differentes configuration systeme D&B C4
le Mer 25 Avr 2012, 19:06
Ola Les Ingenieux
Bon l'une des boites pour qui je bosse a racheter du C4 en tout 4TOP 4Sub 2B2 amplifier par P1200 et A1.
Sa va tourner principalement avec un orchestre ou je fait quelques rempla et peut etre quelques festoch petit budbet. bref
J'ai deja bossé et installé du C7, le C4 juste pour du SIde je connait moins du coup
J'aimerai savoir vos avis sur les differentes configuration j'ai regarder la doc de D&B contacter On Off a qui le systeme a était acheté mais rien ne vaut le retour des copains.
Donc voila les differentes config auquelle je pense:
Stack B2-C4Sub-C4Top avec un fly pour rehausser car le stack fait a peine 1M70 question detail sa serai mieux de mettre entre le Sub et B2 ou Sub et Top ???
Cluster C4Top Horizontal B2 au sol avec C4Sub stacké dessus un sur l'autre voir un a coté de l'autre???
On est d'accord sa doit pas etre le jour et la nuit
Cluster C4Top et C4 Sub dessous et B2 au sol dans cette config on ma conseillé de ne pas recuperai la sortie C4sub du A1
Dans une config ou on a besoin d'ouverture Horizontale et pas une grosse portée on cluste ou stack Horizontal les boites dans le cas contraire c'est mieux en vertical non??
Il y aura aussi de max15 en front sur la config
Sur ce genre de systeme un petit processeur pour "mettre en phase" ne ferai pas de mal quand
Merki pour vos avis
Re: differentes configuration systeme D&B C4
le Jeu 26 Avr 2012, 18:42
petit up
Partage : 299
le Dim 29 Avr 2012, 23:14
hello,
a ta place, je ne separerais pas les sub des top, et la solution 3 me parait la mieux.
As-tu les feuilles excel installcalc pour faire les simuls? un peu archaique par rapport a l'array calc, mais ca doit aider.
Partage : 220
le Mar 01 Mai 2012, 02:34
Sharktooth a écrit: la solution 3 me parait la mieux.
Mais ça écarte sévèrement les tops dès que le cluster est incliné. Car il faut respecter l'angle arrière des boites.
Partage : 299
le Mar 01 Mai 2012, 11:50
Ça écarte les tops de quoi? Il faut bien sur adapter la hauteur du cluster de façon à ne pas à voir à incliner trop, et les Max 15 en front auront la aussi le rôle à jouer.
Partage : 220
le Mer 02 Mai 2012, 00:23
Je n'ai pas trouvé d'image pour illustrer, donc : les c4 subs accrochés sous les c4, vont déterminer l'écartement des c4, dès inclinaison, par l'ouverture de la charnière entre c4 sub et c4. À moins d'incliner les quatre boites d'un seul mouvement, en bloquant la charnière. Pas gagné. En gros, plus tu inclines, plus les boîtes du haut sont écartés, logique mécanique, dû au couplage de l'angle arrière des boîtes les plus basses et du pivot vertical.
Je ne suis pas sûr d'être très clair. Wink
le Mer 02 Mai 2012, 10:22
moi, généralement j'utilise les "C" avec les chaines et une sangle; et dans ce cas c'est la longueur de chaine utilisé qui détermine l'angle entre les boîtes... (il y a des chaines à longueur fixe et à longueurs réglable)
l'angle générale du Array (avec le bumper ou par rapport au truss) est déterminé par la sangle à cliquet (et derrière toutes les boîtes sont rimé ensemble)
concernant les feuilles Transcalc et Installcalc; elle n'aident pas beaucoup apart de calculer le poids et de faire un listing du matériel
sinon, contrairement au C7 qui peut se coupler directement au B2 (si on le veut... et ça marche pas trop mal pour des petites configue), le C4 a vraiment besoin du C4-Sub... et quand le C4 est désolidarisé du C4-Sub, le calage/accord est un plus plus délicat que quand tout est ensemble dans la même grappe
le Mer 02 Mai 2012, 11:03
Merki pour vos reponses
Donc pour la config pour vous sa serai plus coherent Top et Sub Clusté
Nous avons aussi les chains pas de bump
Pour les feuilles Exel instal Calc je vais jetter un oeil sa a l'air un peu hierarchique comme truc.
Par contre je comprend jonjon du moins je crois
Quand on utilise les Sub sous les Top on a pas specialement d'interet que les Sub et une inclinaison differentes des top contrairement au cas ou c'est 2 top et un va taper plus loin que l'autre.
Mais si celon les chaines l'angles est faible.
Il faut qu'on prenne un peu de temp pour tester les differentes config
le Mer 02 Mai 2012, 11:06
Ci joint les reponses de Didier Lubin d&b audiotechnik France
Stack B2-C4Sub-C4Top au sol avec un fly pour rehausser car le stack fait a peine 1M70 question detail sa serai mieux de mettre entre le Sub et B2 ou Sub et Top ???
Entre Sub et top c'est mieux (garder les graves ensembles)
On est d'accord qu'il ne doit pas avoir une grosse influence.
Effectivement il n'y en as pas assez pour qu'il y ait une différence,
Tu as été bien conseillé cette sortie fait un point d'Eq qui enlève ce qu'il y a en trop lorsqu'ils sont couplés donc a ne pas utiliser lorsqu'ils sont découplés.
Le C4Top à une ouverture horizontale de 35° c'est un peu léger de n'en avoir qu'un seul sur le plan horizontal pour profiter d'un couplage vertical... sauf si la salle en question est un couloir que ton système est proche des murs, mais attention au trou au centre qui devra être bien couvert par les Max utilisé verticaux comme front-fill
Sur ce genre de systeme un petit processeur pour "mettre en phase" ne ferai pas de mal quand ??????
si tu stack , pas de mise en phase nécessaire, par contre si tu clust, effectivement tu peux avoir besoin de mettre en phase
Merci pour vos avis
