GonZo
Partage : 375
Choix d'une piece et son traitement accoustique pour "studio de mixage". Empty Choix d'une piece et son traitement accoustique pour "studio de mixage".
le Dim 22 Avr 2012, 17:53
Bonjours les ingénieux, ca va bien? Smile
INTRODUCTION:
Spoiler:
alors voila, suite à la fin de mes 3ans d'écoles je vais monter sur paris (adieu mon pays nissart Crying or Very sad ) vivre dans un 3pièce au dernière étage.
Partant du principe qu'au sortir d'une école ou étant "novice" on a du mal à trouver du boulot, je vais créer le mien (mixage d'un album de metal en aout et montage son/image de mon pilot d'émission de tv).
mais pour cela il me faut une pièce et il me faut l'isolé !!!
PROBLÉMATIQUE:
J'ai à ma disposition 2 pièces pour faire un studio son (exclusivement du mixage), tout les deux avec du parquet en bois au sol. L'une (ICI en rouge) la plus carré des 2 fait 12.5m2 (3.22 x 3.5) et l'autre (LÀ en blanc) fait 11m2 (2.7 x 4.05).
Y a pas beaucoup de différence mais la question est: il vaut mieux une pièce carré ou rectangulaire?
A noté qu'il y a une écart pour la fenêtre et que les portes sont proche des murs dans les 2 cas (image) .
Ensuite la question du traitement acoustique, que me conseillez vous ? Je n'ai malheureusement pas plus d'infos moi même :/
J'avais pensez à de la mousse absorbante, des basstrap aux coins et du tissu épais plié sur les murs par dessus...
Je ne vais y faire que du mixage et du montage audio/vidéo, je mettrais ma Miza Station au milieu de la pièce (meilleurs idée?).
enfin voila, je suis un peu perdu, je prend toute vos idées, vos réponses vos remarques, surtout si je n'y avais pas pensé.
Merci d'avance Very Happy
GonZo.
Choix d'une piece et son traitement accoustique pour "studio de mixage". 52754
guaige
Choix d'une piece et son traitement accoustique pour "studio de mixage". Empty Re: Choix d'une piece et son traitement accoustique pour "studio de mixage".
le Dim 22 Avr 2012, 19:09
Bonjours, une piece rectangle c'est mieux que carré, sinon tu aura la même fréquence de résonance qui correspond à la distance entre t'es mures, les écarts de pression à cette fréquence seront donc plus importants et plus difficile à traiter.
Pour le traitement ça dépend beaucoup de ton budget.Mais tu peut penser à un canapé suivant la place, des panneaux absorbants(pour les premières réflexions), une bibliothèque ouverte au font arrière peut faire office de diffracteur diffuseur, et basstrap aux angles(accordés aux fréquences de résonance de ta pièce c'est mieux).Si tu peut faire des mesures acoustique un rt60 autour de 0,3s au point d’écoute c'est bien pour du mix, et tu peut travailler les fréquence petit à petit en variant les matériaux et basstrap.
Voila pour faire vite.
regarde ici ça pourra t'aider http://www.lafontaudio.com/criteres.htm
GonZo
Partage : 375
le Mer 25 Avr 2012, 22:29
Salutation et merci de ta réponse Very Happy
J'ai une infos en plus qui peux avoir une importance... je suis au dernière étage et j'ai 2.6m de hauteur au plafond.
Ton lien va beaucoup m'aider et synthétise superbement bien mes cours que j'avais ressortit Very Happy
Malheureusement j'ai pensé à mettre un canapé dans la pièce, mais si il y a il sera un peu trop grand pour la "petite" pièce rectangulaire (l'autre l'est aussi hein, juste un peu plus carré).
J'attends quand même d'autre idée, point de vue Smile
