brunosaurus-rex
Partage : 19
Choix et implantation monitors
le Lun 12 Nov 2012, 19:23
Après avoir sollicité votre expertise pour la composition de mon rack de prise de son, je reviens vous embêter un peu ...
Je souhaite investir dans une paire de monitors pour travailler à la maison les prises de son réalisées dans notre local de répèt'.
Je mix (du moins j'essaye ...) sous cubase 5 (PC WIN 7 64 bits, CPU AMD ATHLON 64, 4 GO RAM, carte mère MSI K9N6PGM2, chipset son REALTEK ALC 861/883/888). Mon poste de travail est installé dans une pièce de 12 m² sans traitement acoustique particulier, les monitors seraient posés de chaque coté de mon écran, et formeraient avec mes oreilles un triangle équilatéral de 90 cm/1m de coté. Quelles seraient d'après vous la puissance adaptée au contexte et la taille de HP optimale ? Si en plus vous avez une marque, un modèle ... Dernière question : aurais-je intérêt à désactiver le chipset REALTEK au profit d'une carte son dédiée style ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00107532.html
Merci par avance.
b-rex
brunosaurus-rex
Partage : 19
Re: Choix et implantation monitors
le Jeu 06 Déc 2012, 10:44
Pas d'avis ???
b-rex
guaige
le Jeu 06 Déc 2012, 12:19
Salut, quel est ton budget en tout? Selon moi il te faut une petite carte son style focusrite ou echo audio, ça fait a mon avis partie des meilleur qualité prix, une petite paire de monitor style adam A3x/ A5x, focal cms40..., et un bon casque pour gérer les basse et les détailles(mode loupe)vu que ta pièce n'est pas traité. Si l'acoustique est vraiment moche tu peut bricoler avec de la laine de roche, moquette, canap, rideau...
Partage : 52
le Jeu 06 Déc 2012, 17:36
Il est préférable d'éviter tout ce qui est Sound Blaster, c'est du matos multimédia, généralement encombré de fonctions qui, à défaut de te servir, rendront l'interface et l'utilisation confuses. Quant à la qualité sonore/drivers/compatibilité ASIO/etc. tu t'exposeras également à une grosse déception, sinon des risques.
Comme l'évoque Guaige, tu as par ex, chez Echo Digital la MIA MIDI (PCI) qui est excellente en r/qualité/prix, je travaille avec deux exemplaires depuis environ 10 ans, et ça se trouve d'occase sans pb (EBay, etc.).
Pour les moniteurs, et toujours à titre d'exemple, je bosse avec une paire d'Adam A7X, pour moi, c'est parfait. J'avais failli craquer pour les Focal Solo6 Be, mais franchement, la différence à l'écoute, ne justifiait pas le double du prix (…). Quant à la pièce d'écoute, en l'absence de traitement acoustique, il faut au moins limiter les dégâts, comme éviter les coins, se coller au mur frontal, etc. Le sujet a plus ou moins été traité ici, sinon il existe pas mal de conseils/tutos "basiques" sur la toile.
brunosaurus-rex
Partage : 19
le Sam 08 Déc 2012, 10:54
Merci pour les infos ... J'aurais effectivement du attendre avant d'acheter cette p*!%n de SOUND BLASTER ... Elle s'installe et fonctionne plutôt bien sauf qu'elle n'est pas du tout compatible ASIO et je me retrouve avec une latence de 356 ms en entrée et 98 ms en sortie sous CUBASE. C'est assez génant dans la mesure ou parfois j'ai besoin de refaire une ligne de basse à la maison. Du coup, je lorgne sur cette carte : http://www.thomann.de/fr/focusrite_scarlett_2i2.htm. Ce choix vous parait-il adapté ?
Concernant le traitement acoustique de la pièce, je ne pense malheureusement pas que ma chérie apprécie les bouts de mousse collés sur les murs de notre chambre. Et oui ... Je vais récupérer la chambre du grand mais pour le moment ...
J'ai eu l'occasion d'écouter dans un "vrai" studio les ADAM A7X et elles me plaisent énormément mais elles valent, même en occase, quelques euros et mon budget monitors se limite à 400/450 €. Je continue donc mes recherches.
b-rex
Partage : 52
le Sam 08 Déc 2012, 11:56
Aie… de précieux euros gâchés… pas possible de se faire rembourser, ou en avoir ?
Dommage pour les Adam, ça fait partie des bons investissements, tu aurais été tranquille pour un bout de temps. Il y a qq boutiques qui proposent un règlement en 3 fois sans frais, mais bon…
Concernant la Focusrite Scarlett 2i2, je ne la connais pas, mais en consultant les avis/tests, ça semble un excellent choix pour ton utilisation/budget, jettes-y un œil ! Pour Thomann, prudence…
amandine
Partage : 34
le Mar 11 Déc 2012, 11:47
Hello!
entre 400 et 500 euros y a les sempiternel Yamaha Hs 80.
la scarlett est sympa, regarde aussi du coté de l'audiobox Usb de Presonus.
en attendant pour ta soundblaster essaye les drivers asio4all
brunosaurus-rex
Partage : 19
le Jeu 13 Déc 2012, 13:49
Merci mais ASIO4ALL est installé sur ma machine depuis pas mal de temps déjà mais la SOUND BLASTER ne supporte pas les drivers ASIO ...
Concernant la SCARLETT 2i2, commandée, reçue et installée et c'est impec ... 9 ms en entrée, et 13 ms en sortie. Et j'ai fini par trouver d'occase une paire de DYNAUDIO BM5 passives drivées par un ampli C AUDIO RA 501 (2 x 130 W sous 4 Ohms) et je trouve ce système plutôt bon, du moins amplement suffisant pour mes projets de mix compte tenu de mes pauvres compétences en la matière.
Merci encore pour vos avis et à bientôt pour de nouvelles aventures
b-rex
le Jeu 13 Déc 2012, 22:33
. Les BM5 sont de bons monitors ! amuse toi bien Wink
