Partage : 76
branchement caisson basse
le Mer 12 Sep 2012, 22:34
Bonjour,je suis nouveau et bien content d'avoir trouvé ce site.
Je suis guitariste dans un groupe de 8 membres sur Lyon .
Nous utilisons une table Mackie SR 24 4.
Ma question porte sur le branchement d'un caisson basse amplifié comportant un filtre pour choisir la fréquence à laisser passer (je ne sais pas si je suis très clair :oops: )
L'ancien caisson n'était pas amplifié et n'avait donc pas de filtre,donc on utilisait un crossover dbx.
Est-il possible de se passer de ce crossover (on souhaiterait le vendre pour acheter un compresseur)?
Nous avons essayé de brancher le caisson sur la table sur la troisième sortie xlr à l’arrière (mono main out) mais le son était plutôt mou.
Peut on le brancher ailleurs ( pas de réponse déplacée svp )?Il nous reste des pistes libres , si ça peut être utile...
Merci de votre aide.
Re: branchement caisson basse
le Mer 12 Sep 2012, 22:51
Salut Carlosatho...
Utilises plutôt un un depart auxiliaire afin de pouvoir gerer via tes tranches d'entrée ce que tu souhaites y envoyer (dans ton caisson de basse):ton pied,ta basse ,tes claviers....
Partage : 76
le Mer 12 Sep 2012, 23:04
il y a 4 aux sur cette table :on les utilise ainsi
1 retour chant1
2 retour chant 2
3 effet
4 retour batterie (c'est une batterie électronique Ddrum)
On ne fait peut être pas ça correctement...
le Mer 12 Sep 2012, 23:12
dans l ensemble c'est justifié sauf que sur ta photo des departs auxiliaire il y en a 6
Partage : 76
le Mer 12 Sep 2012, 23:16
oups,j'ai oublié qu'il y avait les 2 pré/post
Donc en faisant ça le son serait mieux défini car on n'enverrait que la grosse caisse et la basse par exemple...
EDIT
une question bête de plus.
Je le branche où le jack qui va vers le caisson basse? ( ce n'est pas moi qui fait les branchements dans le groupe , je commence à m'y intéresser)
EDIT BIS
Je suis en mode boulet , il y a 6 aux send.
Je crois que je vais monter mon propre forum où je me poserai des questions et où j'y répondrai (mais de travers peut être)
Milhouse
Partage : 29
le Jeu 13 Sep 2012, 10:04
Si vous avez besoin d'un cou de main , je suis sur lyon aussi ...
Peut tu donner la référence de ton caisson? Sans ça on aura du mal à t'aider...
Partage : 76
le Jeu 13 Sep 2012, 10:50
C'est un caisson the box TA18 de chez Thomann
je sais que ça n'est pas le top mais avec le filtre ça marchait pas mal...
Milhouse
Partage : 29
le Jeu 13 Sep 2012, 11:06
Ok, donc y'a un filtre incorporé, tu sors de ton general de la console, tu rentre dans le sub, et tu ressors du sub pour aller dans l'ampli des tetes.
Pour la fréquence de coupure du sub, c'est un peu dire à dire, ca va dependre de tes tete et du lieu ou tu l'utilise...
guaige
le Jeu 13 Sep 2012, 11:12
+1 De cette manière tu a un crossover entre ton caisson et tes enceintes au lieu d'un simple coupe haut sur le caisson.
Partage : 76
le Jeu 13 Sep 2012, 11:26
guaige a écrit:+1 De cette manière tu a un crossover entre ton caisson et tes enceintes au lieu d'un simple coupe haut sur le caisson.
Tu veux dire que c'est la table qui sert de crossover ? Notre but est de revendre le crossover sauf s'il est indispensable pour la qualité du son.
Milhouse
Partage : 29
le Jeu 13 Sep 2012, 11:30
Non ! Tu as un crossover integré au sub, tu n'en a pas besoin d'un externe !
