lafraise
Partage : 36
2 dpa 4080 sur un ur1
le Mer 11 Avr 2012, 17:05
bonjour
j'aurais besoin d'un conseil j'ai fait un y pour brancher 2 dpa 4080 sur un émétteur ur1 shure , problèmes de tension pour alimenter tout ça (5v en sortie ur1 et besoin de 5v par 4080) .
quelqu'un aurait une solution.un montage éléctronique existerait .
merci d'avance
et encore longue vie à ce forum
Re: 2 dpa 4080 sur un ur1
le Mer 11 Avr 2012, 20:06
tu n'aura jamais de problème de tension, une doublette électrique n'a jamais transformé du 220v en 2X 110V!!
ce n'est pas tres commun comme demande deux micros "Yké" sur une tranche, ou là en l'occurrence sur un pocket.
mais je pense qu'un Y confectionné par tes soin en TA4F (connectique shure sur l'ur1)
devrait faire l'affaire.
sylvaindenis
Partage : 359
le Mer 11 Avr 2012, 20:10
puis je poser la question, Pourquoi faire ???
Sylvain Denis
Sound Engineer
www.syde.fr
le Mer 11 Avr 2012, 23:43
A priori ce montage electronique existe, il s'apelle melangeur !
Le Y passif peut se faire sur deux micros identiques dynamiques (je l'ai fait plusieurs fois avec des sm57 par exemple, pour economiser des entrees ou lignes de multipaire), avec ces capsules là alimentées en 5 v je ne sais pas, mais pourquoi pas.
Au niveau de l'alimentation, la tension ne varie pas, comme l'a dit Quentin, c'est la consommation en courant qui augmente. Il faudrait vérifier que le pocket soit capable de délivrer suffisamment de courant pour deux capsules, c'est peut être dans la doc.
lafraise
Partage : 36
le Jeu 12 Avr 2012, 00:23
c'est 2 micros pour une clarinette bass comme je l'ai mis dans mon post j'ai déja essayé le "y" mais pas assez de jus pour alimenter les 2 (l'ur1 à 5v) .dès que je les branches ensembles ils saturent.j'ai déja pas mal de liaison hf et il faut que j'économise .si vous avez une ref de mélangeur pouvant être fixé sur cet instrument.
merci de vos réponses
Partage : 220
le Jeu 12 Avr 2012, 01:17
Quelque chose comme ça :
http://www.akg.com/site/products/powerslave,id,42,nodeid,2,_language,EN.html
Ou encore ça :
http://www.akg.com/site/products/powerslave,id,41,nodeid,2,_language,EN.html
relmo
le Lun 14 Mai 2012, 12:34
Salut Lafraise. J'ai des serre-têtes HSP2 Sennheiser, et je dois souder des miniTQG pour les adapter sur des UR1 SHURE... Le micro a besoin de 5V, et je n'ai que deux fils . Est ce que tu connais le plan de câblage ? J'ai essayé un peu toutes les possibilités mais rien ne fonctionne.... Merci
