Partage : 5
electrovoice MT2
le Mar 30 Oct 2012, 11:43
bonjour à tous, je fais mes premiers pas sur ce forum que j'ai découvert hier, et je me dit qu'il y a forcement une personne ici qui pourra m'apporter quelques éléments nouveau sur mon dilem.. je me lance
J'ai monté une mini boite de presta sur lyon fin d'année 2011, et j'ai principalement investi dans la diffusion pour le moment, avec une petite façade MT2 ( 4sub et 2 têtes ). j'adore ce système, le haut du spectre est magique.. et je commence à avoir besoin de grossir les rangs Very Happy
J'ai acheté une nouvelle paire de tête récemment, donc j'ai besoin de quelques sub supplémentaire.
Mon problème est le suivant, je trouve que ce système ne descend pas suffisamment bas et qu'il manque d'impact dans le bas médium...et plusieurs personnes autour de moi sont du même avis. Après mon système est vieillissant.. vieilles gamelles vieux amplis...
En gros j'hésite entre rester dans une façade homogène cad racheter 4 sub MT2 et croiser les doigts pour que le rendu en stack de 4 me plaise.. OU partir sur une valeur sur de l'infra cad Mr SB218... qui est quand même réputé pour descendre trèèès bas mais qui manque aussi de précision et d'impact ( je ne le connais pas assez bien pour juger, je répète juste..)... haa dilem.. le budget est à peu près le même donc ce n'est pas un problème.
Je suis sur qu'il y a des sondiers ici qui connaissent le MT2 sur le bout des doigts, si vous avez 5min pour me donner votre avis, ce serait bien sympa.
Partage : 10
Re: electrovoice MT2
le Jeu 01 Nov 2012, 21:47
Quoi ? Je suis tout seul ? Les MTL2ne sont pas des subs à proprement parler (surtout si elles sont encore équipées des 46 de 400w de la première version). Ce sont des basses capables de monter à 160 Hz, et donc moins de descendre. Par ailleurs, c'est un super système, effectivement, facile à mettre en oeuvre, mais lourd !!!
Avec quoi le pousses-tu ?
Par ailleurs, pour descendre bas et proprement pour pas trop cher, il existe les Xsub Electrovoice, c'est très propre, ça descend et ce n'est pas super cher (ni super gourmand en Amplif',un canal de P3000 pour en pousser 1...)
voilà
le Ven 02 Nov 2012, 04:31
Avec une asso "punk rock" je fait des concerts avec un systeme mt1. 4 tetes et 4 subs. C'est un peut les memes constats. Dans cette config il faut oublier les infra. En revanche quand je fait des plans plus gros, je rajoute 4 sub 650p de chez meyer. Je filtre en actif sur trois voies. Les graves du mt1 sont libèrés, ils frappent dur autour de 100hz, c'est vraiment pour ça qu'ils sont bon. Si je devait investir, ce serait dans des infras plutot que dans du rab' de mtl1.
Je pensse que ça peut t'aider dans ton choix.
Sauf que les sb218, je suis vraiment pas fan. Je prefère largement les 650p qui se trouvent pour pas trop cher d'occase.
Partage : 5
le Lun 05 Nov 2012, 14:47
Merci de vos réponses.
@john : les boites sont équipés en EVX180, donc les 600w, et je les pousse avec 3600VZ / MA2400/ MA1200. Je pense investir dans l'amplification série P d'EV. D'ailleur si quelqu'un a déjà essayer ces deux amplification différente j'aimerais bien avoir son avis.
@riata: j'ai beaucoup hésité pour les 650p Smile j'ai un copain qui en vend 6 et qui m'aurait fait un bon prix.. mais ils ont ramassé avec l'age.. Smile c'est rigolo comme on se tourne tous vers les mêmes réf
le Lun 05 Nov 2012, 17:29
comme évoqué dans un autre post l'ideal est de mettre des infra type X-sub comme je le faisais avec mon MT1
infra de 25 à 80hz et MTL1/MTL2 de 80 à 160hz là ou il marche le mieu !
vous n'allez pas reconnaître le systeme même avec que 2 x sub !!!
le Lun 05 Nov 2012, 17:43
petite config avec 4 têtes MTH1 et 2 X-sub je n'avais mis que 2 sub MTL1 sur cette petite soirée là et du débouchage en xi 1152
Partage : 5
le Jeu 08 Nov 2012, 10:15
merci pour ton conseil
