Partage : 12
Transition M7CL vers Vi6
le Ven 20 Avr 2012, 15:36
Salut les ingénieux !
Je me tourne vers vous tous pour m'aider peut être à résoudre mon problème...
Voilà le topo:
Je tourne avec un groupe avec lequel nous avons fait notre résidence sur une M7CL32...
Comme c'est un plateau un peu particulier, je me suis fait une scène par morceau et c'est, je pense, ce qu'il faut pour ce spectacle...
Mais voilà, la période de festivals commence et je me retrouve un peu coincé car je serais souvent accueilli sur de la Vi6 Soundcraft.
Alors comme je suis partisan du "Quand faut y aller, faut y aller", et beh, j'y vais !
Donc l'idée, c'est de repasser toutes mes configs de scènes M7 en CUE sur la Soundcraft,
Evidemment, il sera nécaissaire de recaler tout ça mais le Vi6 Offline Editor me permet du coup de vraiment dégrossir tout cela !!! Et je vous assure que c'est un très gros chantier !!! Car oui, bien sur, passer sur de la Vi ne sera que mieux en thermes de son, mais la question n'est pas là...
Alors LA question, (et je n'ai trouvé aucune info la dessus) c'est sur les gains/préamps....
Quel rapport puis je faire entre les gains de la M7CL et ceux de la Vi6 (équipé en Compact Stage Box) ???
L'idéal aurait bien sur été de refaire tous mes gains en balances avant le concert, mais j'aurais très peu de temps et si je peux dégrossir un peu tout ça en amont, ça serait le top....
En fait, je cherche vraiment à optimiser mon arrivée et notre balance (pas plus de 3/4 d'heure....)
Merci d'avance à celles et ceux qui sauront m'aider !
Et au plaisir de croiser des ingénieux sur la route ;o)
Musicalement,
Nico.
Re: Transition M7CL vers Vi6
le Lun 23 Avr 2012, 22:39
Salut Nico !
pas trop de réponse sur ton post...
Je viens de m'apercevoir que vous étiez au festival de la grenouille bleue à Neufchateau Jeudi ! sur donc une VI6 sur la grosse scène... J'y joue le vendredi (a la caisse Very Happy ) mais sur la petite scène (avec une VI1, sans balance en line check Suspect )
Je suppose que tu as des changements de gains entre chaque scène sinon ça serait trop simple nan ?
J'ai bien une petite idée sinon, mais qui serait pas très catholique... Je préfèrerais qu'on te donne une meilleure solution plutôt qu'une bidouille...
le Mar 24 Avr 2012, 00:25
Bah y'a pas vraiment de solution à part avoir à dispo les deux consoles (si possible en même temps) et étalonner les gains.
Partage : 12
le Mar 24 Avr 2012, 11:43
Ouaich, c'est bien ça Seb,
De notre coté, on a 45 mn de balances...c'est toujours mieux, mais pour LRR ça va être chaud du slip !
Sinon, effectivement, il n'y a pas foules de solutions...
Alors, j'ai simplement préparé mon set en dégrossissant un max (coupes bas, envois fx, comp etc...)
Et j'ai fait un focus sur la section Gain, 48v, etc...
Comme ça, je check chaques titres et je fait un update snapshot au fur et à mesure...
Mes changements de gains sur les tranches et sur les différentes scènes sont en effets liés à des échanges d'instruments, de micros chants, etc...
Mais j'adore les défis !!!
Merci quand même pour vos réponses !!!
Si tout de même une âme charitable passe dans le coin, je veux bien que qqun test mon fichier sur la console...D'avance merci !
Musicalement,
Nico.
le Mar 24 Avr 2012, 12:15
Pas de Vi6 à dispo, désolé. Mais tu peux essayer de te rapprocher du gars qui va t'accueillir, avec un peu de chance il fera les prépas des groupes avant l'exploitation et pourra essayer ton fichier.
