Partage : 202
Méthode classique pour caler un systéme Empty Méthode classique pour caler un systéme
le Jeu 14 Juin 2012, 23:21
Bonsoir à tous!
Étant débutant dans le domaine de la sonorisation, je voudrai avoir quelques conseils de votre part concernant le réglage d'un système de sonorisation (sur des configurations basiques on va dire ) sans l'aide de logiciels (j'y viendrai au moment venu, une chose après l'autre).
Une fois votre système installé, quels sont les différentes étapes pour le régler ?
J'ai déjà vu un sondier qui à l'écoute d'un CD poussait toutes les tirettes les une après les autres à fond d'un 31 bande, et là ou les fréquences lui semblaient agressives, il les tombaient un peu, et ainsi de suite. Est-ce une bonne méthode?
Merci à vous!
relmo
Méthode classique pour caler un systéme Empty Re: Méthode classique pour caler un systéme
le Mar 19 Juin 2012, 09:40
Cela est très compliqué... l'empilage des boîtes est primordial. Ensuite, si tu ne veux pas rentrer dans les mesures et les logiciels, tu peux effectivement te fier à tes oreilles...
Partage : 202
le Mar 19 Juin 2012, 19:02
Oui, au sujet de l'empilage des boites justement, je suis en pleine recherche d'infos par rapports aux couplages des fréquences, pourquoi les fréquences graves se couplent mieux que les hautes etc... Dalleurs, si vous avez quelques infos là dessus, n'hésitez pas! Je trouve sa tellement intéressant!!!
Merci Relmo Wink
Partage : 302
le Sam 23 Juin 2012, 18:03
Micro tchini a écrit:pourquoi les fréquences graves se couplent mieux que les hautes ?
Les basses fréquences ont une plus grande longueur d'onde, donc il est plus facile de les percevoir pour un être humain lorsqu'elle s'aditionnent.
le Sam 23 Juin 2012, 20:21
Ca n'est pas une question de perception, mais une question de physique, cela se mesure aussi.
Si elle sont au même endroit (distance nulle entre sources), on double la pression (+6db). Si on les écarte, la pression ne double pas a toutes les fréquences, il apparait un effet de filtrage, dit filtre en peigne. Cet effet de filtrage commence à une fréquence dont la longueur d'onde serait le double de la distance entre sources, autrement dit lorsque la distance est la motié d'une longueur d'onde, elles sont hors phase à cette fréquence.
A 100hz cela fait 1,70m, a 10k 1,7cm.
Partage : 202
le Sam 23 Juin 2012, 21:06
Ok Madees, donc vitesse/distance = fréquence qui est hors phase et début de filtre en peigne si j'ai bien compris!
Distance entre le centre de la membrane des deux Hauts Parleurs?
Quelle en est la solution? Coller les boites le plus possibles? Dalayer jusqu'à ne plus ressentir ce déphasage? Et surtout je me doute avoir des boites identiques, pas de modèles de marques différentes déjà à la base.
Merci en tout cas, c'est hyper intéressant!!!!
le Dim 24 Juin 2012, 10:36
Delayer ne fonctionne pas dans toutes les directions (ou plus exactement, le délais varie suivant la direction). Le meilleur couplage s'obtient quand les sources sont les plus proches possibles. Cela ne signifie pas qu'il faille forcément mettre les subs systématiquement collés au milieu:
- cela peut avoir une diffusion moins homogène
- mais surtout, dans une salle, les murs font généralement office de miroir aux basses fréquences, et chaque sub possède donc une ou plusieurs copies virtuelles symétriques par rapport aux murs. Le couplage de tout ce souk est loin d'être simple à prédire.
le Dim 24 Juin 2012, 13:15
Bon je profite de ce dimanche pluvieux pour te donner quelques bases :
- d'abord bien choisir la directivité et placer les enceintes principales de médium aigu, pour avoir une couverture correspondant a la zone d'audience, et le plus homogène possible.
- ensuite placer les subs pour avoir une couverture elle aussi la plus homogène.
Pour ces étapes, tu peux n'écouter qu'une partie du système, et promener tes oreilles. Les logiciels de simulation permettent d'experimenter des choses et du coup d'apprendre pas mal en "virtuel".
- si necessaire, placer des petites enceitnes pour "déboucher" certains endroits, typiquement en proximité de la scène (frontfills), balcons, etc
Maintenant que tu as placé tes sources et cherché a avoir un maximum d'homogènéité, tu peux encore optimiser les choses au niveau électronique.
- équilibre les niveaux des sources ensemble : niveau des subs par rapport au système principal, des fills etc
- aligne tout ca temporellement.
Pour les subs, on a déja parlé dans d'autres sujets, sans appareils de mesure le plus efficace est de mesurer la distance entre têtes et subs, en déduire le délai (3 millisecondes par mètre) a appliquer a ce qui est le plus proche pour dégrossir, puis avec un générateur a la fréquence du crossover, tu affines le réglage pour avoir le maximum de niveau lors de l'addition des têtes et subs.
Pour les front, c'est un peu la même, dégrossit en mesurant la distance, et affine a l'oreille, avec un signal de type impulsion (rim shot, claquement de doigt etc)
- Enfin, quant tout ça est optimisé, reste les corrections d'eq.
Là ca peut varier beaucoup d'un système a un autre, le mieux est d'avoir un processeur de dif avec des paramétriques.
