simultanément plusieurs systèmes HF réglé sur plusieurs groupes différents
mais il y a parfois un petit risque de superposition et/ou interférences de fréquences; donc obligation de devoir changer de canal et/ou de rescanner les "bandes libres"
Partage : 14
le Lun 19 Nov 2012, 22:13
Mezzo
Partage : 38
le Jeu 31 Jan 2013, 12:16
Juste quelques précisions...
Les canaux d'un groupe sont donc calculés pour fonctionner entre eux, et entre eux seulement !! C'est à dire que si vous disposez de liaisons en J5 que vous calez sur le groupe 1, mais aussi de liaisons L3, que vous calez aussi en groupe 1, rien ne garanti que cela ne va pas créer d'intermods !!!!! Vu que les 2 ranges se suivent, le bon sens veut que l'on espace nos fréquences le plus possible, en choisissant par exemple de placer notre J5 début de spectre (578) et notre L3 en fin de spectre (698). Attention, encore une fois, cette méthode "manuelle" est un principe de précaution, et il est plus sage de faire appel aux logiciels fournis par les constructeurs et de leur faire calculer un plan de fréquence ! Tout dépend évidemment du nombre de liaisons !
Quant à l'exemple du festival avec plusieurs groupes (de musique) équipés en HF... Admettons qu' ils soient tous par chance sur le même range, J5 disons, soyons bien d'accord que si l'on cale le groupe X sur le groupe 1, le groupe Y sur le groupe 2 etc, etc, c'est à la seule et unique condition que les groupes n'allument pas leurs systèmes HF en même tps !!!!!! Si le groupe Y linecheck pendant que le groupe X joue, on court à la catastrophe !!! Les frequences du groupe 1 ne sont pas compatibles avec celles du groupe 2 !! Il est plus judicieux dans ce cas de mettre tout ce petit monde dans le même groupe (les 1ers groupes offrent pas loin de 40 fréquences !) et ainsi d'être serein en cas d'allumage intempestif !
Le soin que l'on met dans son travail est à la mesure du respect que l'on se porte !
Partage : 7
le Lun 21 Oct 2013, 02:01
Je rajouterai à cela que les différentes marques ne communiquent pas entre elles! Du Sennheiser en banque 1 avec du shure en groupe 1 sur une même bande de fréquence n'a aucun sens!
Dans ce cas précis il vaut mieux caler sur un groupe la marque dont on a le plus de liaison et se servir d'un récepteur de cette marque pour trouver d'autre fréquences du même groupe à rentrer manuellement dans l'autre marque de manière à avoir un rack cohérent!
Et si vous avez 3 canaux tv d'écart minimum (soit >24MHz) vous n'avez pas d'IMD (intermod) dû aux harmoniques impaires, aux fréquences intermédiaires et aux fréquences images. Le seul risque reste le surgain en réception... (Pour faire plus simple si tes 2 ranges sont espacé d'au moins 24Mhz et que tu n'as pas de gain d'antenne pour une faible longueur de câble t'es tranquille là dessus Cool  )
