Slaan
Partage : 212
Problème latence inversé, son enregistré en avance sur Protools 8
le Sam 20 Oct 2012, 15:50
Salut a tous.
Alors, j'ai un soucis que je n'arrive pas a resoudre, et qui m'est completement incrompréhensible.
J'ai ce qu'on pourrait appeller une latence inversé.
Lorsque j'enregistre une source exterieure, le son sur la timeline de PT se positionne avec 600 ou 700 samples d'avance, par rapport a ce qu'il devrait etre.
Par exemple, j'ai joint une copie d'ecran a ce post. j'ai enregristré le clic. La piste du haut est le micro, qui enregistre le clic à travers le retour du casque.
La piste plus bas, est le clic enregistré directement via un bus.
Celui par le bus est nickel, il tombe pile poil sur la grille. La piste au dessus, celle qui passe par le micro, est en avance.
Super etrange non ? Comme si j'avais une compensation de delai. hors, je suis sur PT 8 LE, et je n'ai pas cette option.
Si vous avez une idée, je suis super preneur, j'avoue ne pas trop comprendre... Autant une latence et un retard, ok. la, mon protools remonte carrément le temps Oo Smile
edit : la copie d'ecran : https://imgur.com/7AgE8
Merci beaucoup !
Slaan
Fichiers joints
prble protool.jpg Latence inversé Oo ?(198 Ko) Téléchargé 76 fois
