Partage : 8
Gainstation 1 SPL et Edirol UA-25 ex
le Jeu 18 Oct 2012, 14:30
Je viens d'acquérir un super préamp, le Gainstation 1 premium (convertos + transfos Lundhal) pour améliorer la qualité de mes enregistrements, mais ds la pratique lors de l'écoute des pistes, je ne remarque pas de grosse différence de qualité de son... Du coup je me demande si ma carte son EDIROL UA-25 EX "cheap", mais correcte, n'en serait pas la cause principale, en étant le maillon "faible" de la chaîne... Je n'ai tenté pr l'instant que la prise des voix avec un AKG 214 branché en XLR ds le préamp, lui même branché en XLR de sa sortie analog vers l'entrée de l'Edirol, et j'ai essayé tout type de réglage, avec différents ratios de Tube gain ou Transistor gain ou mix des 2. Vu l'investissement, je suis un peu inquiet :-(
Quelqu'un aurait il un avis sur la question?
Si c'est un pb d'interface audio, laquelle me conseiller ds un budget de 600E?
Re: Gainstation 1 SPL et Edirol UA-25 ex
le Jeu 18 Oct 2012, 16:03
Tu ne parles pas de ton monitoring ?
Si tu as la carte A/D, pourquoi ne rentres tu pas en numérique plutôt que dans le préamp de l'UA-25 ?
Dog bles
le Jeu 18 Oct 2012, 17:13
Pour le monitoring j'ai une paire de Yamaha HS 80 M
J'ai une connection optique derrière la carte, ça change la donne? je pensais que c'était plus un pb de convertisseurs et l'Edirol d'a pas d'entrée/sortie S/PDIF
Partage : 8
le Jeu 18 Oct 2012, 17:14
Partage : 8
le Jeu 18 Oct 2012, 17:30
Pardon ce n'est pas une connection optique mais des entrées sorties en digital
Vous aurez compris que je galère en électronique ^^
le Jeu 18 Oct 2012, 18:40
bravo pour ton nouveau jou-jou (j'aime ce preamp !)
les différences de préamplis sont parfois plus ou moins subtils et ne s'entendent pas forcément de suite... surtout quand on fait un peu n'importe quoi
par exemple : quand tu rentres depuis la sortie du SPL dans le préamp de ton Edirol il est évident que tu entends avant tout le préamp de l'Edirol
faut donc aller dans une entrée LINE (ou mieux encore dans une entrée numérique si ton SPL est équipé avec la carte convertisseur!!)
autre chose : les différences les plus flagrantes se situent souvent dans la gestion de la dynamique....
ce que je veux dire : en parlant "1, 2 trois test test..." dans ton micro, tu ne risques pas d'entendre une grandes différences
mais enregistre un bon chant dynamique (ou par exemple une caisse claire ou une gratte acoustique etc) sur les deux préamps SPL et Edirol (par exemple via un splitter) et place la chose dans un mix... je pense que la différence devrait sauter aux oreilles
autre point à observer : le rendu du bas et surtout la définition du haut; encore une fois : en testant avec du "test test test, 1 , 2 , 3...", tu ne risques pas d'entendre de différences dans un registre purement médium (la voix parlé ou un chant tralala...)
essaye avec des prises d'ambiances ou sur des cymbales par exemple et tu devrais déjà entendre quelque chose...
autre point la manière d'encaisser et la manière de répondre :
fais des essais avec le gain tout petit ou le gain limite clip et observe (et écoute) ce qui se passe et surtout compare ce comportement avec le preamp de ton Edirol (le souffle, les distos etc etc...)
la aussi les différences devraient se manifester rapidement....
la question des écoutes est évidemment aussi très important pour pouvoir écouter ce qui se passe (je ne connais pas ces Yamaha) et évidemment aussi l'oreille même qu'il faut exercer pour "entendre" des choses
faut pas croire qu'en achetant un preamp à 1000 euros, le ciel s'ouvre tout seul pour te porter directement au paradis des ingé-son avec un son de tuerie....
dernier point : si tu fais du live, prends le un jour et mets le à la place d'un préamp merdique de petite console pas cher, par exemple pour le chant Lead; ce qui va se passer dans le mix quand les réglages sont okey, va te sauter directement à la figure (je te l'assure)
enfin bref, donne toi un peu de temps et n'arrête surtout pas de faire des essais pour trouver la meilleur façon de régler et d'utiliser ton nouveau preamp
bon courage Smile Smile Smile
Partage : 8
le Jeu 18 Oct 2012, 19:54
Merci pr votre aide et votre disponibilité
Je viens d'essayer de passer par la sortie optique du preamp en entrant ds l'entrée optique de la carte son en commutant cette dernière en digital, et là je vois bien le signal ds Cubase mais je n'entends plus aucun son même si je peux enregister qd mm, et je ne vois tjours pas comment y remédier après avoir bidouillé les entrées sorties ds cubase
Comment faire?
le Jeu 18 Oct 2012, 20:01
Active le monitoring de la piste sur laquelle tu enregistres en cliquant sur l'icone orange avec un petit haut parleur ?
Partage : 8
le Ven 19 Oct 2012, 19:16
Euh je suis une truffe mais pas à ce pt là ;-)
Partage : 8
le Dim 21 Oct 2012, 17:59
En fait je peux enregistrer mais la prise se fait au visuel, sans son ni clic... donc pas possible de créer quelconque projet
Et pour écouter , je dois décommuter le switch digital
Bref , la galère... :-(
