Partage : 3
DI sur output carte son
le Ven 13 Avr 2012, 09:39
Beaucoup d'ingé son en live mettent des DI en sortie de carte son.
Je le fais également mais plus par habitude que par raison...
Ces sorties sont en niveau ligne et symétrique donc théoriquement ne nécessitent pas d'adaptation d'impédance ni de symétrisation pour attaquer une console.
La seule raison à la présence de ces DI à mon sens est le déterrage en cas de buzz électrique (Mais est ce un cas fréquent? ) et éventuellement le passage du jack vers XLR car la plupart des sorties de carte son, bien que symétrique, sont au format jack (dans ce cas une simple barre de patch jack XLR ferai l'affaire).
Quelqu'un parmi vous a t'il déja fait une tournée en utilisant une carte son sans DI et y a t'il eu des problèmes particuliers.
Quelqu'un a t'il comparé le son avec et sans DI, est ce que l'adaptation d'impédance inutile change le son?
Merci d'avance pour vos réponses
Re: DI sur output carte son
le Ven 13 Avr 2012, 10:55
yamssono a écrit:Quelqu'un parmi vous a t'il déja fait une tournée en utilisant une carte son sans DI et y a t'il eu des problèmes particuliers.
En régie pas de souci. Au plateau ça buzze presque tout le temps.
L'outil idoine c'est une LA audio DBT. Une double 600/600, transportable, toute la connectique possible en entrée, prix correct.
Partage : 220
le Ven 13 Avr 2012, 13:35
Un musicien avec qui je tourne utilise une Motu Ultralite mk3 sur scène.
J'ai fabriqué deux raccords jack symétriques - XLR. Jamais eu de problème.
le Ven 13 Avr 2012, 14:21
En effet, pour être sur de son coup, il vaut mieux avoir une isolation galvanique (transfo) avec possibilité de ground lift.
Cela dépend de la distribution électrique (boucles masses-PE), en régie ça peut le faire si tu branches l'ordi sur la même alim que les racks de périphs, régie, mais même dans ces cas on a parfois des soucis (notamment suivant le type d'alim de l'ordi). Avec l'ordi et la carte son sur le plateau, c'est très rare de ne pas avoir de problème car on peut être quasiment sur d'avoir une grande boucle de masse.
