Partage : 8
Génération de fréquences
le Lun 29 Oct 2012, 13:47
J'aurais besoin d'un petit conseil.
Je souhaiterais transformer un spectre en fréquence en une piste audio exploitable par logiciel MAO afin de la retravailler musicalement.
Pour faire simple je cherche un soft (free svp) pour passer du spectre en fréquence (sous la forme d'un fichier contenant les valeurs de la fréquence en fonction du temps ) à la piste sonore ou à un fichier lisible par logiciels MAO du style Ableton.
En vous remerciant et dans l'attente de vous lire,
QuantaPanda
Re: Génération de fréquences
le Lun 29 Oct 2012, 14:01
Peut être l'acousmagraphe de l'INA GRM ?
http://cours.musique.umontreal.ca/MTE3300/Acousmographe_Manuel.pdf
Ou Audiosculpt de l'ircam ?
http://support.ircam.fr/docs/doc-list/co/doc-studio.html
Cherche comment synthétiser un son à partir de son sonagramme... -> google
Partage : 8
le Lun 29 Oct 2012, 14:16
Merci pour ta réponse.
Ok je suis un profane, mais je crois qu'un sonogramme est la représentation en fréquence d'un son ?
Moi pour mon "entrée" j'ai seulement des valeurs de fréquence en fonction du temps (fichier texte).
Je cherche en sortie n'importe quoi mais de préférence un format exploitable par MAO.
Au pire si c'est seulement une piste sonore je pourrais la reproduire manuellement sur le logiciel mao.
Est ce possible avec ce que tu m'as proposé ?
Je répète je suis inculte dans le domaine.
Merci beaucoup.
guaige
le Lun 29 Oct 2012, 14:59
On peut avoir un exemple de ce que tu as sur fichier text? Si c'est des fréquences pures genre 2khz de 0 à 2second puis 3.42khz de 1 à 3.2 second alors tu peut le mettre en audio sur la plupart des logiciels séquenceur à l'aide d'un générateur de sinusoides. Il te suffira de choisir ta fréquence et de la placer dans le temps(séquencer).
le Lun 29 Oct 2012, 17:40
Ah oui, c'est précis au point d'être dans un fichier texte... avec ces soft, tu peux "dessiner" les sons dans la représentation fréquence/temps.
La sortie est évidemment un fichier son, exploitable n'importe où (exemple .wav).
Si ce sont des fréquences pures enchaînées, la méthode de Guaige semble simple.
Partage : 8
le Mar 30 Oct 2012, 10:42
Oui mes fichiers textes sont comme tu l'as décrit Guaige.
Sauf qu'ils sont d'une grande précision (beaucoup de valeur car pas de temps très faible). Donc j'aimerais trouver un moyen de les importer sans effectuer les placement de fréquence à la main sur la séquence.
Par ailleurs, je ne trouve pas dans Ableton ou dans Garage Band de générateur de sinusoïde ... ?
En vous remerciant.
Partage : 8
le Lun 05 Nov 2012, 10:29
Up Plz Smile
le Lun 05 Nov 2012, 10:44
Peut être un tracker old school pourrait importer un fichier ASCII ?
http://en.wikipedia.org/wiki/Music_tracker
Partage : 8
le Mer 07 Nov 2012, 16:27
Bon reprenons, Smile
@ Madees : En premier lieu tu m'a proposé à partir de mon spectre (graphique), de sortir l'audio grâce a l'acousmographe ou l'audiosculpt.
Quand tu dis dessiner le sonogramme c'est avec la souris ou il y'a moyen d'être plus précis ?
Sinon, le tracker je comprends pas bien le principe : je lui donne une fréquence dans une applet pour chaque mesure élémentaire de temps ? ?
@ Guaige : Pourrais tu m'indiquer où, sur GarageBand ou Ableton, je trouve un générateur de sinusoïde STP ? Il faut un plug-in ?
Au final quel est le meilleur moyen selon vous ?
L'idéal :
-entrée sous forme tableaux ASCII avec fréquence jouée et durée associée (nombreuses valeurs).
-sortie en format Audio.
Compromis possible sur l'entrée :
-spectre approchée (réalisé à la main) de fréquence.
-Valeur peu nombreuse rentrable à la main.
Avant de me lancer dans l'analyse d'un de ces moyens que vous me soumettez, je souhaite trouver celui qui sera le plus adapté à mon projet.
Un grand merci pour votre temps et vos connaissances .
QuantaPanda
Edit : ça sur Ableton ? Mais pas précis non ?
http://abletonlife.com/ableton-lives-analog-a-synthesizer-tutorial
Partage : 8
le Jeu 15 Nov 2012, 10:23
svp
le Jeu 15 Nov 2012, 11:28
Bon, il manque encore des éléments pour bien comprendre ce que tu veux faire :
- Les sons à générer, de quel type "verticalement" ? (sinusoïdes pures, avec des harmoniques (donc du sinus au rectangle, en passant par le triangle etc), accords ?)
- As tu à coller à un tempo ou les valeurs de durées sont en secondes ?
- D'où proviennent ces valeurs du tableau ASCII ?
- Veux tu en sortie un fichier son type table d'onde "wave" échantillonné, ou veux tu pouvoir jouer après sur les niveaux de chaque formant etc (donc plutôt un fichier type midi file avec synthèse temps réel) ?
Partage : 8
le Lun 19 Nov 2012, 11:03
Le mieux serait bien sûr des accords, autrement dit à partir de la fréquence en entrée avoir directement la note associée en sortie ..
Pas nécessairement, je modifierais légèrement les notes et ainsi le tempo lors de l'arrangement.
D'un fichier texte comme je te l'ai dit où sont simplement mis dans une colonne le temps (ou durée pendant laquelle on doit joué la note) et dans l'autre la fréquence.
Ex :
0.1s 440Hz
1.2s 490 Hz
etc.
Je ne comprends pas bien dans ta dernière question, mais l'idéal serait d’avoir je pense un fichier de type midi, ou je pourrais retravailler le son avec un séquenceur.
Merci beaucoup pour ton aide et ton expertise.
QuantaPanda
Partage : 8
le Lun 26 Nov 2012, 10:06
Up plz
NiNeee
Partage : 83
le Lun 26 Nov 2012, 11:47
moi je faisais ca avec Coagula light... mais sur pc à l'époque....
à partir de photo ou de dessin à main levée... il te sortait un son....
tres marrant ^^
Il faut toujours faire faire par un autre le jour même , ce que l'on pourrait faire soi même le lendemain...
le Lun 26 Nov 2012, 13:15
Je dirais de faire un petit programme qui génère un fichier .MID à partir de ton tableau ASCII, en VBA dans Excel... ? une première piste : http://www.excelabo.net/pasapas/midi
