Partage : 58
<DEVENU TUTO>retour sur pm5d
le Sam 21 Mar 2009, 21:52
salut tout le monde ba voila : j'ai deja fait quelque presta en retour sur mh4 et sm 12 et d'ici peu de temps je vais etre amené a faire des retour sur pm5d Very Happy
alors bon j'ai fait 2 presta sur pm5d qui se sont bien passer mais de la a dire que je la connais sur le bout des doigts :oops: j'aimerais savoir comment basculer mon cue pfl sur un des 2 master stereo au lieu de l'avoir sur le ctrl room ...
merci pour ce tip bien pratique
Re: <DEVENU TUTO>retour sur pm5d
le Sam 21 Mar 2009, 23:30
Salut!
voici la note officielle de yamaha, qui à trouvé plus simple d'ajouter une note sur le site plutôt que d'ajouter l'option à la console...:
CUE Level on a Fader
Some stage monitor engineers like to have fader control of their Cue listening level.
Here is a way to configure this on PM5D:
1. In the OUTPUT INSERT PATCH menu, patch MONITOR L and MONITOR R to
a spare FX IN connection (INSERT OUTPUT grid).
2. Then in the INSERT INPUT grid on the right side of the page, patch ST AL and
ST AR to the same FX OUT connection.
3. If all FX are in use, then an alternative is to use a digital 2TR OUT and IN
connection, and use a cable to loop them together on the rear panel.
4. Switch on the INSERT for ST A, and check the INSERT POINT is PRE FADER
(in the INSERT POINT page of the OUTPUT PATCH menu).
5. Connect the wedge amp or in-ear pack to the ST A output connection, and use
the fader to adjust the listening level.
NOTE
Do not cue the ST A channel, or a feedback loop will be created.
TIP
The CUE output could be connected to a 2-TRACK ANALOG input, and
patched to the STEREO B channel for fader control, so one fader could be
used for a wedge, and the other for in-ears.
voila!
Et n'oublie pas cette histoire de cue sur le master, ça fait très mal... :twisted:
Le tip de john c'est un bouchon gaffé par dessus pour éviter tout geste malencontreux...
Partage : 58
le Dim 22 Mar 2009, 11:54
super merci quentin !
le Lun 23 Mar 2009, 14:27
NON NON NON NON sur les v2 il y a bcp plus simple...
De surcroit Sylv1 je te l avait fait voir petit coquin...
Vas dans la page ou tu peux configurer tes faders et en bas a droite tu veras deux icones parametrables(ST a & ST b)et il te suffira sans boucle aucune d'y affecter ton monitoring et ton cue...Et apres tu prends une module en sortie de ton monitoring pour tes wedges par exemple et une module en sortie de ton cue pour tes ears...
Nom d une pipe en bois
le Mar 24 Mar 2009, 01:23
:oops:
le Jeu 26 Mar 2009, 11:30
VT747
Partage : 59
le Jeu 26 Mar 2009, 17:17
Encore une fois...Merci (cela en devient navrant pour moi...Du coup j arrete de dire que je la connais bien)
Partage : 58
le Ven 27 Mar 2009, 12:44
merci papa john !
le Dim 29 Mar 2009, 13:31
on peut egalement remercier Quentin , car même si sa réponse n est plus d actu(car il n y a quasi plus de V1 sur le marché)cette manip reste possible mais effectivement attention au bouclage qd vous appuyez sur le cue du stereo inséré...
