Partage : 45
equaliser sa propre voix
le Lun 01 Oct 2012, 13:23
ce message car j'ai beaucoup de mal à équaliser ma propre voix en home studio.
j'utilise un E865 avec une studio live 16.02.
les réglages possible sont :
coupe bas.
grave ( de 36 à 465 hz ) - Shelf possible
Médium ( 0.26 à 3,5 khz ) - HiQ
Aigu : ( 1,4 à 18 khz ) - Shelf possible.
Je voudrais avoir une voix " chaleureuse " pour certains types de titres, mais sans que cela ne soit étouffé.
Quand je chante, tout me semble bien, mais à l'écoute je ne suis pas satisfait du rendu...
Si je pouvais passer un Audio "brut " de ma voix, ce serait parfait pour un avis.
Merci de votre aide.
Re: equaliser sa propre voix
le Lun 01 Oct 2012, 15:46
Il est impossible de donner une égalisation qui marche à coup sûr. Pour réduire les sifflantes et l'agressivité, tu peux baisser entre 1 et 6 kHz (faut chercher un peu). Monter vers 300Hz donnera un son plus chaud mais aussi moins clair. Remonter vers 12kHz va éclaircir sans trop rendre agressif. Ce ne sont là que des conseils très génériques pas forcément adaptés à ton cas.
Mais surtout, j'ai le sentiment que ce qui te gêne avant tout c'est la différence de son entre ta perception intérieure de ta voix et celle externe que tu entends après enregistrement. Ca le fait à tout le monde, et je pense que tu devrais demander l'avis de ton entourage car il est extrêmement difficile d'être objectif sur sa propre voix.
Partage : 45
le Lun 01 Oct 2012, 16:23
Merci pour ta réponse, j'ai bien perçu effectivement la difficulté de s'auto égaliser...
Pas facile, car une voix égalisation de voix peu être agréable pour chanter, mais pas optimum à écouter car manque de fondamentale. Après avis de mon entourage, il m'a été justement dit d' essayer de trouver pour obtenir une voix plus chaude....
Un Plug " analyseur de spectre " mis juste une la voix brut chantée, peut-il aider à mieux connaitre le niveaux de : la fondamentale, la fréquence sensible et des harmoniques selon toi ?
le Mar 02 Oct 2012, 10:01
Non, je ne pense pas. Tous les spectres se ressemblent, avec plus d'énergie dans le bas que dans le haut du spectre. Oublie toute idée de traitement miracle, c'est du marketing. Avoir un bon son prend nécessairement pas mal de temps. Cela repose essentiellement sur:
- le travail sur sa propre voix (je ne sais pas où tu en es de ce coté). Et puis il y a une différence entre « savoir chanter » et « savoir chanter dans un micro », ce qui s’apprend et se travaille aussi.
- un micro adapté à ta voix. Le E865 est plutôt haut de gamme pour un micro live mais le micro le plus cher n'est pas forcément celui qui te convient le mieux.
- et seulement enfin, un bon travail d’égalisation, de compression, etc.
Au final, suivant les personnes et l’expérience que l’on a, avoir une belle voix peut prendre quelques semaines, quelques mois, ou quelques années !
le Mar 02 Oct 2012, 18:42
Il faut que tu dissocies les deux choses :
- Optimise le son à la prise, pour que cela t'aide à chanter.
Les traitements sont à faire sur ton retour casque, tu enregistres ta voix brute sans eq, compress, reverb etc
- Ensuite, refait une eq, comp, etc en lecture pour que cela corresponde à ce que tu te fais comme idée de ta voix, et qu'elle s'intègre dans le mix
Partage : 45
le Jeu 04 Oct 2012, 15:06
Merci pour vos réponses, je traite cela séparément, mais plus de temps consacré à la qualité de l'enregistrement qu' à l'EQ. ma voix est prise brute, donc, je peux m'amuser à toutes les possibilités.. Autotune compris !! MErci
