Partage : 542
disque dur et protools Empty disque dur et protools
le Lun 17 Sep 2012, 22:41
j'ai des projets qui commencent à peser, et mon macbook pro qui commence à pédaler dans la semoule.
J'essaye donc d'optimiser mon système et j'ai lu un peu partout qu'il était "impératif" de travailler sur un autre disque que le disque système.
Sur une tour, ok pas de problème mais sur un macbook pro...comment je fais ? je vais quand même pas travailler sur un disque externe !!
Vous faites comment vous ? (enfin pour ceux qui bossent sur un portable)
Merci de votre aide.
Mat_T
Partage : 394
disque dur et protools Empty Re: disque dur et protools
le Lun 17 Sep 2012, 23:02
Ben c'est portant ce qu'il faut faire. FW si possible ou Thunderbolt. L'USB2 marche aussi mais il ne faut pas de trop grosses sessions.
Site pro
Partage : 542
le Lun 17 Sep 2012, 23:14
Merci Mat_T.
je me disais aussi...J'ai déjà ma motu en firewire mais je crois qu'on peut cascader, me trompe-je ?
Et les performances sont vraiment meilleures ? (d'ailleurs si qqun est capable de m'expliquer pourquoi...)
Mat_T
Partage : 394
le Mar 18 Sep 2012, 11:01
Oui, la mise en cascade est possible (à vérifier dans le cas précis de ta MOTU).
Et,oui, les performances sont vraiment meilleures.
D'abord parceque, souvent, les disques durs de portables sont des 5400t/mn et non des 7200 (à vérifier selon ton modèle de portable), ensuite parceque le système, par définition, a besoin d'accéder au disque dur (et va donc "encombrer" un peu ton "flux" de DtD) et enfin parcequ'un disque système avec bcp d'applications/fichiers vidéo/fichiers audio/etc va vite être plein (ou presque)et que le Direct to disk n'aime pas les disques pleins et/ou fragmentés.
Site pro
le Mar 18 Sep 2012, 18:14
Tout comme y dit Mat. Il faut vraiment un disk externe. Tu as maintenant aussi la solution comme je fais SSD pour system programme et plug et disk interne pour Data de plug et session. Mais 2 ième indispensable et contrairement à ce que tu dis y a en a moins besoin sur les tours qui ont des disk bien véloces
le Mar 18 Sep 2012, 20:13
Mat_T a écrit:Oui, la mise en cascade est possible (à vérifier dans le cas précis de ta MOTU).
honnettement, il faut arreter avec les histoires de 5400 et 7200 tours minutes, on a des débits plus que respectable, en 2"5 en 5400tr, on est en 2012 maintenant...on va perdre surtout du temp d'accès entre les 2 vitesses de rotations, plus énormement en débit.
exemple ici: http://www.tomshardware.com/fr/benchmark/charts-disques-durs-2.5-2012/-01-Read-Throughput-Average-h2benchw-3.16,2988.html
ou l'on voit les 7200 tours être devant, mais les 5400 du moyens de gamme reste dans la zone 80mo/s, ce qui est largement pour une bonne partie de nos utilisations, faut pas déconner...(si on peut passer 40 cannaux, dans une usb2.0 limité en réel a à peine 20-25mo/s, la on a de la marge).
parce contre je suis completement d'accord pour le reste! le système et compagnie sur le même DD sa bouffe vite (entre la fragmentation, et surtout la demande de donnée étant dans d'autre secteur que ce que tu a besoin de travailler a fond de balle).
Eatman
le Mar 18 Sep 2012, 23:35
Velociraptor 10.000 tr/min, 64mo de cache avec boitier serial ata / firewire.
HD 500 giga + le boitier il faut compter environ 200€.
Wink
Mat_T
Partage : 394
le Mer 19 Sep 2012, 15:37
Je ne vois pas bien en quoi le fait d'être en 2012 change quoi que ce soit. Un 5400 t/mn n'encaisse pas pareil qu'un 7200, point barre. C'est mathématique.
Peut être que tu bosses sur des projets qui s'en contentent, et c'est tant mieux, mais ça n'est pas le cas de tout le monde.
Essaie d'ouvrir 80 pistes gavées de plugs sur un 5400 t/mn et vois ce que a donne...
Site pro
le Mer 19 Sep 2012, 18:43
L'audio est un débit de catégorie "très faible" dans les considérations actuelles, en moyenne, de l'ordre du méga bit seconde pour un flux 48k 24 bits, alors que les ordis actuels gèrent de la video sans soucis, exemple en 2K 10 bit à 24i/s on atteint 2342,4 Gb/s soit l'équivalent de plus de deux millions de pistes audio, un flux HDMI est entre 5 et 10 Gb/s soit un équivalent de 5000 à 10000 pistes audio.
Ce qui essouffle le disque dur, ce n'est donc pas le débit en soit (et la vitesse de rotation qui y est proportionnelle), mais les accès disque, c'est à dire le temps mis à la tête de lecture pour passer d'un secteur à un autre.
Un flux video à un gros débit, mais il est inscrit sur le disque (en schématisant bien sur) comme une grosse piste unique et continue. Pour du multipiste audio, chaque piste est stockée à un endroit différent du disque, la tête doit donc passer constamment d'un secteur à un autre, pour lire en "parallèle" les différentes pistes (en réalité, l'ordinateur fait les choses les une après les autres, donc la tête de lecture des mouvements incessants).
Si le disque est fragmenté, les espace "inutiles" entre espaces "utiles" de toute la capacité du disque augmentent, et les pistes sont divisées en plusieurs fragments répartis sur la surface du disque, donc le phénomène est encore pire.
Ce qui change en 2012, c'est la taille du cache (la mémoire à considérablement augmentée en capacité) qui est passé de quelques ko à plusieurs Mo, ce qui permet à même vitesse de rotation d'être beaucoup plus performant: le disque mettant en mémoire cache un gros bout de piste avant d'aller chercher un bout d'autre piste situé ailleurs sur le disque, cela limite le nombre d'aller et venues.
Une limite des accès disque peut aussi venir du contrôleur de bus, c'est un autre problème, je crois résolu depuis longtemps aussi, mais pour ceux qui n'étaient pas nés, un avantage du protools à sa sortie était justement de posséder son contrôleur scsi dédié.
