Partage : 61
retour casque batteur  Empty retour casque batteur
le Lun 13 Aoû 2012, 18:55
J'ai une question de béotien: Comment faire pour qu'un batteur (en l'occurence un joueur de dun dun ) puisse entendre son retour au casque.
J'explique mon problème, lorsque l'on joue de cet instrument (dont le volume sonore est relativement important) le retour au casque semble très faible en comparaison du son produit par l'instrument lui même... Précision, j'utilise un casque fermé audiotechnica ATH M40fs sur un amplificateur micro behringer micro amp HA400)
Merci d'avance pour vos réponses
retour casque batteur  Empty Re: retour casque batteur
le Lun 13 Aoû 2012, 20:37
Le casque a l'air plutot adapté, tu devrais essayer avec un ampli plus puissant.
Le ha400 délivre péniblement 40 mw, alors que le casque en supporte 1600 .
le Mar 14 Aoû 2012, 14:43
Je n'aurais pas dit mieux...
le Mar 14 Aoû 2012, 17:44
Attention, c'est un vrai problème!
La sensibilité de l'ATH40fs est de 102dB spl pour 1mW. Avec 40 mW, cela correspond à environ 117dBspl, ce qui est un niveau auquel on ne devrait pas s'exposer plus de quelques minutes par jour. C'est un niveau crête (après, çà tord), avec un facteur de crête de 12dB, on se retrouve à 105dB niveau moyen, ce qui est la limite du niveau à ne pas dépasser recommandé par la médecine dfu travail. Avec la puissance admissible de 1600mW - puissance moyenne pour le coup - on peut produire un niveau continu de 134dB spl. Danger kolossal!
Bien qu'étant équipé largement en casques AT, j'ai fait l'acquisition de quelques Extreme Isolation 29. Je peux vous dire que çà change la vie. Les batteurs/percus s'envoient 10 fois moins de puissance dans les feuilles, ils entendent mieux tout le reste et donc ils jouent mieux. Quant aux chanteurs qui ont besoin de se l'envoyer à donf, çà me fait 10dB de moins de repisse du plébaque.
Jeprécise que je n'ai pas de parts chez le fabricant mais que si l'importateur veut m'envoyer un chèque pour publicité à peine déguisée, il peut l'envoyer à la rédaction qui fera suivre. Very Happy
le Mar 14 Aoû 2012, 17:57
Merci Geoff pour cette réponse, j'ignorais la sensibilité du ATH40fs
Tout à fait d'accord... Un casque qui isole encore plus sera meilleur pour la santé.
Mais, le casque étant fermé, le niveau SPL est déjà plus faible que l'instrument en acoustique a priori...
En fait ce qui est étrange c'est que le niveau de 117dB SPL soit insuffisant.
Peut être peut on douter des 40mW annoncés par Bérengère, ou alors comme il y a quatre sorties, c'est 10mW peak par sortie (comme pour les autoradios !), donc 6 dB de moins, avec les 12dB de facteur de crête du dun dun, il ne nous reste que 99 dB SPL ?...
le Mar 14 Aoû 2012, 18:12
Ch'kroipa. Ces p... de percus délivrent un niveau monstrueux sur les attaques. Si on veut que le casque soit émergent par rapport au son "direct", il faut 6dB de plus, et on arrive très vite dans la danger-zone. Les ATH40 ne sont pas les champions de l'isolation; ils ont bien d'autres qualités, mais pas celle-là.
Il ne fait pas de doute qu'un ampli plus performant serait de toute façon favorable à une meilleure résolution. 200mW me semble une valeur optimale.
Je pense qu'avec le HA400, les transitoires sont rabotés.
le Jeu 16 Aoû 2012, 02:29
Merci pour toutes ces infos précieuses. J'ai une tripoté d'ATM40fs et un powerplay pro 8, du coup pas mal de problèmes avec les retour casques... (sur ma config nomade).
Je vais donc chercher un ensemble, ampli/casques, plus adapté.
retour casque batteur  51311
Partage : 61
le Jeu 16 Aoû 2012, 08:34
Merci pour vos lumières!
le Jeu 16 Aoû 2012, 09:25
mister o a écrit:Merci pour toutes ces infos précieuses. J'ai une tripoté d'ATM40fs et un powerplay pro 8, du coup pas mal de problèmes avec les retour casques... (sur ma config nomade).
Le pro8 est un différent animal, il est capable de délivrer une puissance largement supérieure à celle du microamp - la doc Behringer n'est pas très utile, en annonçant une puissance "variable", mais qu'on peut estimer à au moins 400mW dans 40 ohms, de quoi se faire saigner les oreilles...
Je ne dis pas que c'est le meilleur ampli pour casques au monde, mais il est "adéquat", sauf à être défectueux.
J'ai constaté que certains ATHM40 perdent leur efficacité au bout de quelques années, il est possible que ce soit le cas pour toi.
