Configuration Madi entre Allen et soundcrat.Ven 19 Juil 2019, 16:03nicoueffet vocal rockabillyMar 16 Juil 2019, 22:37ChichiQuel câble pour des instruments acoustiques légers sur scène ?Mar 16 Juil 2019, 12:11Fischsuppression de bruit de fond Ven 12 Juil 2019, 18:01midou006Bonjour à tous !Ven 12 Juil 2019, 16:03madeesquelques questions sur la yamaha cl3Dim 30 Juin 2019, 19:39jojolareunionConnexion faders Cubase 6 avec les faders console 01V96i YAMAHAVen 28 Juin 2019, 10:25artmanjamCâblage SB18/KARA Mar 25 Juin 2019, 15:41gemcleQuestions INEAR et SIDE FILLSLun 27 Mai 2019, 11:46Max-46Aide de recherche d'un plugin ou vstMer 15 Mai 2019, 11:01LedocteurSalut les gensMer 15 Mai 2019, 10:58Ledocteurvend regie complète sono pro orchestre ou groupe 2000€Dim 05 Mai 2019, 14:22franck.marneixfabrication interrupteur pour talkbackJeu 25 Avr 2019, 10:26madeesSoundvision 3.1Mar 02 Avr 2019, 17:17urbamaxFormations sur le net ???Mar 26 Mar 2019, 22:52urbamaxSwitch réseau pour DanteLun 25 Mar 2019, 16:32madeesTalkback et com dans le monitorMar 12 Mar 2019, 22:30jojolareunionNiveau Master de console en liveJeu 28 Fév 2019, 18:47FishAdamson EklipseMar 26 Fév 2019, 22:22madeesSon multicanalDim 24 Fév 2019, 16:40Laurent10Pure Analyzer System FLUXVen 22 Fév 2019, 19:35OptimisticBonjour à tousVen 22 Fév 2019, 11:09Laurent10Soundcraft carte muti digitalSam 16 Fév 2019, 13:57zapgrooveRARE Vintage Collection Couple Microphones AKG D190 CVen 15 Fév 2019, 16:07oxyde31Formation Consoles numeriques : CFPTS vs INA?Mar 12 Fév 2019, 16:46urbamax
Partage : 202
Câblage avec plusieurs boitiers de scéne Empty Câblage avec plusieurs boitiers de scéne
le Mar 22 Mai 2012, 21:49
Salut à tous Very Happy
Je viens à votre secours car j'ai une question qui me taraude l'esprit au sujet du routing sur un plateau lorsqu'il y a plusieurs boitiers de scène.
Je m'explique: Prenons une petite scène basique allant accueillir disons trois groupes sur la place du village le soir-même. J'ai une console façade, et une retour.
Je place deux ou trois boitiers de scène, un à cour, un à jar, et le dernier en fond de scène. Comment dois-je faire au niveau du câblage?
Sachant qu'il y a un rack sur le côté de la scène incluant des P20 qui récupèrent le signal des micros si j'ai bien compris, et incluant une autre P20 qui revient de la face pour envoyer la diffusion.
Ce que je ne comprend pas en fait, c'est dans le cas ou j'ai plusieurs boitiers de scènes, est-ce qu'on les ramènes tous via une harting chacune au Rack, et chacune sur une plaque P20 différente, et ensuite linkés entre elles dans le rack?
Merciiiii Very Happy
guaige
Câblage avec plusieurs boitiers de scéne Empty Re: Câblage avec plusieurs boitiers de scéne
le Jeu 24 Mai 2012, 21:37
hum! Réfléchi juste à router le signale de tes micros vers la console façade et retour avec le moins de bordel possible sur ton plateau et alentour.Tu sais quel matos tu as à ta disposition et tu devrais avoir un plan de scène normalement. Au besoin tu te fait un dessin avec le sens du signale etc.Ca te paraîtra peut être plus claire.
Partage : 220
le Ven 25 Mai 2012, 02:11
Hello,
Ce dont tu parles ressemble fichtrement au standard Dispatch. Que du vingt paires.
Donc, deux multi de 20 (soit 40 paires) en sortie du patch maître vers chaque console. Plus le multi ligne 20 p. depuis la face pour la distrib module vers la diff, avec possibilité d'extension pour distrib jardin et cour.
Pour les sous-patch d'entrées vers patch maître, deux solutions : Harting ou éclaté à l'arrivée.
Si c'est du Harting / Harting, forcément, cela correspondra soit de 1 à 20, soit de 21 à 40 selon la Harting choisie sur le patch maître.
Choisir donc l'emplacement en fonction des besoins.
Si c'est du Harting / éclaté, ben tu fais ta sauce comme tu veux.
Précision : Le patch maître n'est pas forcément limité à 2 x 20 Paires.
C'est pratique et logique, mais ça fait un paquet de cablasse !
Partage : 202
le Sam 26 Mai 2012, 17:58
Ok, merci bien messieurs pour vos réponses, j'ai bien capté le principe, merci!!! Et en effet, le fait de poser tout sa sur papier aide beaucoup!!!
Merci bien Wink
Partage : 220
le Sam 26 Mai 2012, 23:51
Micro tchini a écrit:Merci bien Wink
Ouiz plaijeur. Laughing
le Mar 29 Mai 2012, 01:38
"Hello,
Ce dont tu parles ressemble fichtrement au standard Dispatch. Que du vingt paires."
P20 est une des dénomination d'une plaque 20paires du format dispatch.(mais sa il faut bosser avec pour conaitre ces dénomination Wink ).
donc je dirais même plus que sa ressemble, mais s'en est bien Wink.
le Mar 29 Mai 2012, 09:28
Yep chez Dispatche, P20 plaque de patch en jacks "eau chaude - eau froide"
Et B20 les boitiers de scène en xlr
Il y a les PA20 aussi
Cf http://www.bestaudio.fr/?page=catalogue&marque=Best%20Audio&categorie=boitiers
Partage : 220
le Mar 29 Mai 2012, 13:16
Alors le sujet se rapporte aux B20 et non P20, si tu dis juste madees.
Moi, ça fait quelques années que je n'ai pas bossé avec eux. Et je ne me suis jamais vraiment intéressé à la question de la nomenclature chez chaque prestataire. Donc ...