Partage : 76
le Jeu 13 Sep 2012, 11:42
Ok , je débute là dedans .
Peux-tu me préciser le branchement en détail afin que je prépare les câbles nécessaires pour la prochaine repet?
Milhouse
Partage : 29
le Jeu 13 Sep 2012, 11:46
Baaah, le main out, gauche et droite, de la console sur l'input gauche et droite du sub, en XLR, et apres la sortie du sub (toujours gauche et droite), sur l'ampli de tes tetes... Smile
Partage : 76
le Jeu 13 Sep 2012, 13:09
Donc le signal passera par le filtre du caisson basse avant de repartir vers l'ampli des enceintes principales?
La qualité ne dépendra t elle donc pas de la qualité de ce filtre?
Il faudra que j'essaie les 2 méthodes ( celle en utilisant les aux et celle là) pour voir s'il y a une différence.
Partage : 76
le Ven 14 Sep 2012, 07:14
Après renseignements,les sorties sont cablées en // et donc non filtrées.
Donc cela voudrait dire que les basses partiront aussi vers les enceintes....
guaige
le Ven 14 Sep 2012, 08:18
Si c'est le cas c'est vraiment trop bête! C’était quoi ton ancien caisson? Tu peut pas garder ton dbx et rassembler 150 euros pour un comp, ça fait pas 20 euros par membre du groupe.
http://fr.audiofanzine.com/processeur-dynamique/petites-annonces/?q=&min=100&max=200&zc=&sort=date&order=desc<=&lg=&distance=0
Partage : 76
le Ven 14 Sep 2012, 08:51
D'un autre côté , la solution en passant par les aux permet de contourner le problème.
On a l'argent pour acheter le compresseur ( dbx 166xl) mais si le filtre n'est plus utile ça nous fait un truc à régler en moins en live et des longueurs de câble en moins (aller retour table/sub/ampli)
le Ven 14 Sep 2012, 09:30
carlosatho a écrit:D'un autre côté , la solution en passant par les aux permet de contourner le problème.
Non, ça ne règle rien du tout. Tu gères juste différemment ce que tu envoies dans les subs, mais ça ne fait de répartition de fréquence. Cette solution, plus souple, me semble bien compliquée pour des gars qui ont du mal avec déjà une exploitation basique d'une système de diffusion (sans offense, hein, mais il faut viser efficace).
Un crossover ça peut se régler une fois pour toutes aussi.
Y'a pas d'allers-retours. Table > crossovers > ampli + sub. Le crossover doit être installé dans le même rack que l'ampli de face, câblés l'un à l'autre en fixe. Restent deux câbles, un double XLR de la table au crossover, et un simple de la sortie Sub du crossover vers le TA18.
Un 166 si c'est pour insérer sur le master c'est pas forcément l'idéal. Quel est votre modèle de crossover ? Quelles sont les enceintes de face ?
Partage : 76
le Ven 14 Sep 2012, 12:40
Pas de souci, je ne me vexe pas :si je poste c'est bien parce que j'ai des lacunes.
Le 166 c'est pour mettre en insert sur la table pour les voix (plus grosse caisse si les réglages sont proches)
le filtre est un dbx 223XL
Les enceintes sont des ZECK (15/3 il me semble)
Le filtre est déjà racké avec l'ampli façade,les préamps,etc...
Pour éviter le retour du sub vers le rack ampli, peut on faire un mix des deux solutions (l'art de se compliquer la vie...)?
aux vers caisson
sorties tables vers dbx 223XL en ne branchant que la sortie high vers les enceintes
Au fait : le 166XL c'est un bon choix?Au début j'avais vu un 266 (project 1) mais apparemment c'est pas top
Partage : 76
le Sam 22 Sep 2012, 11:46
j'ai reçu une réponse de Thomann qui me certifie bien que les sorties du TA18 ne sont pas filtrées (vérifié hier en répète) donc il faut garder le crossover.Vous aviez raison.
Merci de votre aide
j'ai une autre question donc je vais la poser sur un autre post..
