CL5 & Dante Contoller
le Lun 03 Sep 2012, 17:17
Hello
Ce week end, j'ai essayé de faire un multipiste avec mon Nuendo livré avec ma CL5, mais voilà....
Ma carte son Virtual Sound card fonctionne, le réseau sur mon mac est reconnu, le Dante Controller reconnait ma CL5, mon Rack et ma carte son, mais je n'arrive pas à patcher quoi que ce soit dans mon Dante Controller
Quelqu'un a t'il déjà pratiqué celà ? quelqu'un a t'il une petite idée ?
Merci de votre aide
Re: CL5 & Dante Contoller
le Lun 03 Sep 2012, 18:00
Normalement ce n'est pas compliqué, j'ai un PC mais...
Tout d'abord, on est d'accord, tu as un seul "primary controller" qui est le port ethernet de ton mac, avec la Virtual Sound Card (VSC) et le Dante Controller qui tournent sur la même machine ?
Les machines sont bien "déployées" (case "+") ?
Ensuite, quand tu dis "je n'arrive pas à patcher quoi que ce soit", tu veux dire que rien n'est patché ?! Pas un seul rond vert coché ?
ou que c'est patché entre rack et console, avec un routing "diagonal" par défaut, mais que tu ne peux pas changer ?
Ou que tu n'arrives pas à patcher la VSC seulement ?
par défaut, les flux sont "unicast", je suppose que tu veux récupérer les flux directs du racks vers la VSC, il faut alors passer en "multicast" car tu as un "transmitter" pour deux "receiver" (onglet "transmit" du panneau "device view" du rack)
J'espère que ça aide !
le Lun 03 Sep 2012, 18:22
OK merci, je pense que c'est ça , je vais essayer demain de passer en muticast, car c'est bien patché entre le rack et la console ( ronds verts ) mais quand j'essayais de patcher également le rack vers ma carte son, j'avais droit à un sens interdit...
Donc, j'essaye ça en presta demain et je te tiens au jus
Partage : 188
le Lun 03 Sep 2012, 19:56
salut domi,
c'est un peu hors sujet mais as tu deja essayer de faire toute la chaine en dante
je veux dire vers la diff, console vers plm ou lake ?
je devrais peut etre avoir une cl5 sur un prochain festoche et je pense a utiliser cette solution
apres j'aurais pas de plm, du coup je vais essayer de mettre mon dlp sur un routeur gigabit avec la cl et le stage box puis de recuperer les sorties aes du stage box processees pour attaquer mes amplis en aes
en theorie c'est facile mais je connais encore personne qui a essaye...
le Lun 03 Sep 2012, 21:20
Salut TrandBer. Non, j'ai pas encore essayé d'attaquer les PLM en Dante. Une chose après l'autre.... là, je me concentre sur l'enregistrement car j'ai un multipiste à faire à la fin du mois et ça ne fait pas longtemps que j'ai reçu la CL5. Pour l'instant, j'attaque donc mes amplis en AES. Après, c'est sûr je vais essayer de faire toute la chaîne en Dante. Pour cela, j'aimerai bien faire une petite formation réseaux...
Partage : 188
le Lun 03 Sep 2012, 21:49
je me pretends pas un grand specialiste du reseau mais c'est un protocole que j'ai l'habitude d'utiliser pour mes diffs seulement pour l'instant je genere le dante avec mon dlp puis j'attaque ma diff sur des plm et des lm26, j'ai pas encore eu entre les mains de console qui le genere directement.
mais par contre pour ce qui est du parametrage des plm et des lake en general, la je maitrise vraiment l'histoire.
Si tu veux a l'occase je peux essayer de passer te montrer ca
le Lun 03 Sep 2012, 22:19
Yes, si tu passes vers Montauban, je suis preneur de toute info. et ce sera l'occasion de boire un café (ou une bière suivant la température...)
le Lun 10 Sep 2012, 20:41
Salut Madees. Merci pour le tuyau, c'était bien ça... une fois le Rio paramètre en multicarte, tout a fonctionné correctement. See you soon....
Partage : 199
le Dim 02 Déc 2012, 01:02
Salut. Pour ma part j'ai un petit problème qui intervient apres une coupure de courant et qui se produit que sur la CL5 comme vous allez pouvoir le voir sur la capture d'écran.
La CL dit être en communication avec les RIO mais aucun contrôle n"est possible.
La seul solution que j'ai trouver c'est de rebooter une nouvelle fois la CL5 pour qu'elle revienne à 1Gbps.
Quelqu'un aurai une solution ?
Partage : 542
le Dim 02 Déc 2012, 01:25
Je connais pas les réseaux Dante, mais je connais bien les réseaux informatiques. Dans le paramétrage de la carte réseau, on peut "forcer" la carte à fonctionner différemment. La plupart du temps, l'autonégociation est le paramètre par défaut. C'est à dire, que les cartes réseaux dialoguent entre elles pour déterminer la bonne vitesse à utiliser. Tu peux peut être forcer les paramètres à 1Gb et fixer manuellement la vitesse à utiliser...
...bon mais si ça se trouve on peut pas accéder à ces paramètres sur la console ou le rack....
Partage : 199
le Lun 03 Déc 2012, 15:24
Merci foo727 pour ta réponse, c'est bon à savoir. Je n'ai pas eu le temps avant le show de regarder si il y avait une façon de forcer la carte. Je vais regarder dimanche.
