Partage : 4
Room EQ Wizard : Impossible de faire fonctionner mon interface audio firewire... du son en sortie, rien en entrée. Empty Room EQ Wizard : Impossible de faire fonctionner mon interface audio firewire... du son en sortie, rien en entrée.
le Dim 22 Juil 2012, 17:35
Bonjour à tous !
Nouvelles enceintes + nouvel appart = Mesures acoustiques
J'utilise REW, sous Lion, avec une M-audio profire 26/26, en firewire 400.
Le problème : Impossible de faire rentrer un signal de la M-Audio dans REW.
Dans les préférences de REW : Default output (donc la M-Audio car configuré dans les pref de mac osx) ça ça fonctionne : quand je génère un signal dans REW, j'ai du sons sur mes enceintes
En entrée : la M-Audio, directement ou la M-Audio via le défaut input même résultat, rien ne rentre.
Premier truc louche : je ne peut choisir que left ou right en input, alors que 8 entrées analogiques sont dispos... ça donne l'impression que REW ne comprend pas mon interface audio...
A l'étape de calibration de l'interface audio, la loopback connectée, un signal sort de REW mais rien ne rentre. Pourtant, dans le mixer DSP de la M-Audio, j'ai bien un retour du signal en input 1.
J'ai pu faire rentrer un signal dans REW en utilisant un Zoom H4n comme interface audio, mais impossible de faire une boucle d'entrée et de sortie avec ce matériel... pas terrible.
J'ai aussi utilisé soundflowerbed :
- Dans REW : default input en sortie, donc la M-Audio car par défaut dans mac OsX.
En entrée, soundflowerbed
- Dans protools, la M-Audio en entrée, soundflower en sortie.
=> REW genere le signal, la loopback le fait re rentrer en input 1, récupéré par protools qui l'envois à soundflowerbed, qui le fait revenir dans REW.
youpi, j'ai du son dans REW !
Bon, une latence de 2 secondes et une stabilité bizzare, impossible à utiliser...
Si je mesure un sweep, le truc en est déjà à 2kHz qu'il reçois juste la réponse du 20Hz... bref, REW n'y comprend rien.
Donc moralité, REW semble fonctionner, mais pas avec mon interface. super.
quelqu'un a une idée ? n'importe quoi, toute aide est la bienvenue.
Si vous connaissez un sure logiciel que REW qui le ferai aussi, je suis preneur.
Room EQ Wizard : Impossible de faire fonctionner mon interface audio firewire... du son en sortie, rien en entrée. Empty Re: Room EQ Wizard : Impossible de faire fonctionner mon interface audio firewire... du son en sortie, rien en entrée.
le Dim 22 Juil 2012, 18:10
c'est normale que ça ne fonctionne pas avec ta carte FireWire (et Mac) et c'est d'ailleurs bien précisé sur leur Forum !!
et j'en ai déjà parlé ici sur ce Forum !
REW est basé sur certains Java-Script qui ont du mal (sur Mac) avec des interface Firewire (en générale!) et notamment toutes les interfaces (donc aussi USB) avec plus de deux entrées
c'est comme ça !! (c'est depuis des années comme ça et sur leur Forum ça a été largement discuté!)
Partage : 4
le Dim 22 Juil 2012, 18:45
yes, j'avais vu que c'était pas évident...
mais je sais pas, j'y croyais !
En tout cas, merci pour ta réponse, du coup j'en ai eu marre, j'ai r'ouvert mon vieux boot camp windows et hop, ça roule !
