Partage : 19
FIRESTUDIO MOBILE Empty FIRESTUDIO MOBILE
le Mer 25 Juil 2012, 20:33
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai installé mon home studio récemment avec la précieuse aide d'un ami. Depuis que j'ai formaté mon PC je n'arrive plus a enregistrer sur propellerhead record. J'ai installé les pilotes de la carte son depuis le site Presonus mais il me manque (il me semble) le pilote ASIO pour configurer la carte sur le logiciel. Je peux écouter mes compositions mais je ne peux plus enregistrer.
Malheureusement je n'arrive plus à joindre la personne qui m'a aidé à installer le tout (je pense qu'il a beaucoup de travail). De ce fait tous mes projets prennent du retard.
Je sollicite donc votre précieuse aide pour ce sujet.
Toute solution est la bienvenue.
Merci d'avance.
Yojimbo
Partage : 19
FIRESTUDIO MOBILE Empty Re: FIRESTUDIO MOBILE
le Dim 29 Juil 2012, 02:02
C'est parce que vous ne savez pas que vous ne répondez pas ou c'est parce que c'est une question trop bête ?
Merci Smile
le Dim 29 Juil 2012, 10:05
Yojimbo76 a écrit:C'est parce que vous ne savez pas que vous ne répondez pas ou c'est parce que c'est une question trop bête ?
ta question n'est pas bête mais totalement floue et tellement imprécise qu'il est impossible d'y répondre...
un peu comme : "j'arrive à démarrer ma voiture, mais je n'arrive pas à rouler avec...."
pour savoir ce qui se passe il faut connaître le matériel (ordi, carte-son etc)
les softwares : système OS ordi et DAW utilisé
et savoir aussi si tu as tout bien paramétré (à mon avis tu n'as juste pas coché un truc ou pas sélectionné une entrée ou autres)
as-tu vérifié dans le système si ta carte est bien reconnu ?
en tout cas sans infos => pas de réponse ni de solution !!
Partage : 19
le Dim 29 Juil 2012, 11:15
Ok, donc j'ai une firestudio mobile de presonus comme l'indique le sujet du topic.
Je suis sur windows 7 64 bits
Mon pc : proc : i5 2500 K 3.30Ghz , 4go RAM
J'utilise essentiellement le logiciel de propellerhead qui s'appel record.
Pour être plus précis et pour ceux qui connaissent un peu le logiciel, une fois que je suis dessus quand je clic sur éditer -> préférence -> audio il y'a une petite fenêtre qui propose de sélectionner la carte son. Je peux sélectionner plusieurs cartes dont la presonus et celle intégrée dans mon pc.
FIRESTUDIO MOBILE Rercor10.
Je rappel que j'ai installé les pilotes de la carte son. La carte détecte donc bien. Le soucis est qu'avant je pouvais sélectionner ASIO Presonus .... qui permettait à la fois d’enregistrer et d'écouter alors que maintenant j'ai seulement le choix d'écouter avec le choix DX Haut parleurs (presonus firestudio mobile) ou encore MME Haut parleurs (presonus firestudio mobile). Je vous invite à regarder l'image ci-dessus pour vous rendre compte.
Voila j'espere que c'est plus claire maintenant.
Merci d'avance.
Yoji
le Dim 29 Juil 2012, 11:33
okey
malheureusement pour toi, je connais très peu le monde PC et Windows et pas du tout le DAW que tu utilises
je suppose cependant que tu as installé les bons drivers (Universal Control v1.6 - PC)
il y a peut-être un souci (ou une configuration à faire) par rapport au 32 et 64 bits (je sais que certains copains sur Windows galèrent avec ça - sur Mac ça se paramètre tout seul
puis as-tu essayé les pilotes MME ?? (c'est un pilote Duplex qui devrait fonctionner dans les deux sens)
concernant les pilotes ASIO, je ne peux pas t'en dire plus (as-tu essayé un driver générique genre Asio4All ?)
et puis j'essayerai aussi avec un autre DAW (comme par exemple Audiacity qui est gratuit) juste pour voir si l'enregistrement fonctionne
dernier point : essayé voir dans le gestionnaire de Presonus si tu peux activer/désactiver quelque chose
bonne chance
Partage : 19
le Dim 29 Juil 2012, 12:09
ok merci pour tes pistes de recherches, je vais essayer tout ça Smile
le Dim 29 Juil 2012, 16:32
hello ,
j'ai jeté un coup d’œil dans le mode d'emploi qui est super-bien fait (et en français sûr !! l'as-tu lu ?)
on y parle d'ailleurs pas de pilote Asio mais par contre de pilotes WDM (pour Windows)
comme j'ai dit plus haut tu devrais déjà essayer avec un autre DAW pour voir si l'entrée de la Presonus fonctionne
puis tu dois évidemment en premier lieu voir dans le gestionnaire de ta carte (Universal Control) si tout est bien configuré
bonne continuation
Partage : 19
le Lun 30 Juil 2012, 13:39
Ok je suis au boulo en ce moment donc je regarde ca des que je rentre.
Je parle de pilotes asio car je suis certain que mon ami m en a installer pour faire marcher l'enregistrement. J'utilise aussi un logiciel de communication quotidiennement qui s appel teamspeak ( c est un skype mais sans l image) et j'utilise bien mon micro pour parler donc l'entree marche correctement.
Pour les pilotes WDM il faut que je regarde ca en rentrant.
Concernant le panel universal control je n'y ai pas touché depuis l'installation puisque je ne sais pas m'en servir. Mais peut etre faut il activer quelque chose dessus ? Merci pour cette reponse , je te communique mes avancées sur le sujet très rapidement.
Yoji
