Export OMF et Final Cut 10.0.3 Empty Export OMF et Final Cut 10.0.3
le Lun 14 Mai 2012, 12:14
Je bosse avec des équipes vidéo qui montent sur le nouveau final cut X. Cette nouvelle version n'intègre malheureusement pas directement d'export OMF Neutral , un petit plugin permettait cela => Automatic Duck'sPro Export FCP
Mais depuis la mise à jour de final cut 10.0.3 ca ne fonctionne plus..
Quelqu'un serait-il confronté à ce même problème ..?? Y'a t-il une solution ? (Repasser à FCP7 oui je sais.. mais pas possible!)
Merci, c'est bien la galère surtout qu'on a pas mal de choses à faire avec ..
Mat_T
Partage : 394
Export OMF et Final Cut 10.0.3 Empty Re: Export OMF et Final Cut 10.0.3
le Lun 14 Mai 2012, 12:42
Automatic Duck n'est plus développé depuis un certain temps maintenant, pas très étonnant donc qu'il ne fonctionne pas avec FCP X.
FCP X qui, au passage mais tu le sais peut être déjà, est conspué par l'ensemble de la profession. Aucun studio de montage sérieux n'y est passé et des pétitions circulent même à ce propos.
Apple a clairement pris un tournant "application familiale" avec cette version X...
Désolé de ne pouvoir t'aider.
Peut être en passant par Soundtrack Pro mais existe t-il encore dans la suite FCP X, j'ai comme un gros doute...
En tout cas, tu devrais plutôt poster ça sur un site où naviguent des monteurs image comme Le repaire ou Macbidouille.
le Lun 14 Mai 2012, 13:13
Ok merci quand même .. C'est un peu ce que je pensais ....
C'est clair que Apple n'a pas assuré sur le coup, ca bloque pour faire pas mal de choses..
Partage : 75
le Mer 23 Mai 2012, 14:14
voyons... une petite recherche sur google me donne ca ?
http://library.creativecow.net/battistella_david/FCPX-OMF/1
je n'ai pas le temps de creuser la, tout de suite... mais tu me diras (:
le Mer 23 Mai 2012, 15:33
Salut, merci mais c'est pas trop ca.. On a besoin de FCP7 dans cette méthode et au final c'est pas vraiment de l'omf que l'on obtient ..
ils sortiront forcement bientot un petit plug qui fonctionne... Export OMF et Final Cut 10.0.3 763296
Partage : 75
le Mer 23 Mai 2012, 21:49
ben normalement A.DUCK fonctionne sur FCP X... mais tu me dis que tu as essayé et que depuis la 10.0.3 ca ne marhce plus ?
le Jeu 24 Mai 2012, 01:32
oui c'est ca.... sur la 10.0.0 ca marchait nickel.. puis sur la 10.0.3 plus rien....
Export OMF et Final Cut 10.0.3 37112
Partage : 75
le Jeu 24 Mai 2012, 07:41
il semble que la solution soit ici:
http://x2pro.net/
mais elle n'est pas gratuite.....
le Sam 26 Mai 2012, 01:53
yeahh!!! Merci froumi !!!! super Export OMF et Final Cut 10.0.3 47385
C'est pas gratuit mais ca peut être m'etre vitale dans un future proche Smile
Merci encore pour le lien Export OMF et Final Cut 10.0.3 413180
Partage : 75
le Sam 26 Mai 2012, 12:38
u'r very welcome..... tiens moi au jus, si tu t'en sers, sur la fiabilité de la chose....
parce que le probleme va se poser pour d'autres sous peu, y compris moi meme (:
le Sam 23 Juin 2012, 14:13
Salut !
Petit retour d'expérience.. J'ai donc finalement acheter le fameux X2Pro Audio Convert sur l'apple store pour 80€.. C'est un peu abusé le prix.. Cela permet juste de créer un fichier AAF depuis la session final cut X.
Il suffit d'exporter un XML depuis FCP puis l'importer dans X2pro..
Export OMF et Final Cut 10.0.3 Captur17
Voilou.. Export OMF et Final Cut 10.0.3 384886
Partage : 75
le Sam 23 Juin 2012, 14:41
et qu'est ce qui est importé ? les courbes d'autom ? les fades ? y'a t'il des poignées ? est ce un "consolidate", un link ou bien un "copy" au niveau des fichiers ??
quels sont les pièges que tu as éventuellement décelé ?
le Sam 23 Juin 2012, 14:56
Tu as plein de données importées dans l'AAF, tout les volumes, les fades que tu fais dans FCP sont transmis! Ca conserve aussi les Marqueurs présents dans le projet final cut et ca ca peut être très utile Wink
Au niveau des fichiers je pense que ca copie tout et il y a donc des poignés bien comme il faut !!
Les pièges pour l'instant j'en ai pas décelé vraiment.. à éviter juste de laisser les pistes sons sur les régions vidéos dont on a pas besoin car ca fait vite beaucoup de pistes inutiles..
Je t'en dirais plus quand on aura fait des montages plus important !
N'hésites pas si tu as d'autres questions
le Mer 27 Juin 2012, 12:57
Bon ce matin première petite galère !!
Lors de l'export AAF depuis un FCP 10.0.3 tout le son contenu dans des plans multi cams n'était pas pris en compte.. seulement le son contenu dans la timeline !
Après une petite recherche sur la FAQ du programme il faut tout simplement updater en 10.0.4 pour que l'export XML de FCP prenne en compte les plans multi cam...
A ++
le Mer 19 Sep 2012, 14:56
Salut, petit feedback sur le programme !! ca marche nickel on s'en sert beaucoup.
Petite mise à jour, des infos sur la V2 ICI!!!
