Partage : 7
Rigging l-acoustics Kiva !!
le Mer 09 Mai 2012, 11:09
Bonjour amis Sondiers,
J' ai une question concernant le rigging (Kibu) du Kiva. Avez-vous des astuces concernant la rotation horizontale de la grappe car il n'y a rien qui permette de régler ce paramètre sur le bumper !! Pour l'instant j' utilise une corde fixer sur l' avant du bumper et sur la structure ce qui permet d'effectuer la rotation en fonction de la tension de la corde mais ça manque de précision et je suis obligé de tatonner pour trouver l' angle adéquate ... Sad
J' attends vos suggestions ou remarques avec impatience !!!
Partage : 7
Re: Rigging l-acoustics Kiva !!
le Mer 16 Mai 2012, 12:01
Ya Personne qui a trouvé une solution a ce problème ?? Ou c' est mort sur ce forum ??
Dibz
Partage : 95
le Mer 16 Mai 2012, 15:29
Tu peux essayer de fixer 1 pointeur laser sur l'arrête centrale de chaque bumper et régler ta drisse en fonction du pointage.
le Mer 16 Mai 2012, 17:33
Tu parles pour récupérer les degrés d'azimut que tu met dans ta simu..?
Perso je le fais avec les chaines moteurs avant d installer le système ....Je laisse pendre les chaines moteurs et grâce à un outil retraçant un cercle (trigo)on arrive à avoir precisemment le degré d ouverture dans le cercle des chaines moteurs!(J'espere que je suis compréhensible!).
De surcroit le système monte directement avec le bon angle et ce qui evite la drisse!Surtout qu avec celle ci quant tu tires dessus pour récupérer un peu d angle ton stack n'est plus totalement horizontale mais a tendance à pencher un peu d un coté ou d un autre...
le Mer 16 Mai 2012, 18:16
Yep, la solution c'est deux points d'accroches avec deja le bon angle.
Mais un line-array ça marche plutot mieux a plat.
Partage : 7
le Lun 28 Mai 2012, 14:48
papa John a écrit:Tu parles pour récupérer les degrés d'azimut que tu met dans ta simu..?
Non j' ai pas tout capté le passage avec "le degré d ouverture dans le cercle des chaines moteurs" mais si cela permet d'avoir le bon angle de rotation en restant à hauteur d'homme ça m'intéresse !! Smile
Partage : 7
le Lun 28 Mai 2012, 14:55
riata a écrit:Yep, la solution c'est deux points d'accroches avec deja le bon angle.
En effet, et dans ce cas là on utilisera un inclinomètre pour trouver l'angle adéquat !! Je suis d'accord pour dire qu'un line array tourne mieux à plat seulement il arrive qu'il soit vendu dans des salles assez étroite et avec la possibilité de placer des moteurs uniquement sur les extérieurs de salle, auquel cas on est dans l'obligation de donner une rotation vers l'intérieur aux grappes !!
Partage : 302
le Mer 30 Mai 2012, 10:11
Salut à vous,
AlkalineXV, l'inclinomètre ne va pas être utile pour régler l'azimuth, plutôt les pointeurs laser comme l'a dit Dibz, peut-être moins évident à régler quand le système est au sol.
Partage : 7
le Jeu 07 Juin 2012, 15:40
Sharktooth a écrit:Salut à vous,
En fait je voulais parler d'un angulomètre qui permet de régler l' angulation sur les axes X&Y !! Mais bon ça ne me dit toujours pas comment trouver un moyen précis pour effectuer cette rotation !! mais bon il faut se rendre à l'évidence je crois qu'il n'y en a pas !! A ce niveau là je préfère largement les séries Q ou T de chez D&B qui ont des Bumpers bien mieux consus ...
