Boitier Speakon Empty Boitier Speakon
le Sam 27 Oct 2012, 22:08
Ola les ingenieux
Je suis a la recherche de boitier Speakon vierge ou equiper pour minimun 4 embases 2-4 Pts et 2 embases 8 Pts
C'est pour dispatcher mais circuit wedge sachant que pour le moment je suis sur du passif MTD115
En gros c'est pour me faire un truc dans ce style mais low cost
http://www.live-production.tv/news/products/sp-boxx-systematic-loudspeaker-cabling.html
pour le moment j'ai trouvé que sa http://www.thomann.de/fr/cae_stagebox_8.htm
Pour le moment j'ai rien trouvé
Sinon je vais regarder pour un boitier vierge sans perçage
La plus part des prestataire a qui je pose la question ce sont fait leur boitier eux meme
merki
8ertrand
Partage : 188
Boitier Speakon Empty diy
le Dim 28 Oct 2012, 07:21
j'avais fabrique ce genre de boitier il y a quelques annees,
a l'epoque ce que j'avais trouve de mieux c'etait un boitier robuste en alu de chez rs
par contre il faut jouer de la dremel...
si tu veux je dois pouvoir te retrouver la ref
Boitier Speakon Img_1011
Boitier Speakon Empty Re: Boitier Speakon
le Lun 29 Oct 2012, 12:57
Ola
Oui voila c'est ce que je recherche a me faire
Si d'autre ingenieux on des tuyaux je suis preneur
merki
Partage : 67
le Jeu 22 Nov 2012, 19:58
je relance.
Foisse, tu as trouvé quelque-chose d'intéressant ?
Je suis à la recherche aussi.
le Jeu 22 Nov 2012, 22:49
idem, j'hésite à me faire 1 ou 2 longueur de 8 points vers éclaté de 4x2 ... mais un boitier serait bien mieux ! des news Foisse ?
le Ven 23 Nov 2012, 00:42
L'éclaté c'est valable surtout pour faire de la face, en connaissance peu ou prou des longueurs à mettre en oeuvre au bout. Pour une utilisation retour un boîtier me semble préférable (sinon faut aimer jouer du bouchon Speakon).
Par contre sur le modèle en photo (qui est un standard) je ne comprends pas l'utilité des 6 speakon. A mon sens 4 suffisent : 1+2 ; 2+1 ; 3+4 ; 4+3
le Sam 24 Nov 2012, 12:25
Ola
Non je n'est rien trouvé pour le moment a pars le meme boitier que 8ertrand.
C'est quand meme bizarre que aucun "constructeur" y est pensé.
Je vais me lancer a mon compte je croit!!!!
voili
Pierre
Partage : 322
le Dim 25 Nov 2012, 10:06
A Balthazar: Sur le boitier, tu as 6 embases selon que tu attaques 2 enceintes actives 1+2 et 3+4 ou 4 enceintes passives.
BestAudio à réalisé des boitier Speakon de avec 4 embases SPK4 pour enceintes actives donc.
8ertrand
Partage : 188
le Dim 25 Nov 2012, 10:48
en effet, sur le boitier que j'ai fabrique 4 embases spk auraient suffit
mais j'ai prefere proceder comme ca pour evite les risques d'erreur de branchement
et eviter d'envoyer de la basse dans un aigue dans le cadre d'une utilisation en actif.
l'autre point est que je voulais qu'il soit compatible avec tout type d'enceinte passive
(cablee en 1+/1- ou en 2+2-) tout en retrouvant l'ordre de cablage facilement,
du coup sur les 4 sorties passive le 1+ est connecte au 2+ et le 1- au 2-
j'ai aussi fait une recopie de la 8 points au cas ou
a+
Partage : 30
le Dim 25 Nov 2012, 21:13
Hello hello,
par curiosité, comment vous procéder pour les branchements à l'intérieur du boitier?
Partage : 120
le Lun 26 Nov 2012, 00:43
Chez Audiolive il vende des boitiers vides et les plaques à visser dessus ou y'a juste à ce mettre les embases speakon ou autres.
le Lun 26 Nov 2012, 09:16
Ola
Si vous avez les liens chez Best Audio et audiolive je suis preneur
merki
le Mar 27 Nov 2012, 22:06
J'ai vu ça chez klotz aux jtse aujourd'hui:
Boitier Speakon KLOTZ-SpeakerLink-LSV2864
le Mar 27 Nov 2012, 22:38
monstrueux ! combien ça vaut ? Certainement plus cher que si on se le faisait nous même, mais ça mérite d'être clean et 'pro'
le Mar 27 Nov 2012, 23:11
Ou chez whirlwind
Boitier Speakon Sbnl_splitter_family_600w
Les cable cube (dont le distro matrix) étaient top, mais je me demande si cela existe encore...
Boitier Speakon Award-gearboxpro-cablecube-0712
le Mer 28 Nov 2012, 10:17
Merki Madess
Je jette un oeil
