Partage : 201
Répartition électrique sur un plateau
le Ven 30 Mar 2012, 16:54
Salut à tous!
Je viens à vous parce-que j'ai une question au sujet de la répartition électrique sur un plateau.
Prenons l' exemple, d'une petite scène sur la place de village, ou à côté de celle-ci se trouve un tableau edf...Je me plug en 32 tri pour aller attaquer mon AL33, jusqu'ici tout va bien!
Et là je me retrouve-donc à alimenter la régie, le rack d'ampli, la face côté cour, la face côté jardin, le sub qui se trouve au milieu, ainsi que le plateau pour le backline etc....
Et tout cela à brancher sur mes trois phases de l'AL33, alors ma question est, que brancheriez-vous et avec quoi? Parcequ'il me semble que les trois phases doivent-êtres équilibrés du mieux possible non???
Personnellement je ferais 1ére phase: Régie
2 éme phase: Rack d'ampli
3éme phase: Plateau
Et enfin je répartirais ma face cour sur la 1ére, ma face jar + sub sur la 3éme.
Serait-ce une bonne solution ou suis-je à côté de la plaque???
Merci d'avance pour vos réponses! Very Happy
Partage : 492
Re: Répartition électrique sur un plateau
le Ven 30 Mar 2012, 17:52
Hello
Tout d'abord, penses à vérifier le dij en tête de ton arrivée 32A dans le coffret sur la "place de la mairie" ... Un petit coup de multi mêtre également avant de brancher quoi que ce soit ne fait jamais de mal à personne.
De plus on te dit souvent : "oui oui il y a une 32A tétra de dispo" et en fait il y a le selecteur EDF (oublié le nom?) sur 20A, ce qui leur suffit pour le marcher du jeudi matin ... mais peut être pas pour toi (et ton lighteux).
Ensuite reste logique tout simplement:
si tu as une 32A tétra en tête, tu peux tirer sur ton armoire perso 16A sur chacune de tes 6 PC16 ... (je reste dans le simple) :
phase1 : 2 x 16A - phase2 : 2 x 16A - phase3 : 2 x 16A
- ta régie + ton ordi + tes périph + le chargeur de ton téléphone + ton rasoir électrique = +/- 2A --> pour aller à 16A tu as de la marge !
- pour ta diffusion regarde combien consomme (environ) tes amplis et fait plus ou moins une répartition (sachant qu'il y a un coef qui s'applique mais on va pas rentrer la-dedans). Donc là, tout dépends ton matos.
- pour le plateau/backline : mon conseil : 1 dij/dif pour eux et ne mélange pas ton matos avec. un grateux qui se ramène avec une CE moitié ouverte/coupée rafistolée au chewing-gum Hollywood ou une bière qui vole sur scène et ça te coupe tout !
Bref, fait en sorte de plus ou moins répartir, mais aussi de bien réfléchir à quoi brancher avec quoi. En gros ne pas mettre ta console à 40k€ sans onduleur sur le même dij que les friteuses du bar ...
Pour plus d'infos donnes nous ta config... Wink
Edit : qu'entends tu par AL33 ...?
Partage : 47
le Ven 30 Mar 2012, 22:27
Généralement, lorsque j'ai une 32 tri vers 6x 16A, je répartis en premier lieu ma puissance, et je dispatche ensuite les applis qui demandent moins de jus ( régie, backline…)
ça peut être effectivement FOH L sur un départ, le R sur un autre, les retours sur un troisième voir répartis sur deux, bref, à chaque config sa distribution…
Partage : 201
le Mer 04 Avr 2012, 20:01
Merci à vous pour vos réponses et désolé pour ma latence!
Chichi, par rapport à la config, on va dire Dm2000 et deux ou trois périph pour la régie.
2 fois CQ1 par côtés, et un 650P au centre pour la face.
6 fois DS1 APG pour les retours, avec son rack d'ampli composé de 4 fois LA17a.
Et pour l'al33, il s'agit un boitier d'alimentation.
En tout cas merci beaucoup pour vos réponses, et comme vous dîtes, à chaque config sa distribution électrique!
