Partage : 61
routage multi casque
le Dim 07 Oct 2012, 12:19
Bonjour a tous
Voici ma question.
J'enregistre quatre musiciens (4 micros) par le biais d'un Octacapture et je souhaite pouvoir envoyer à chacun un mix différents dans leurs casques respectifs.
Je précise que j'utilise un PC avec un DAW pour cela.
Dans le DAW, j'ai crée :
- des bus correspondants aux 4 mix différents recherchés
- des send sur chaque piste d'enregistrement me permettant de renvoyer le niveau voulu dans chaque mix
Mon problème vient du fait que lorsque je branche les casques sur 4 des sorties de l'Octacapture (de 3 à 6), le signal est soit "seulement à droite", soit seulement à gauche...
Merci d'avance pour votre aide.
Re: routage multi casque
le Dim 07 Oct 2012, 18:38
Il te faut acheter un ampli casque à 4 canaux.
le Dim 07 Oct 2012, 19:33
bonsoir,
C'est normal car le casque est stéréo et les sorties mono ... Sans avoir de preamp casque tu peux soit simplement bidouiller en rajoutant un adaptateur jack mono dans le style http://www.thomann.de/fr/the_sssnake_1839_adapter.htm
Ou si tu veux être en stéréo il faudra deux sorties par canal en utilisant ce genre d'adap: http://www.thomann.de/fr/pro_snake_tpy_2003_bpp.htm
Le mieux étant effectivement un ampli casque t'as du premier prix comme ca http://www.thomann.de/fr/behringer_ha4700_powerplay_proxl_kopfhoererverstaerker.htm
Partage : 61
le Dim 07 Oct 2012, 19:38
Merci pour vos réponses.
En revanche, il semble que ces adaptateurs admettent une seule entrée (mono) pour chaque tranche de casque...
SI j'ai bien compris je vais forcément devoir utiliser deux sorties pour chaque casque pour avoir la stereo dans le casque, donc où vais je brancher ces deux cables dans l'ampli casque ?
Ou vais devoir utiliser un cable type Jack en Y comme déjà proposé?
Merci encore
le Dim 07 Oct 2012, 19:52
En fait pour cet ampli là tu as un MAIN IN stéréo qui peut être présent dans chaque canal plus un IN mono par canal.. pas besoin d'adaptateur dans cette config, tu relies juste tes sorties de ton interface aux Aux IN et Main IN du préamp !
En bref tu peux avoir en stéréo par exemple ton mix et en mono tes 4 aux pour tes 4 zikos différents et gérer l'équilibre Mix/Aux pour chaque canal Smile
Partage : 61
le Dim 07 Oct 2012, 19:55
oki je crois avoir compris...
En gros tu gères pour chaque zikos, le mix + son retour a lui plus ou moins fort, c'est ça?
le Dim 07 Oct 2012, 20:08
C'est ca! Après à toi de gérer les départs dans ton séquenceur favoris !!
le Dim 07 Oct 2012, 20:43
Pas tout à fait. Chaque entrée individuelle de cet ampli casque est stéréo (entrée sur jack TRS, stéréo asymétrique donc).
Depuis ta carte son :
- Soit tu fais quatre mix stéréo, il faut sortir chaque mix sur deux jacks. Il te faut quatre jacks de type "câble d'inserts", jack stéréo d'un côté deux jacks mono de l'autre. C'est à mon sens la meilleure solution, mais tu n'as plus de mix master possible pendant la session (car tu as utilisé toutes les sorties de ta carte son).
- Soit tu fais quatres mix mono, tu sors sur quatre jack comme précédemment. Tu utilises quatre jacks mono standards, et sur l'ampli casque tu mutes sur chaque voie le canal droit, et tu enclenches la touche mono. Ca marche aussi, mais le monitoring se fait en mono (et tu récupères un master).
- Dernière solution en effet un master stéréo pour pour tout le monde, et chacun a son instrument qu'il peut mixer indépendemment (outre-atlantique on appelle ça le "more-me"). Là il faudra sortir le fer à souder pour faire quatre jack-jack TRS avec ring déconnecté du côté send, et Tip et Ring strappés de l'autre côté. C'est un jack risqué, qu'il faut bien noter, qui ne marche que dans un sens et pour aucune autre appli sans risques.
le Dim 07 Oct 2012, 23:26
ah ok ! Merci pour les précisions
