Partage : 4
PRO TOOLS HD8 - PROBLEME DE MISE EN FONCTIONNEMENT DE MA CONTROL 24 SUR POWER MAC G5 Empty PRO TOOLS HD8 - PROBLEME DE MISE EN FONCTIONNEMENT DE MA CONTROL 24 SUR POWER MAC G5
le Dim 22 Mar 2009, 22:08
Bonjour à tous.
Rencontrant une certaine difficulté de configuration, je fais appel à vos différentes expériences afin d’obtenir une solution rapide à ce coriace embarras. Merci
Ma configuration :
- Apple Power Mac G5 dual 2.5 GHz
- OS-X 10.5.6 Leopard
- Pro Tools HD 8
- 192 I/O
- Control 24
- Clavier Digidesign avec Mighty Mouse
Mon problème:
- Ayant tout installé avec succès, à l’exception de la Control 24, je n’arrive pas à faire accepter cette dernière par le tout nouveau Pro Tools HD 8 via l’Apple Power Mac G5 dual 2.5 GHz, ou alors s’agirait-il d’un mauvais réglage Réseau sur l’ordinateur ?
Avant propos : mon système est volontairement assigné en langue « anglais US » ceci afin d’utiliser les différents raccourcis du clavier Pro Tools HD – Digidesign AZERTY
Procédons par ordre.
Coté réseau, mon Power Mac G5 comporte un port destiné à un Modem et un autre port affecté pour l’Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45).
Donc, nous mettons en marche le Mac et allons directement sur la petite pomme, puis sur : System Preferences, puis sur Network. Une fenêtre s’ouvre :
Sur la colonne de gauche je trouve 3 achèvements : Ethernet (connected), Firewire (volontairement not connected) et Airport (également volontairement not connected).
Sur la colonne de droite, plusieurs solutions de configurations du réseau (Network) s’offrent à moi, allant de : Using DHCP à Manual.
NOTA : le Guide Digidesign (Getting started) fourni avec Pro Tools HD8, précise qu’il faut laisser la configuration Network sur Manual. Procédure que j’ai clairement appliquée, hélas sans la moindre conclusion, tout comme les autres possibilités, en passant entre autres, par « configuration Automatique ». Fatalitas de thé : pas plus d’aboutissement favorable !
Ensuite, nous allons sur Pro Tools HD8 :
J’ouvre Pro Tools. L’interface 192 I/O et la Control 24 sont déjà en marche.
Direction SETUP, puis PERIPHERALS, puis « Ethernet Controllers ».
Sur le petit carré à gauche, je clique. Un téléchargement se déclenche et j’obtiens sur la case de droite [ en0 ].
En dessous, sur la case #1 de couleur (bleue) que j’ouvre, je trouve le nom [ CNTRL|2 (control 24) ]
Puis, je clique sur « OK ».
Mais au lieu de la confirmation attendue concernant l’acceptation de la Control 24 à bord du système, un message s’affiche dans une fenêtre :
[ Error occured while trying to load the controller personality « CNTRL|2 » ]
Mon attente :
Elle consiste à vous lancer ce Magnum à la mer, en espérant que vous saurez m’éclairer sur cette interrogation pour le moins préoccupante.
Par avance, je vous remercie de votre solidarité
Cordialement à tous
:face:
PRO TOOLS HD8 - PROBLEME DE MISE EN FONCTIONNEMENT DE MA CONTROL 24 SUR POWER MAC G5 Empty Re: PRO TOOLS HD8 - PROBLEME DE MISE EN FONCTIONNEMENT DE MA CONTROL 24 SUR POWER MAC G5
le Lun 23 Mar 2009, 03:15
Je suis désolé, je ne crois pas que mon idée soit la bonne.
Et malheureusement, même si il m'est souvent arrivé de résoudre ce genre de problèmes, sans avoir le matériel sous les yeux, j'ai du mal a me souvenir des solutions plusieurs années après les problèmes...
As-tu essayé de changer de port ethernet dans Protools:
PRO TOOLS HD8 - PROBLEME DE MISE EN FONCTIONNEMENT DE MA CONTROL 24 SUR POWER MAC G5 Image_15
En passant sur en1.
Je suppose que oui, mais comme tu n'en parle pas dans ta procédure, je me permet de t'y inviter.
Partage : 4
PRO TOOLS HD8 - PROBLEME DE MISE EN FONCTIONNEMENT DE MA CONTROL 24 SUR POWER MAC G5 Empty Merci à vous Mister O
le Lun 23 Mar 2009, 18:48
Merci de vous être si aimablement penché sur mon problême. Affirmatif en ce qui concerne les différents essais avec les deux ports proposés. Hélas rien de neuf.
A suivre.
buche84
Partage : 99
le Mer 27 Mai 2009, 22:40
tu as essayé de changer de cable, moi j'ai eu un tas de probleme avec ma control 24,j'ai fait changer l'alimentation et plein d'autres truc, finalement, j'ai change le cable reseau (croisé) et la plus de problemes.
www.shk-studio.com
Partage : 390
le Jeu 28 Mai 2009, 00:51
Oui peut être le cable ...
En tout cas, ma C|24 a marché direct sans problème. PT HD 8 / Mac Pro.
Les réglages réseau sont sur automatique je pense puisque je n'y ai pas touché !
