Partage : 89
LS9 Stagemix déconnecte sans arret. RESOLU Empty LS9 Stagemix déconnecte sans arret. RESOLU
le Ven 13 Juil 2012, 17:23
Je suis sur une configue LS9-16 + stagemix sur ipad 1 + routeur wifi cisco.
Ip routeur 192.168.1.1
ip ipad 192.168.1.127
ip console 192.168.1.128
Tous on le même masque 255.255.255.0
L'ipad reconnaît la console, se synchronise, stagemix fonctionne nickel et toutes les deux minutes ou moins il perd la synchro et mouline pour la retrouver.
Le niveau de réception wifi de l'ipad est à fond.
Je suis en pleine campagne donc pas d'autre réseau wifi
j'ai changé les ip , rien n'y fait.
en plus je suis pas suppert-réseau-man
alors un conseil ? une solution ?
LS9 Stagemix déconnecte sans arret. RESOLU Empty Re: LS9 Stagemix déconnecte sans arret. RESOLU
le Ven 13 Juil 2012, 17:30
La config informatique a l'air correcte.
Le wifi, comme toute liaison radio est susceptible a de nombreux phénomènes d'interférences, ondes stationnaires, réflexions etc
N'es tu pas trop près du routeur ?
Pas de surface metallique réflechissante ? Ou mur en beton armé ?
Sinon, peut être un problème matériel, câble defaillant, ou borne, ou ipad...
le Ven 13 Juil 2012, 23:48
ou une MAJ non effectuée...
Partage : 89
le Sam 14 Juil 2012, 14:38
la régie est dans une tour layher donc métalique, mais même dans la régie ça déconnecte.
Si j'avais un appareil défaillant ( j'ai déjà changé de câble ) stagemix ne se connecterais sans doute pas du tout.
De quelles mises à jours parle tu ? je regarde ce soir le différentes version de soft de la console et de l'ipad et je poste demain.
Partage : 89
le Dim 15 Juil 2012, 04:45
Alors, j'ai ramené l'ipad vers le net. pas de mise à jour disponible pour stagemix. donc j'ai le dernier.
cpu console V1.16. Je n'ai rien vu de mieux sur le site de Yamaha. De toute façon il est hors de question de faire un update console en pleine exploitation.
Sauf idée impromptue je pense accepter ce léger désagrément ( l'ipad est un petit plus confort sur le site, il suffit d'être patient )
Sinon, une autre idée ?
Partage : 2
le Dim 15 Juil 2012, 14:48
la réponse sur le site yamaha:
http://www.yamahaproaudio.com/global/en/products/peripherals/applications/m7clstagemix/
une fois connecter ,il faut (sur l(ipad ) se déconnecter du réseau(oublier ce réseau) puis se reconnecter
Partage : 89
le Dim 15 Juil 2012, 15:05
J'essaye cela ce soir. Et je vous dis.
Partage : 89
le Lun 16 Juil 2012, 03:16
Et ben ça marche ! ! !
Je me suis connecté à la console, ça s'est déconnecté ( comme d'habc) plusieurs fois.
J'ai fais la manipe de "bmx"
Et ça fonctionne parfaitement.
Je vous dirais demain si cette manipe est définitive, ou s'il faut la reproduire.
( l'ipad est avec moi à 20Km de la borne wifi )
Merci à tous et un super Bravo à "bmx" inscrit depuis 2010 et qui pour son premier message fait un sans faute. Chapeau !
Partage : 89
le Sam 21 Juil 2012, 04:24
Bon c'est pas demain.....
Mais la manipe fonctionne nikel.
Je n'ai pas eu à la refaire
Encore merci
le Mar 08 Jan 2013, 21:25
LS9 Stagemix déconnecte sans arret. RESOLU 3687707358