Il te faut un titre avec des sources acoustiques que tu connais, mix bien chargé pour exciter tout le spectre, une grosse caisse bien sèche, de la voix, et un spectre le plus étendu possible du grave a l'aigu.
Commence par des correction larges (paramétriques a q faible, shelves) pour trouver l'équilibre spectral.
Puis des eq trés serrées (notch) pour eliminer les résonances en salle (pour ça c'est plus facile de booster pour chercher la résonance, et ensuite d'atténuer).
Enfin, les bandes de types 1/3 octave peuvent être utiles pour linéariser les légers défauts de la réponse en fréquence.
Ca devrait déjà être pas mal !
hotsen
Partage : 121
le Dim 24 Juin 2012, 17:52
Désolé madees, une petite question? Smile
Tu n'équalise pas tes différentes sources avant de les caler?...
Le fait de les equaliser va "tordre" les phases et donc "décaler" ton système non?
Méthode classique pour caler un systéme 320582
Razz
le Dim 24 Juin 2012, 22:58
Tu as raison, je n'ai pas précisé mais je parlais d'égalisation sur le système global (sortie console/entrée processeur).
Il s'agit de bases, et en pré supposant que l'on utilise du matériel pro cohérent (donc pré-egalisé avec des presets ou proc analo dédié), et suffisamment simple pour se caler sans mesure.
Partage : 202
le Lun 25 Juin 2012, 00:13
Génial!!! Merci les mecs! cheers
Et un grand merci à toi Madees pour ce petit tuto! Hyper intéressant!!!! Je vais essayer tout sa dés que possible!!!
Je comprends vraiment mieux le principe! Et sa fait trop plaiz'!!!
Méthode classique pour caler un systéme 51311
Partage : 302
le Mer 27 Juin 2012, 11:11
madees a écrit:Ca n'est pas une question de perception, mais une question de physique, cela se mesure aussi.
C'est juste, mais le son c'est aussi une question de perception, et pour répondre à la question "pourquoi les fréquences graves se couplent mieux que les hautes ?", il y a un phénomène d'ambiguité de phase pour l'homme qui intervient quand la longueur d'onde est comparable à la distance entre les 2 oreilles, donc à ces fréquences même si la pression double, on ne le ressentira pas forcément.
Par ailleurs, le fait que la longueur d'onde soit plus courte pour les hautes fréquences induit qu'avec des sons complexes comme en musique, il sera plus rares qu'ils puissent être précisément en ou hors phase.
le Mer 27 Juin 2012, 13:41
Je ne comprends pas bien ce que tu racontes là, mais je plussoie Madees: le couplage n'est pas lié à la perception, et les sources se couplent bien ou mal indépendamment du fait qu'on ait deux oreilles, une seule, ou qu'on soit sourd.
C'est purement une question de déphasage, et le déphasage induit par un déplacement de 50cm quand les longueurs d'ondes font 3.4m ou plus (= 100Hz ou moins) est faible, donc les sources tels que les subs sont faciles à coupler.
Après, qu'un doublement de pression sonore mesurable ne soit pas perçu comme un doublement réel à cause de la perception, c'est bien sûr vrai. Mais sans faire appel à la perception stéréophonique (je ne comprends pas bien ton argument), on sait que la réponse de l'oreille varie avec le niveau sonore. Quand on baisse le niveau sonore, on perd plus vitre la perception des graves et des aigus (d'où les boutons "loudness" sur certains amplis hi-fi). Il y a aussi des débats sur le doublement subjectif de niveau (10dB réel ?), etc. Mais tout cela n'a rien à voir avec ce que l'on appelle "couplage".
Dire que le couplage est bon aux basses fréquences parce que les longueurs d'ondes sont grandes, ou dire qu'il est mauvais aux fréquences aigues parce qu'elles sont courtes, c'est deux manières de dire la même chose. Sur cette dernière phrase, c'est le même phénomène que ce qui est décrit plus haut, à ceci près qu'il n'y a pas besoin d'un son complexe pour que cela se produise: même avec un sinus pur à 10kHz, le déphasage varie du tout au tout dans l'espace suivant la position où on se trouve.
le Jeu 28 Juin 2012, 00:15
Micro tchini a écrit:Oui, au sujet de l'empilage des boites justement, je suis en pleine recherche d'infos par rapports aux couplages des fréquences, pourquoi les fréquences graves se couplent mieux que les hautes etc... Dalleurs, si vous avez quelques infos là dessus, n'hésitez pas! Je trouve sa tellement intéressant!!!
Merci Relmo Wink
Juste une petite précision: les fréquences ne se couplent pas; ce sont les sources qui se couplent.
Deux (ou plusieurs) sources peuvent se coupler avec plus ou moins de bonheur suivant la fréquence du signal qu'elles reproduisent?. C'est en général un simple question de décalage temporel. Les sources étant forcément distantes (on n'a pas encore inventé le moyen de mettre plusieurs enceintes au même strict endroit), on aura un décalage temporel dès qu'on sera hors du plan bissecteur (en supposant que les deux sources soient alignées physiquement), et cela d'autant plus que la distance entre sources est grande, que l'angle de la position d'écoute par rapport au plan bissecteur est grand, et que la longueur d'onde est petite (fréquence élevée). De toute façon, dès qu'on a plus de deux sources, on a des problèmes de couplage, appelés improprement interférences.
Tout l'art du concepteur du système consiste à minimiser ces problèmes. Cela commence par le choix de la directivité de chaque enceinte, le nombre, l'angulation, etc...voire des procédés d'alignement électroniques.
