amandine
Partage : 34
Ventilation rack Studio
le Mer 10 Oct 2012, 21:51
Hello les gars!
J'ai commencer a monter mon premier rack (bas de gamme certes, mais je lance bientôt un studio associatif) et je me retrouve avec plus d'une dizaine d'effets et traitements. le rack lui même est une fabrication maison (bah oueh! chui free un peu xD) et du coup il est ouvert des deux coter. la question que je me pose, c'est:
"comment evacuer toute cette chaleur?"
parce que sa fait que 20 Watt un effet, mais sa chauffe quand meme grave le truc Shocked
j'ai penser fermer l'arriere et y mettre 3 ou 4 ventilo de Pc. problème, gros debit rime avec bruit en general... :oops: donc la question est:
est ce que vous penser que des ventilo PC gros debit, sa le ferait?
en attendant:
le plan du bousin pour ceux que sa intéressent :
http://www.fruityclub.net/materiels-audio/%28diy%29-rack-19-pouces-18u/
et la photo du joujou de la debutante que je suis
voilou soyez indulgent sur le matos, il est pas top mais j'en suis contente quand même xD
et merci pour vos reponses Smile
Re: Ventilation rack Studio
le Jeu 11 Oct 2012, 09:33
...qu'est-ce qui chauffe tant que ça ?? (je sais bien que certains alimes à découpage chauffent beaucoup...; mais généralement ce n'est pas catastrophique non plus...)
sans parler de ventilateur, je pense que l'évacuation (convection) naturelle de chaleur pourrait éventuellement suffire - surtout que ton rack est assez grand
=> laisser un peu plus d'espace entre les appareils (ou y intercaler une plaque de grille de temps à autre) puis surtout laisser un bon espace en haut pourque la chaleur puisse sortir (l'air chaud monte toujours et l'air frais est appelé en bas => faut donc aussi laisser ouvert en bas
(pour le côté ésthétique on utilise généralement des plaques 19" de grille
Eatman
le Jeu 11 Oct 2012, 11:15
un frigo avec des bières derrière ! ! ^^
Nan sinon un ventilateur domestique à petite puissance peut amplement faire l'affaire.
Une unité d'espacement entre chaque module est aussi une bonne idée...
amandine
Partage : 34
le Ven 12 Oct 2012, 03:59
ziggy a écrit:...qu'est-ce qui chauffe tant que ça ?? (je sais bien que certains alimes à découpage chauffent beaucoup...; mais généralement ce n'est pas catastrophique non plus...)
merci pour le tips des grilles! du coup je vais regarder si j'en trouve pas avec ventilations
ce qui chauffe le plus c'est surtout le preamp pour casques, l'equa, et un des 3 compresseurs.
les reverb sa vas...
les bières ce sera possible probablement bientot possible Very Happy
sinon pour mettre une unitée entre chaque effets il vas faloir que j'en monte un deuxieme Laughing donc je vais voir avec juste un espace en haut et en bas pour le moment, et je prend note pour l' écart entre
a vous deux pour vos réponses Smile
Partage : 5
le Ven 12 Oct 2012, 12:41
.. slt !!! sinon tu pourrais déjà répartir tes équipement le preamp l'eq et le compresseur (ne pas le mettre sur le même rack ) pour un debut ou bien tu pourrais t'équiper en plaques 19" dans ce genre http://www.legrand.fr/ecat_france/046487-plaque-19-3-u-avec.html (investissement a long terme) . Smile
amandine
Partage : 34
le Mar 16 Oct 2012, 12:13
zikeur a écrit:.. slt !!! sinon tu pourrais déjà répartir tes équipement le preamp l'eq et le compresseur (ne pas le mettre sur le même rack ) pour un debut ou bien tu pourrais t'équiper en plaques 19" dans ce genre http://www.legrand.fr/ecat_france/046487-plaque-19-3-u-avec.html (investissement a long terme) . Smile
de la boulette! c'est un poil cher mais surement très facile a copier Smile par contre 3 Unité xD sa bouffe de la place!
je suis deja en train de me dire qu'il vas falloir que je monte un deuxième rack effectivement pour les preamp, et compagnies...
merci ! Smile
le Mar 16 Oct 2012, 12:37
Il y a tout un tas de ventilateurs pour racks, tu n'a qu'a lancer google avec "ventilation rack 19" "
Un autre exemple : http://www.coolcomponents.com/rackcooling
Le problème est que ces ventilos sont faits pour des baies industrielles, et il y a peu de contrainte de bruit de ventilation... ça peut s'utiliser pour une baie d'amplis en installation par exemple, mais en studio on privilégie la convection naturelle.
Normalement, ces appareils ne devraient pas trop chauffer, et fonctionner jusqu’à 70°c environ.
Partage : 220
le Mar 16 Oct 2012, 13:30
amandine a écrit: par contre 3 Unité xD sa bouffe de la place!
Non, ce n'est pas prévu pour mettre en face avant, mais à l'arrière du rack ; donc pas de place perdue. Mais comme déjà dit, essaie d'abord de refroidir par une circulation naturelle, un ventilo en studio c'est pas idéal.
amandine
Partage : 34
le Mer 17 Oct 2012, 13:05
madees a écrit:Il y a tout un tas de ventilateurs pour racks, tu n'a qu'a lancer google avec "ventilation rack 19" "
Merci beaucoup! j'ai mal fait mas recherche Sad
tu me dit 70° ? bon sa vas j'ai de la marge je pense alors! Smile merci pour ta reponse Smile
c'est ce que je me disait aussi c'est pas le top. ceci etant comme le dit madees , 70 °, je suis large... je regarderait quand même si je trouve pas un solution moins bruyante Smile
Merci a vous!
