VT747
Partage : 59
URGENT-MASTERING CD & DVD-URGENT
le Mer 08 Aoû 2012, 23:16
Bonsoir à tous,
voilà j ai un projet de realiser avec mon groupe un mix de nos concerts (mix quasi fini) pour realiser un CD mais aussi un DVD...
Concernant le CD la shematique est tres claire pour moi mais pour le DVD c'est un peu plus flou...
Je vais mixer le DVD à l image en stereo sous PT9 puis apres je pense utiliser l'unwrap (sous powercore ou en louant la m6000) pour la version 5.1...Voici mes questions:
-Faudra t il refaire un mastering pour le DVD et la version stereo?
-Comment faire pour reimporter la stereo "unwraper" en 5.1 sous protools en sachant que je n ai pas le "complete kit" qui ne me permet donc pas de faire la 5.1 avec mon PT9?
-Y a t il un risque de latence avec la convertion de l'unwrap?
Bref tous vos avis ,experiences sont les bienvenues ...Merci par avance Very Happy
adrienv
Partage : 101
Re: URGENT-MASTERING CD & DVD-URGENT
le Ven 10 Aoû 2012, 04:15
salut, je me permet de copier-coller la réponse de Patrice Cramer (sympa !) qui ne retrouve visiblement pas ses identifiants sur le forum.
ce que je peux te conseiller c est de ne pas utiliser le unwrap mais de creer dans ta session de mix, 6 sorties . L C R RL RR SUB. puis affecter ces 6 sorties vers une track stereo qui sera ton mix stereo. tu aura donc un mix 5.1 et un mix stereo dans la meme session.. tu pourra ecouter ton mix 5.1 sur tes ecoutes stereo. la sortie L vers L la sortie C vers LR la sortie R vers R la sortie RL vers L la sortie RR vers R la sortie sub vers LR. apres y avoir mis un filtre passe bas a 80 ou 120 suivant tes gouts. il faut mettre quelque chose la dedans sinon les decodeurs mettent du signal et la c est la !!!NNN!M attention a bien mettre en phase tout ces bus, comme il faudra utiliser des auxs pour envoyer vers le centre et le sub, ces sorties ne seront pas alignes en temps car les auxs et les sorties master n ont pas le meme timing( thank you digidesign). donc tu mets tout les instruments L R comme pour un mix normal, generalement on met kick, snare, bass et voix au centre en plus de gauche droite, les effets dans le gauche droiteaussi vers l arriere si tu le desires et les ambiances L R RL RR. le canal C doit se trouver environ a - 3 db de L et R. les arrieres , comme tu veux mais normalement pas fort si ce sont les ambiances, le but etant evidemment d avoir toujours un peu de signal pour creer l ambiance:)))) et dans le sub, ou le mix gauche droite ou bass kick, et ce que tu veux, mais tu aura de toute facon l ecoute de tout ca dans tes ecoutes gauche droite reconstitue apres les 6 sorties ramenees vers L R. bon j espere que c est clair.. tu pourra ainsi avoir ta compression eq generale sur tes pistes 5/1 attention le canal sub ne va pas dans un sub..mais vers L R. l ecoute en 5.1 c est un peu complique car les subs jouent 2 roles. 1 ils prennet le relais des hauts parleur pour le grave 2, ils prenent le canal sub du mix, et c est la que c est complique il faut que la phase soit parfaite car tu melanges les signaux , excatement comme dans ton mix.. voila j espere que tu comprends.. si necessaire je pourrait te faire un petit schema.. Smile courage c est rigolo a faire , et c est e nne experience , ca prned un peu de temps a se familiariser avec le 5.1
le Ven 10 Aoû 2012, 22:32
Il dechire la réponse de Patrice...Da King ! Alors VT747 cela te permet d avancer?
