Partage : 5
pas de direct out sur ma console !
le Jeu 08 Nov 2012, 23:21
Salut
Je viens d'acquérir une vielle console analogique soundtracs serie FM...Helas il n'y a pas de direct out...! en fait je me demandais si je ne pouvais pas utiliser les inserts (en bidouillant mes jack d'inserts) pour attaquer un HD 24? Sinon je peux router via les 4 aux et les 4 groupes mais bon ...
Merci a tous pour vos combines !
Finger Basketball
Re: pas de direct out sur ma console !
le Jeu 08 Nov 2012, 23:56
Bah oui tu peux, mais il faut rétablir la coupure en faisant l'aller-retour avec les sorties de l'enregistreur en monitoring direct, ou bricoler un y dans les jacks d'insert en soudant ensemble tip et ring.
Partage : 5
le Ven 09 Nov 2012, 02:19
Cool Madees
Ta 1ere alternative me parait interessante
A+
Finger Cool
le Ven 09 Nov 2012, 09:46
note:
si le send est sur le tip et le return sur le ring (valable pour la plupart des consoles), le plus simple c'est d'utiliser un Jack TRS dont on ponte le tip et le ring (comme l'a dit Mathieu)
mais certaines consoles (dont beaucoup de Soundcraft surtout les anciennes) sont câblé à l'envers, c'est-à-dire : le send est sur le ring et le return sur le tip
pour les Soundtracs, je ne sais pas du tout
dans ce cas s'est encore plus simple, car on peut utiliser un simple câble asymétrique avec des Jack TS et veiller ne pas les enfoncer entièrement (à ce que le tip du Jack TS fasse contact avec le ring de l'embase TRS)
ça semble un peu bricoleur mais ça fonctionne (je m'en suis souvent servi comme ça...) et ça évite de faire 24 câbles "adaptés"
Partage : 25
le Ven 09 Nov 2012, 12:31
On faisait comme ça aussi , avec un ultrapatch à la sortie des inserts pour multiplier les canaux et chacun pouvait avoir , avec un petit multipaire et une mixette en fin de chaine, 8 canaux séparés , plus l'auxiliaire de la table principale comme un "bus" batterie par exemple.
Partage : 5
le Ven 09 Nov 2012, 13:04
Merci Ziggy
Je me retrouve dans le cas que tu décris ci dessus,c'est bien cool car je vais éviter le fer à souder...
Je rappel la référence de la console:Soundtracs serie FM 16/4/2
Hélas il me manque l'alim,si quelqu'un a un plan voici les référence:
18" power supply units
+48v,+17v,-17v
le Ven 09 Nov 2012, 13:11
Ce genre de tensions est très fréquente sur les alimentations de consoles. Tu dois pouvoir adapter l'alimentation d'une autre console (en vérifiant les courants max quand même).
Sinon, Soundcraft propose les schémas de ses alimentations. La CPS150 pourrait te convenir.
Partage : 25
le Ven 09 Nov 2012, 13:12
Oups , j'ai oublié que c'était pour de l'enregistrement alors que je parlais d'un système de retour sur scène sur le même principe . Désolé.
