Partage : 4
Problème son sur court métrage (fréquence d' échantillonage) Empty Problème son sur court métrage (fréquence d' échantillonage)
le Ven 13 Juil 2012, 20:44
Bonsoir les ingénieux !
J' ai un problème à la suite d' un tournage pour un court métrage indépendant.
Pour faire court,
J' avais une configuration avec deux enregistreurs (sans synchro entre eux).
Le premier : Macbook + tascam US MK II (recevant 2 HF)
Le Second était un Zoom H4n (perche + mic ambiance)
j' ai donc configurer le pro tools a 48Khz 24bits, 25 FPS
Idem pour le zoom
Il me semble que l' ordinateur soit entré en conflit avec la carte son sans qu' il ne m' en alerte, et qu' il ai réellement enregistré en 44.1, alors que les fichiers exportés sont taggés en 48Khz (protools étant configuré en 48khz).
En même temps je suis étonné de n' avoir recu aucune alerte..
Du coup, quand j' essaye de synchroniser les pistes des deux enregistreurs sur le clap, les pistes émanant de l' ordi se décalent très vite par rapport aux pistes enregistrés sur le zoom, et pitch le son.
Donc, ma question est la suivante :
Peut être puis-je faire un time strech, si oui à quel ratio pour passer du 44.1 au 48 ?
Merci d' avance !
Partage : 220
Problème son sur court métrage (fréquence d' échantillonage) Empty Re: Problème son sur court métrage (fréquence d' échantillonage)
le Sam 14 Juil 2012, 01:14
Hello,
Je ne pense pas que le problème soit dû à une différence de fréquence d'échantillonnage. J'ai déjà fait l'expérience d'enregistrer un concert avec un ordi en sortie ligne de console et un zoom en ambiance micros. Résultat : le décalage de durée entre les deux sources rendait le mixage impossible.
Nous parlons bien de durées différentes, pas du décalage dû à la distance entre les sources.
Par ailleurs tu perçoit un effet de pitch, là ça devient étrange.
J'ai fait le test plusieurs fois avec des appareils différents, en vérifiant bien que les fréquences d'échantillonnage étaient identiques, rien à faire, le décalage est énorme, plusieurs secondes sur 5 mn de rec.
Sans synchro à la prise, tu peux tout jeter à la poubelle, ou bien n'utiliser qu'une seule source.
Tu auras toujours un déphasage au time stretch.
Je ne saurais pas te donner l'explication technique, mais étonnement, on se retrouve en numérique avec le même problème qu'en analogique, alors que dans ce cas il était dû aux différences de variation des moteurs, de la température des bandes, etc ; compréhensible.
Mais avec des 0 et 1, si quelqu'un peut nous éclairer ?
guaige
le Sam 14 Juil 2012, 14:16
Salut, Mcfly si tu a bien cerner ton probleme tu peut récuperer la prise de ton h4n par sa sortie analogique pour réenregistrer en 44.1 sur ton protools, tu aura donc tout en 44.1.
Partage : 4
le Lun 16 Juil 2012, 18:04
Salut !
Merci pour vos réponses !!
Heureusement, je n' ai utilisé le pro tools qu' un seul jour.... Donc tout les fichiers sont saufs (amen!).
Pour les fichiers atteint, j' ai découvert qu' avec un demi ton en moins, je retrouvais plus ou moins le pitch, et après je pense recaller à la main...
J' ai découvert une autre chose étrange en dérushant:
Quand je suis en configuration avec 2 zoom enregistreur, il m' est arrivé deux fois que une partie de l' enregistrement, en plein milieu se soit volatilisé... Un click signalant qu' il y a un problème..
Voila ca ne me pose pas beaucoup de problème pour ce coup ci mais je pensais quand même que le h4n était plus fiable que ca ..
Merci beaucoup!
