Autopassion.net le site dédié à l'automobile créé par ses utilisateurs
Partage : 17
KARA + LA8.Presets Lockés
le Mar 25 Sep 2012, 14:09
Bonjour les ingénieux,
je suis certain que l'un d'entre vous va pouvoir m'aiguiller rapidement... :=)
Voici la config :
-10Kara + 4 SB18
- 3 LA8
Le sondier à la patience anglaise me demande de baisser de 3db deux boites de chaque stack.
Hors le soucis c'est que l'ampli est locké.Que ce soit sur LA Manager ou directement sur l'ampli, je n'ai pas moyen de toucher au Gain et Dly des sorties.
Sur les presets SB18, aucun soucis, mais sur les KARA, no way ... :-s
J'ai appelé Dushow qui n'a pas pu me donner de soluce.
L'un d'entre vous connait-il ce problème ? et si oui, a-t-il une solution à m'offrir ? :=)
J'offre une bière (ou plus^^) à celui qui arrivera à me sortir de cette grippe qui est celle d'un sondier anglais pas content ^^
Merciii d'avance
Partage : 17
Re: KARA + LA8.Presets Lockés
le Mar 25 Sep 2012, 14:10
Je précise également, que le tout est à jour Wink
Partage : 299
le Mar 25 Sep 2012, 14:22
Salut, t'as essayé ça?:
"Gain
L’accès rapide à la fonction gain n’est possible qu’à partir de l’écran principal.
En appliquant une pression continue sur une touche d’entrée (IN A-B), on visualise son nom et le gain d’entrée associé, alors qu’une pression sur une touche de sortie (OUT 1:4) affiche le nom de la voie affectée à la sortie et le gain de sortie associé. En maintenant la pression sur la touche, on peut régler le gain de la voie concernée par le biais de l’encodeur rotatif. Une fois le gain réglé, relâcher la touche pour revenir à l’écran principal."
Partage : 17
le Mar 25 Sep 2012, 14:30
Hello
Merci de ta reponse.malheureusement cest bien pb.lorsque je veux acceder à ces fameux gains de sortie cela maffiche ceci : XXX
Partage : 299
le Mar 25 Sep 2012, 14:33
Effectivement, le gain est verrouillé sur certains presets, le mieux c'est de les appeler ou de changer de preset si possible.
Partage : 17
le Mar 25 Sep 2012, 14:35
Impossible,jai teste ts les presets kara et no way... Sad
Partage : 299
le Mar 25 Sep 2012, 14:44
Par contre tu dois pouvoir modifier le gain d'entrée, à voir selon ta config si ça peut correspondre aux 2 boites concernées.
le Mar 25 Sep 2012, 16:28
Oui, la seule solution est de modifier le gain d'entrée. On peut y accéder via le LA Manager ou sur l'ampli.
C'est pas spécifique aux Kara, c'est valable pour toutes les boîtes actives (c'est pas illogique).
