Partage : 49
Choix du type de signal en mesure acoustique et électroacoustique
le Dim 08 Avr 2012, 18:27
J'ai un peu cherché des explications générales à ce sujet mais en vain, donc je me lance....
Quelqu'un peut il me dire pour quel type de mesure acoustique et/ou électroacoustique la forme d'onde sinusoïdale est recommandé ?
Et même chose (surtout pour ceux là d'ailleurs !) pour les signaux carrés et triangulaires.
En gros ma question est pourquoi utiliser un signal carré plutôt qu'un signal triangulaire ou sinusoïdal.
Merci de vos éclaircissements !
PEB
PS: Je parts très large pour que vous me donniez une vue d'ensemble théorique sur le choix du signal en mesure acoustique et électroacoustique...
Et si vous voulez dériver sur les signaux complexes comme le bruit rose et blanc c'est que mieux !
Re: Choix du type de signal en mesure acoustique et électroacoustique
le Lun 09 Avr 2012, 00:52
Ouch beaucoup de questions...
Déjà, pour la première, un signal sinusoïdal est "pur" de toute harmonique, il est surtout utilisé pour mesurer les distorsions, donc aussi les niveaux maximum des appareils. Il permet également d'aligner électriquement différents équipements, en niveau moyen comme en niveau crête, car son facteur de crête est connu (3 dB). Si il est "glissant", c'est à dire que sa fréquence change, il permet de connaitre la réponse en fréquence et en phase, ou par une opération mathématique, la réponse à une impulsion.
Partage : 49
le Mer 18 Avr 2012, 19:38
Merci Madees pour se début de réponse.
Mais du coup, on utilise un signal triangle ou carré pour quelle mesure ?!?
Pour l'alignement des niveaux crêtes de différents équipements, quelle est la différence en pratique de prendre un bruit rose plutôt qu'un signal sinusoïdal "simple", a part la différence de 3dB entre les 2 facteurs de crête ?
le Mer 18 Avr 2012, 20:42
Ou as-tu vu que les signaux triangles ou rectangles sont utilisés pour une mesure en particulier?
Moi j'ai surtout vu des générateurs de signaux triangulaires ou rectangulaires dans le cadre de synthèse soustractive.
Partage : 49
le Jeu 19 Avr 2012, 18:35
Qui moi ?!?
J'ai rien vu, je m'interroge sur l'utilité des signaux carré et triangulaire que l'on trouve sur certain générateur.
Donc plutôt que de balancer des termes techniques dans le vide, pratique malheureusement souvent utilisé pour briller en société mais fort peu productive, j'aurais préféré un exposé argumenté et enrichi d'exemple, un truc pédagogique et accessible comme Madees sait les faire... Mais bon
le Ven 20 Avr 2012, 14:25
On reste courtois avec nos modérateurs svp !
Ces signaux (triangle, rectangle) sont peu utiles pour le domaine audio-électro acoustique.
Le triangle, je ne vois vraiment pas, a la rigueur en dent de scie asymétrique pourquoi pas pour la phase (cf http://www.ingenieuxduson.net/t4803p15-cherche-testeur-de-polarite )
Le rectangle pourquoi pas pour observer un filtrage passe bas ou autre distorsion, la bande passante d'un câble numérique, le "jitter"... car c'est la forme d'un signal numérique, la wordclock par exemple. Cf diagramme de l'oeil : http://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_de_l'oeil
Un bruit (rose, blanc ...) n'a pas de facteur de crête connu en soi, c'est donc pas idéal pour aligner des appareils en niveau (la lecture du niveau va fluctuer). Le facteur de crête est une caractéristique du bruit utilisé, exemple pour la mesure de tenue en puissance d'une enceinte tel que recommandée par l'AES, on utilise un bruit rose dont le facteur de crête est limité à 6 dB.
Par contre les bruits (blanc, rose, séquence MLS, sweep) sont les plus utilisés en mesure électro acoustique car ils contiennent tout le spectre en fréquence.
GO3
Partage : 23
le Ven 20 Avr 2012, 14:44
le signaux rectangle sont utilisés pour la mesure impulsionelle d' un systeme electronique (temps de montée) revoyez vos courts d'electronique fondamentale......
le Ven 20 Avr 2012, 15:24
La déformation d'un rectangle par un système électronique (temps de montée, "slew rate" en anglais) est une forme de distorsion, c'est la même chose qu'un intégrateur, ou filtre passe bas, revoyez vos cours de traitement du signal...
Mais PEB parlait de mesure acoustique, pas électronique.
Pour faire une mesure impulsionnelle électro-acoustique, en général on utilise un dirac, ou séquence MLS, ou un sweep, je n'ai jamais vu faire ça avec un générateur de signal rectangulaire périodique (de même que l'on utilise rarement un oscilloscope !), par contre on est d'accord ça s'utilise couramment pour caractériser les amplificateurs.
GO3
Partage : 23
le Ven 20 Avr 2012, 17:53
C'est exactement ce a quoi je faisais allusion Madees
Enfin quelques inge son qui ont des connaissances d'electronique ... cela me reconforte car le niveau de mes jeunes collegues a baisse de ce point de vue depuis quelques temps Or pour moi ses connaissances sont basiques et a ne pas oublier, meme en traitement num il ya des bases a savoir ( theoreme de shannon par exemple) ...
