Configuration Madi entre Allen et soundcrat.Ven 19 Juil 2019, 16:03nicoueffet vocal rockabillyMar 16 Juil 2019, 22:37ChichiQuel câble pour des instruments acoustiques légers sur scène ?Mar 16 Juil 2019, 12:11Fischsuppression de bruit de fond Ven 12 Juil 2019, 18:01midou006Bonjour à tous !Ven 12 Juil 2019, 16:03madeesquelques questions sur la yamaha cl3Dim 30 Juin 2019, 19:39jojolareunionConnexion faders Cubase 6 avec les faders console 01V96i YAMAHAVen 28 Juin 2019, 10:25artmanjamCâblage SB18/KARA Mar 25 Juin 2019, 15:41gemcleQuestions INEAR et SIDE FILLSLun 27 Mai 2019, 11:46Max-46Aide de recherche d'un plugin ou vstMer 15 Mai 2019, 11:01LedocteurSalut les gensMer 15 Mai 2019, 10:58Ledocteurvend regie complète sono pro orchestre ou groupe 2000€Dim 05 Mai 2019, 14:22franck.marneixfabrication interrupteur pour talkbackJeu 25 Avr 2019, 10:26madeesSoundvision 3.1Mar 02 Avr 2019, 17:17urbamaxFormations sur le net ???Mar 26 Mar 2019, 22:52urbamaxSwitch réseau pour DanteLun 25 Mar 2019, 16:32madeesTalkback et com dans le monitorMar 12 Mar 2019, 22:30jojolareunionNiveau Master de console en liveJeu 28 Fév 2019, 18:47FishAdamson EklipseMar 26 Fév 2019, 22:22madeesSon multicanalDim 24 Fév 2019, 16:40Laurent10Pure Analyzer System FLUXVen 22 Fév 2019, 19:35OptimisticBonjour à tousVen 22 Fév 2019, 11:09Laurent10Soundcraft carte muti digitalSam 16 Fév 2019, 13:57zapgrooveRARE Vintage Collection Couple Microphones AKG D190 CVen 15 Fév 2019, 16:07oxyde31Formation Consoles numeriques : CFPTS vs INA?Mar 12 Fév 2019, 16:46urbamax
quaidesarts
Partage : 105
Routing ampli LA4 Empty Routing ampli LA4
le Mer 09 Mai 2012, 15:20
Salut à vous,
Je suis un utlisateur régulier des ampli LA4 et LA8 et j'aimerai savoir si il est possible, depuis le panneau de la face avant de l'ampli, d'affecter manuellement les entrées A et B vers les sorties de notre choix ?
Pas de soucis pour faire ça sur le Network Manager (surtout depuis la version 2 !!!) mais quand j'ai pas l'ordi sous la main, là je bloque !
Routing ampli LA4 Empty Re: Routing ampli LA4
le Mer 09 Mai 2012, 15:55
Il me sembn que sans le network manager tu ne peux pas et que tu es obligé d'utiliser un bon vieux strap XLR/XLR si tu veux la recopie de ton entrée A sur B
quaidesarts
Partage : 105
le Mer 09 Mai 2012, 16:04
papa John a écrit:Il me sembn que sans le network manager tu ne peux pas et que tu es obligé d'utiliser un bon vieux strap XLR/XLR si tu veux la recopie de ton entrée A sur B
LA Netwrok Manager permet d'affecter les entrées IN A ou B à n'importe quel preset
On peux sans probleme faire: ARC (LF_A + HF_A) et SB28 (SB_A + SB_A) sur le même ampli
Maintenant, imaginons que j'ai besoin d'affecter les SB28 en IN B, puis je le faire depuis le panneau de controle de l'ampli ?
le Mer 09 Mai 2012, 16:10
oui oui avec le network manager tu peux le faire c'est bien ce que j ai écrit !
Et donc non sans le network manager tu ne peux pas puisque même dans le "Preset Parameters" tu n as pas accès au routing!
quaidesarts
Partage : 105
le Mer 09 Mai 2012, 16:15
Merci à toi, malgré que je trouve ça vraiment naze... surtout à ce prix là !
le Mer 09 Mai 2012, 16:39
On est d accord! Apres verif sur un ampli je confirme !
christophe.lm
Partage : 166
le Mer 09 Mai 2012, 22:55
Je confirme ,il faut un ordi ...
le Jeu 10 Mai 2012, 03:12
Pendant qu'on y est, dans les routing possibles, à quoi sert [A-B] ?
Dans quelle situation de la vraie vie vous êtes amenés à l'utiliser ?
le Jeu 10 Mai 2012, 07:34
ola
Un peu HS mais moi ce qui m enerve un peu c'est que sa soit pas de vrai 4 canaux
quaidesarts
Partage : 105
le Ven 11 Mai 2012, 12:25
balthazar.bluteau a écrit:Pendant qu'on y est, dans les routing possibles, à quoi sert [A-B] ?
Y'a pas mal de configuration où tu peux jouer avec juste une seule entrée pour les 4 sorties:
- Diffusion façade avec 12XT + SB118 ou KARA + SB28 ou ARCS + SB28 où tu ne vas utilisé sur le meme LA4/8 que l'entrée A (dans le cas où tu decides de mettre les amplis Gauche à jardin et droite à cour par exemple) sachant que tu pourra toujours intervenir sur les paramettres de chaque sorties de manière indépendante.
Après, y'a l'application standard ou tu as besoin de tes deux entrée genre retour en 12XT active, facade L/R...
quaidesarts
Partage : 105
le Ven 11 Mai 2012, 12:26
Ca sert surtout sur les custom preset
le Ven 11 Mai 2012, 21:41
quaidesarts a écrit:Ca sert surtout sur les custom preset
Bin précisément je vois pas en quoi. [A], [B], [A+B], OK, c'est limpide, mais [A-B], je comprends bien ce que ça fait mais je ne vois pas à quoi ça peut servir. C'est pas grave en soi, c'est juste une interrogation comme ça.
Pierre
Partage : 322
le Sam 12 Mai 2012, 09:14
Pour un sub central par exemple, tu peux si tu n'as pas de proc pour contrôler tout ton système, entrer ton Left en A et ton Right en B et dans ce cas c'est ton LA8 qui fait la sommation en interne!
Par contre pour l'histoire de modifier des paramètres en face avant, je sais que certains sont accessibles en restant appuyé sur le bouton sous le paramètre et en actionnant la molette simultanément à tester!!!
quaidesarts
Partage : 105
le Sam 12 Mai 2012, 10:10
balthazar.bluteau a écrit:Bin précisément je vois pas en quoi. [A], [B], [A+B], OK, c'est limpide, mais [A-B], je comprends bien ce que ça fait mais je ne vois pas à quoi ça peut servir. C'est pas grave en soi, c'est juste une interrogation comme ça.
Ok, j'avais mal compris ta question l'ami.
Donc, en effet, on peux faire une soustraction A-B. L'explication, je ne l'ai pas je t'avoue...
Faudrai demander à Monsieur Heil, il a surement une raison à te donner !
le Sam 12 Mai 2012, 12:14
Quand t'a un cable hors phase ? Very Happy :arrow:
