maxime
Partage : 24
Phase sub (SB18)
le Lun 18 Juin 2012, 00:18
Hello les amis !!!
pitite question......
voici mon soucis... exactement le même sub, même distance pour les 2mesure. avec une capture polarité inversée et l'autre normal.
.... nous sommes sur du basse reflex...
maxime
Partage : 24
Re: Phase sub (SB18)
le Lun 18 Juin 2012, 00:22
ha au faite... nous sommes sur du LA8 avec le preset SB18 coupé a 100 HZ
le Lun 18 Juin 2012, 00:31
je ne vois qu'une mesure sur ton premier post...
maxime
Partage : 24
le Lun 18 Juin 2012, 00:43
Sur la magnitude normal, elles se superpose.
La Phase en haut regarde y'en a deux, une verte une marron
Partage : 121
le Lun 18 Juin 2012, 01:18
Salut!
Je pense que tu n'as pas saisi un point essentiel des mesures de phase.
On compare toujours la phase d'une enceinte par rapport à une autre.
Pour tes deux mesures, tout est tout à fait normal; si tu as le même sub, à la même distance, et une mesure en polarité inversée par rapport à l'autre.
tu vois bien qu'entre tes 2 mesures tu as une différence de phase de 180° quelle que soit ta fréquence(ex à 70Hz sur ta courbe verte tu as -30° et sur ta courbe orange tu as +150°; ce qui nous fait bien une différence de phase de 180°; autrement appelée inversion de phase, et que l'on obtient notamment en inversant la polarité!)
Voilà voilà! : )
@ bientôt!
maxime
Partage : 24
le Lun 18 Juin 2012, 08:29
oui je suis tout a fait ok avec les inversions des phase. c'est tout fait clair.
dans ma tête il y avait autre chose...
Merci Onemarto.
relmo
le Mar 19 Juin 2012, 09:38
Et oui Max, si ce sont les 2 mêmes subs, normal que la magnitude soit la même... juste une petite inversion de phase, une modul à changer dans un rack... ce sont des choses qui arrivent ;o)
Partage : 302
le Mar 19 Juin 2012, 17:30
Ce qui serait interressant, serait de compléter ces mesures avec un second sub et faire la mesure des 2 subs en meme temps puis les 2 subs en meme temps avec la polarité inversée sur l'un.
Ça montrerait bien que même si la courbe de magnitude est identique séparément ( mesures de ton premier post), elle ne sera plus cohérente si un sub a sa polarité inversée. D'où l'importance de vérifier la polarité de ses boîtes quand on installe un système.
maxime
Partage : 24
le Mar 19 Juin 2012, 19:02
Nan nan, ce n’était pas une question de magnitude....!!
Partage : 302
le Mar 19 Juin 2012, 19:10
Shocked
guaige
le Mar 19 Juin 2012, 19:59
C'est quoi la question, alors?
Partage : 121
le Mer 20 Juin 2012, 00:14
En fait je cois que Maxime à édité son post, et du coup enlevé la question "originelle" qui était:
quelle est la "bonne" courbe de phase sur les 2 que l'on voit , ce à quoi j'ai répondu ce que vous pouvez lire plus haut.
Maxime si tu as le temps, je pense que faire les mesures proposées par Sharktooth peu être intéressant pour la communauté! : )
guaige
le Mer 20 Juin 2012, 01:37
ok, je croyais qu'il avait un autre problème.
maxime
Partage : 24
le Sam 23 Juin 2012, 03:03
heu la je vais pas avoir bcp de temps...
par contre je vais remettre au plus vite l'image du post dont le liens doit être mort.
