Partage : 14
Connexion midas sur logic pro
le Mer 13 Juin 2012, 15:56
je possède une console midas venice f24 pour le live. Je viens d'acheter un câble pour le lier à mon iMac sur lequel je possède logic pro 9.
Lorsque j'ouvre logic pro je sélectionne le périphérique "midas fw " dans audio. Mais si je vais dans "préférence - réglage" on m'affiche aucun périphérique. Et donc quand je veux enregistrer je n'ai rien qui s'affiche (micro).
pourrait-on me donner les étapes à suivre pour que je puisse m'enregistrer ? Sur la table il y a des boutons firewire .. mais lesquels choisir ? il y a "firewire input" et "firewire direct out" ..
Merci de m'aider.. je suis un peu pommé.
Re: Connexion midas sur logic pro
le Mer 13 Juin 2012, 18:08
je ne connais pas la version FW de la venice, mais les firewire input devrait etre ce que tu peux envoyer de Logic vers la Console pour monitorer via la table. Et firewire direct out doit etre la sortie de ton bus en direct out.
par contre est ce qu'on parle bien de la même fenetre ?
est ce bien celle ci dont tu parles ? :
Si c'est le cas alors tu devrais avoir du niveau dans tes pistes de Logic
Partage : 14
le Mer 13 Juin 2012, 19:05
d'accord.
hum.. nan, pardon je parlais d'une autre fenêtre.
"préférence > surface de contrôle > réglage " .. mais je sais pas vraiment à quoi sert cette fenêtre :s
le Mer 13 Juin 2012, 23:34
je ne pense pas que cette console face surface de controle étant donné que les faders ne sont pas motorisés.... et qu'il n'y a pas de boutons de transport pour controller un DAW
Partage : 14
le Mer 13 Juin 2012, 23:54
Ah d'accord..
mais je ne vois toujours pas pourquoi ça ne fonctionne pas dans ce cas.
C'est la venice F mais le mac la détecte comme "midas FW" (je ne sais pas pourquoi) .Lorsque je vais dans audio de préférence du mac(dans le finder) l'ordinateur détecte le bruit qui vient de mon micro . Mais c'est sur logic pro que je n'ai pas de niveau dans les pistes.
le Jeu 14 Juin 2012, 11:41
et est ce que tu as bien selectionner le driver dans logic ? dans preference --> audio --> appareil ?
Partage : 14
le Jeu 14 Juin 2012, 12:44
Voici ce que j'ai dans préférence > audio .
le Jeu 14 Juin 2012, 12:54
tu n'as plus qu'a selectionner dans préiph de sortie et appareil d'entrée ta midas FW !
Partage : 14
le Jeu 14 Juin 2012, 13:22
Bizarrement, ça ne marche pas ..
J'ai essayer d'enregistrer avec le microphone intégré du iMac, et ça marche.
Pourquoi ça ne marche pas avec la table ? Pourtant j'ai du niveau lorsque je sélectionne "midas fw" dans "apple > préférence > son ". Le problème vient donc du logiciel je pense. non ?
le Jeu 14 Juin 2012, 19:34
on est bien d'accord que dans la fenêtre de logic que je t'ai montré et que tu m'as également montré tu as sélectionné ta table ? le apple > préférence > son n'a aucune incidence sur LOGIC !
Partage : 14
le Jeu 14 Juin 2012, 19:50
oui c'est tout à fait ça.
Ah d'accord ^^ je ne savais pas.
Partage : 14
le Ven 15 Juin 2012, 14:17
je détecte mais il n'y a pas de volume
Partage : 14
le Ven 15 Juin 2012, 14:31
merci j'ai trouvé, il faut que je me branche sur la même piste que sur ma table, je n'avais pas compris cela. Smile
le Ven 15 Juin 2012, 14:36
Est ce que tu arrives à lire un ficher stéréo dans Logic sans parler d'enregistrer ?
