Noyz
Isolation et traitement acoustique pour un studio son
le Ven 24 Aoû 2012, 00:29
Comme l'indique mon titre, je suis parti dans le projet de créer un studio son ( seulement pour la création en MAO de mes prods et le mixage de celles ci, et de temps en temps des enregistrements mais plus pour le fun ).
J'ai à ma disposition une pièce de 15m², avec mur en parpaing de 20 cm d'épaisseur et un sol en béton. La pièce se situe à 10m à l'arrière de ma maison, au milieu de la pelouse, donc l'isolation n'a pas besoin d'être parfaite.
Je suis parti dans l'idée de faire l'isolation suivante : le mur en parpaing / 10cm d'air / Structure en tasseau ou en fourrure métallique idépendante du mur / placo ou grypton ( ce type de matériau revient beaucoup dans les posts de ce type ) et bien entendu, entre les tasseau, des plaques de laine de roche de 10cm d'épaisseur. Qu'en pensez vous????
Mais je viens surtout vous demandez des conseils pour le traitement acoustique de la pièce, afin d'optimiser au mieux mes enceintes HS80M et conserver au maximum l'aspect neutre du son qu'elles produisent.
Merci d'avance
Partage : 661
Re: Isolation et traitement acoustique pour un studio son
le Ven 24 Aoû 2012, 09:34
Tu peux regarder les traitements effectués sur ce site:
http://www.ethanwiner.com/basstrap.html
Ça prend moins de places que ce que tu prévoies (environ 10cm), pas négligeable dans une pièce de 15m2. Le fait de varier la distance entre les traitements et le mur permet d'agir sur des bandes de fréquences plus larges.
Noyz
le Ven 24 Aoû 2012, 15:34
En fait un ingé du son de ma ville qui s'est construit lui même son studio professionnel va m'aider pour le traitement acoustique donc je penses que je peux me fié aveuglement à lui Smile merci beaucoup pour le site
le Ven 24 Aoû 2012, 16:53
Bonne approche, mais c'est plus un travail d'acousticien que d'ingé son.
Les panneaux miracles sont le plus souvent des pièges à son avec un c.
Premièrement : analyser les problèmes
Quelles sont les fréquences émergentes ?
Pour où cela passe ? les parpaing de 20cm, c'est déjà costaud comme isolation. Il y a des chances que portes, fenêtres, ventilations, passages de câbles etc isolent moins que les murs.
Pour le traitement interne, première nuisance : les murs parallèles. Si des travaux d'isolation (cloisons) sont effectivement entrepris, ce sera l'occasion de changer la géométrie.
De même à l'étape de gros oeuvre, traiter la ventilation, la climatisation/chauffage, le local technique (pour les machines qui font du bruit et du chaud), l'electricité et l'éclairage (confort et sécurité, mais aussi faible rayonnement et bon plan de masse)
Ensuite, repérer les fréquences propres du local, et traiter (bass trap accordé) celles ci.
Enfin, intégrer les écoutes et traiter l'intérieur pour les réflexions, et corriger le Tr si nécessaire.
Plus d'infos sur la géométrie ici par exemple :
http://www.soundoc.net/index_files/Home_recording_Studio.php
le Ven 24 Aoû 2012, 18:09
On y traite de home-cinema plutôt que de studio, mais il y a beaucoup à prendre chez Cinetips. Tout ce qui concerne l'isolation est directement transposable, le cahier des charges change un peu pour le traitement acoustique.
Le taulier est Jean-Pierre Lafont, c'est une pointure en la matière.
Partage : 9
le Ven 18 Jan 2013, 17:55
sinon suffit d empiler des buches
le Ven 18 Jan 2013, 18:09
Shocked
Je ne sais pas si ça sonne, mais c'est beau ! Non fumeur je suppose ? Laughing
le Sam 19 Jan 2013, 18:20
Il ne doit pas non plus falloir trop se frotter au murs.
Partage : 52
le Dim 20 Jan 2013, 12:01
Plutôt "spécial" comme ambiance, un rien agressif...
Partage : 127
le Sam 26 Jan 2013, 11:50
Pas pratique pour faire la poussière...
Partage : 1117
le Lun 28 Jan 2013, 10:18
j'espère qu'ils aiment l'odeur de sapin... lol!
