Partage : 10
Amplification d'un clavier Empty Amplification d'un clavier
le Mer 03 Oct 2012, 11:22
Je sonorise un petit groupe de rock en amateur. Le clavier est stéréo mais seule la sortie gauche (mono) est utilisée pour alimenter un petit ampli de retour. Si je place une D.I. Box stéréo à la sortie du clavier, c'est ok pour la façade mais le petit ampli de retour (une seule entrée) n'a plus qu'un des deux canaux. Il n'y a pas de sortie D.I. sur l'ampli, et celui-ci n'étant pas génial, le reprendre avec un micro n'est pas une bonne solution. Quelqu'un peut-il me dire comment on effectue la reprise du clavier dans une situation pareille ?
Amplification d'un clavier Empty Re: Amplification d'un clavier
le Mer 03 Oct 2012, 13:59
On insère une mixette avec un Auxiliaire qui sert à faire une réduction mono vers l'ampli.
Mais quel intérêt d'utiliser un ampli si celui n'est "pas génial" ?
le Mer 03 Oct 2012, 23:52
J'imagine l'ampli est pour le retour clavier. Effectivement, le changer pour un modèle stéréo ou avec mixeur intégré est une bonne option
Il existe des DI stéréo qui ont une fonction "merge" comme la JDI Duplex de Radial, ou la dBDI-2 de Apex, mais cela somme également les sorties XLR il me semble... Une di stéréo custom en diy ?
le Jeu 04 Oct 2012, 09:28
La Apex merge les sorties XLR en tout cas, et je doute que la Radial fasse autrement.
Un joli projet DIY de D.I. pour clavier :
- deux ou trois entrées stéréo (jack et aussi rca sur la dernière)
- adaptation de niveau type -3, -6, -9 et -12db sur chaque entrée stéréo.
- sorties mergées sur deux XLR (L,R)
- sorties mergées sur deux jack (L,R), que l'on peut réduire en mono
Ca répondrait à la majorité des besoins des joueurs de claviers, et ça remplacerait avantageusement les éternelles mixettes mal réglées qui traînent au pied des RTX.
Partage : 10
le Ven 05 Oct 2012, 18:45
balthazar.bluteau a écrit:On insère une mixette avec un Auxiliaire qui sert à faire une réduction mono vers l'ampli.
L'ampli appartient au claviériste qui ne veut pas s'en séparer ! J'ai peur que la qualité des préamplis de la mixette ne soit pas non plus très valable.
le Ven 05 Oct 2012, 19:28
Si on respecte le unity gain, y'a pas de raison que les préamplis de la mixette s'entendent vraiment. La solution de la mixette est quand même employée par les trois quarts des musiciens pro (c'est plutôt pour faire du prémix de claviers, mais parfois c'est aussi parfois pour se faire un circuit d'aux. personnel).
Bon, sans mixette faut faire un circuit d'aux. normal depuis la console.
Partage : 1223
le Dim 07 Oct 2012, 11:35
L'ampli en question n'a qu'une entrée? Si il en avait deux, tu pourrais faire deux Y afin de distribuer les deux sorties à la fois sur l'ampli et les DI.
Partage : 10
le Dim 07 Oct 2012, 13:39
Merci Balthazar pour tes bons conseils. Je vais garder la mixette.