Si ce n'est pas le cas, je pense que ta console ne reçoit pas ton MAIN OUT... Après c'est une histoire de routing... Je serais toi, j'utiliserais les sorties 1/2 (par défaut) de ton Logic qui donc devrait (logiquement) être envoyer vers tes entrées 1/2 de ta midas. C'est à ce moment là qu'il faudra enclencher switch firewire input pour récupérer ce que ton Logic t'envoi sur tes tranches 1/2. Encore une fois je ne connais pas cette console, mais ca devrait être là logique Smile
Ensuite,
2 solutions s'offre à toi pour enregistrer :
- utiliser le monitoring interne de Logic quand tu clic sur le I ou le R, tu entends ce qui se passe dedans mais cela induira de la latence si tu utilises des plug.
-désactiver ce monitoring et utiliser ta console pour le faire (c'est ce qui est le mieux à faire) dans ce cas, quand tu clic sur le I ou le R, tu vois les niveaux bouger, et donc il faut monitorer avec ta console.
le Ven 15 Juin 2012, 14:37
Post croisé, content que tu ai trouvé. Bon Rec Wink
Partage : 14
le Ven 15 Juin 2012, 14:55
Merci beaucoup en tout cas !
Par contre, je n'ai pas beaucoup de gain sur logic, comment ça se fait ? le master de la table ne change rien, je peux le mettre à 0 ou a fond, le gain sur le logiciel ne bouge pas. :/
Ça fait que j'ai pas grand chose en volume pour enregistrer.
le Ven 15 Juin 2012, 15:43
le direct out de ta tranche avec ton micro est surement en post fader, donc il dépendra de ton gain d'entrée, tes traitement (EQ / Insert) et de la position de ton fader.
Partage : 14
le Ven 15 Juin 2012, 15:46
je ne connais pas encore tous le vocabulaire, tu pourrais expliquer un peu plus simplement ? :s
Partage : 14
le Ven 15 Juin 2012, 15:54
ou m'expliquer le post fader, le direct out ?
le Ven 15 Juin 2012, 17:32
Les sorties directes (analog comme firewire) sont pre-fader et pre-mute.
Par contre, au choix, pre ou post eq.
"pre" ça veut dire avant, "post" ça veut dire après.
Pour les termes techniques des consoles, regarde ici :
http://www.ziggysono.com/htm_effets/index.php?art=console&titre=Console
Tu confond gain et niveau, dans ton cas c'est le niveau qui est faible, et le gain que tu dois augmenter : le premier bouton rotatif de ta tranche de console.
Dans tous les cas, lit d'abord bien les documentations, qui sont très bien faites...
http://www.eviaudio.fr/documentation/viewcategory/178-consoles.html
Partage : 14
le Ven 15 Juin 2012, 17:54
merci beaucoup je commence à mieux comprendre.
J'ai juste une question encore par rapport aux effets.
J'ai la reverb sur la piste 24 et le micro que j'utilise est sur la piste 5.
La reverb est dans aux 1 .. comment dois-je faire pour avoir la reverb en enregistrant ?
le Ven 15 Juin 2012, 21:28
Encore une question de termes...
Les "pistes" c'est sur un magnéto, par extension sur logic.
Pour les consoles, on parle de "voie" ou de "tranche" (ca vient des consoles où chaque voie peut se démonter individuellement pour maintenance)
Je suppose que tu parles de voies.
Tu peux enregistrer la reverb qui revient sur la voie 24 simplement en enregistrant la piste 1 et la piste 24 simultanément.
A la lecture dans logic, tu mixeras la piste 1 et la 24.
Il est possible de mixer les deux voies pour les enregistrer sur une seule piste, mais c'est compliqué et pas vraiment utile, je te laisse découvrir ça plus tard.
En effet, c'est mieux de procéder ainsi car tu peux revoir a posteriori les réglages de reverbs, lors du mix, avec toutes les pistes (autres voies, instrus etc)
le Ven 15 Juin 2012, 22:00
ah yes c'est pre fader les direct out, j'ai pas prit le temps de vérifier sur la doc... Merci Madess d'effacer les conneries que je dis lol!
le Sam 16 Juin 2012, 00:17
