xale
Partage : 28
Enregistrement set percus (baguettes)/ URGENT
le Sam 01 Sep 2012, 14:33
Bonjour à tous!
Pour un enregistrement prévu dans une semaine je suis en train de monter un set percus jouable principalement mailloches caoutchouc puis balais et baguette, un peu sur le même principe qu'une batterie.
Le set est composé :
- d'un pied de charley avec un tambourin sans peau
- un tambour sur cadre type bendir en office de tom d'appoint
- d'un tom basse
- de casseroles,
- d'agogo et block en plastique
- d'une petite cloche
- d'un vibraslap
- de ça hochet de graines?? suspendu
- de chimes
- d'une ride
- de deux cymbales montées sur pied façon hi hat fermé
- et éventuellement d'une mini cymbale
Le percussionniste aura des grelots aux pieds et un sifflet dans la bouche.
Donc voilà, c'est génial tout ça, j'ai un set percus/ambiance bien comme j'aime mais comment je fais pour enregistrer maintenant??
J'attend vos conseils sur les micros à utiliser et leurs placement.
Un grand merci à ceux qui vont pouvoir m'aider.
Re: Enregistrement set percus (baguettes)/ URGENT
le Sam 01 Sep 2012, 14:53
Quelle est la taille de la pièce dans laquelle va être joué ce set ? Quelle volume, quelle hauteur sous plafond ? Est-telle réverbérante, mate ?
D'autres musiciens vont-ils jouer en même temps dans la même pièce ?
xale
Partage : 28
le Sam 01 Sep 2012, 16:31
Aucun autre musicien, salle type salle de répète/enregistrement insonorisée donc plutôt mate avec une hauteur sous plafond je dirais quelque chose comme 2.80m.
La taille de la pièce, de mémoire, 3.50m/6m environ.
J'ai 16 entrées micros dispo.
le Sam 01 Sep 2012, 16:41
Oui, et puis le style musical (quels sont les éléments "clefs" de la percu dans l'écriture ?), comment tu vas devoir insérer les éléments dans le mix (est ce que certains doivent sortir plus que naturellement, avoir des effets), quelles sources sont problématiques (sur lesquelles il va falloir apporter des corrections spécifiques, eq, dynamique etc)
Part sur des micros d'ambiance(s) pour avoir une base globale et une image qui convient en profondeur/largeur, ajoute des appoints en proximité là où ce sera nécessaire pour reproduire fidèlement l'instru (notamment les sources de grave), puis d'autres que tu jugeras nécessaire pour "jouer avec" au mix comme dit plus haut.
xale
Partage : 28
le Sam 01 Sep 2012, 17:10
[quote="madees"]Oui, et puis le style musical (quels sont les éléments "clefs" de la percu dans l'écriture ?), comment tu vas devoir insérer les éléments dans le mix (est ce que certains doivent sortir plus que naturellement, avoir des effets), quelles sources sont problématiques (sur lesquelles il va falloir apporter des corrections spécifiques, eq, dynamique etc)
Evident... merci
C'est un peu ce que j'avais en tête.
Merci beaucoup.
xale
Partage : 28
le Ven 07 Sep 2012, 19:38
Je sais pas si ça peut intéresser quelqu'un.
J'ai pris ce que j'avais de dispo, à savoir deux 414, un positionné côté charley tambourin, l'autre côté ambiance (chimes,...) de façon à tout prendre.
J'ai ajouté un 421 sur chaque peau et un sm81 sous la cloche de la ride à 10cm (le top, il y a peut être mieux que le sm81 mais...)
J'ai mis un m88 à l'intérieur de la darbuka (ça donne une autre ampleur, c'est énorme).
le Ven 07 Sep 2012, 20:40
