Partage : 202
Incompréhension Actif / Passif 115XT VS 8XT Empty Incompréhension Actif / Passif 115XT VS 8XT
le Lun 17 Sep 2012, 16:58
Salut à tous Very Happy
Je viens à vous because j'ai un petit soucis de compréhension au niveau du terme Actif / Passif...
Pour moi, actif signifie qu'un HP a besoin d'être filtré avant l'amplification, et de ce fait passif après l'amplification, jusque là je pense que l'on est tous d'accord...
Mais quand je vais sur le site internet de Misteur Heil, je m’aperçois qu'une 115XT Hiq est une enceinte large bande active 2voies, qu'une 8 XT est une enceinte large bande passive 2 voies aussi, et que enfin, la 12 XT est une large bande active / passive 2 voies....
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer là dessus, parce-que j'ai vraiment l'impression d'avoir loupé un truc... Parce-que dans tous les cas, ces 3 enceintes doivent être filtrés avant amplification via un LA 8 ou LA 4, avec leurs presets respectifs, donc pour moi elles sont toutes les trois actives, et pourtant non, pourquoi?
Il en est de même pour les Subs 118 par exemple, ils sont passifs, pourquoi? car il y a pourtant bien filtration avant l'amplification....huuummm... scratch
Incompréhension Actif / Passif 115XT VS 8XT Empty Re: Incompréhension Actif / Passif 115XT VS 8XT
le Lun 17 Sep 2012, 17:49
la 115XT Hiq est effectivement active uniquement , mais :
il 'y a certaines enceintes comme la feu MTD115B entre autres (sinon LE400 et une foule d'autres...) qui sont "hybride" donc utilisable soit en actif soit en passif (il y a un commutateur pour sélectionner)
la Max15 par exemple est actif ou passif au choix mais même en mode actif on passe toujours par le filtre passif... c'est la connectique sur le Speakon qui "sélectionne" le mode à utiliser
le monde d'imagination des constructeurs est riche en idées et ne se contente pas au simple "noir OU blanc"
le Lun 17 Sep 2012, 19:14
pour compléter, une 8XT par exemple, est filtré avant ET après amplification, avant (dans un LA4/LA8) pour protéger l'enceinte et traiter le signal, et après dans un filtre passif interne à la boite.
à contrario, une 115HIq n'est filtrée que dans le LA8, aucun filtre passif n'est present dans la boite.
le Lun 17 Sep 2012, 21:20
J'vais aller au plus simple pour expliquer le terme Actif/Passif
Enceinte Active : ex : 115XTHIQ
l'enceinte à besoin de deux canal d'ampli :
Canal 1 : Médium
Canal 2 : Aigu
ou l'inverse selon les constructeurs.
on utilise un speakon 4 points ,1+1- pour le médium 2+2- pour l'aigu, cela peu être différent selon les constructeurs
Enceinte passive : ex : MTD112
1 seul canal d'ampli, on peut utiliser un speakon 2 points (attention au données constructeur, Nexo et l-acoustics par exemple les points sont inversés)
On prend un LA4, 4x1000watts, on y trouve 4 sorties speakon (2 de 4 points et 2 autres de 2 points)
2 sorties speakons 4 points pour brancher par exemple 2x 115XT HiQ
ou
4 sorties speakons 2 points pour y brancher par exemple 4x SB118
j'espère avoir été clair dans mes explications
Incompréhension Actif / Passif 115XT VS 8XT 654281
8ertrand
Partage : 188
le Mar 18 Sep 2012, 09:12
une enceinte passive possede un filtre a l'interieur qui realise le crossover des transducteurs (et des fois des protections de charge)
ca ne la dispense pas de l'utilisation d'un processeur externe afin de realiser des corrections et surtout de la limiter.
une enceinte passive ne necessite qu'un canal d'ampli, une enceinte active en utilise plusieurs (ça depend du nombre de voie active de l'enceinte...)
Partage : 202
le Mar 18 Sep 2012, 14:43
Ziggy: Merci pour ces explications! Je comprend mieux maintenant par rapport à la connectique du Speakon! Et grâce aux hybrides, si par exemple je n'ai pas de LA4 sous la main, que je suis amené à m'en servir avec un autre type d'ampli, sans filtre, en mode passif, mon enceinte sera tout de même protéger, et mes médiums / aigus seront tout de même bien séparés, j'ai juste?
Quentin: Je ne savais pas qu'un HP pouvait être filtré avant et après, merci pour ces précieuses explications!
ific29: Génial, on ne peut plus clair, merci beaucoup, tout s'explique maintenant!!!!!
8ertrand: Ok, merci pour les précisions!
Merci à tous pour vos super explications, mieux qu'une formation L-acoustics!! héhé Incompréhension Actif / Passif 115XT VS 8XT 294257
Ce forum c'est vraiment de la tuerie, juste énorme, merci à vous de faire partager vos connaissances!!!!
Incompréhension Actif / Passif 115XT VS 8XT 413180
