zan33
Partage : 208
Remplacement de gros condensateurs de filtrage d'alimentation Empty Remplacement de gros condensateurs de filtrage d'alimentation
le Mar 20 Mar 2012, 14:58
Hello,
Dans une cabine Leslie 760 (transistor) je dois changer des condo de filtrage d'alim 220V à vis cerclés de diamètre 35mm, valeur initiale de 3000 µF sous 50V.
Puis-je les remplacer par des Siemens Sikorel 3300µF/63V 105° vus ici svp ?
Remplacement de gros condensateurs de filtrage d'alimentation Empty Re: Remplacement de gros condensateurs de filtrage d'alimentation
le Mar 20 Mar 2012, 17:02
Tu parles de condo de filtrage dans l'alim? Si oui, je pensse que ça ne pose pas de probleme de metre des condos de plus fortes capacité.
Si c'est un filtre audio (mais je pense pas vu la valeur) alors c'est non car ça changerait la frequence de coupure.
zan33
Partage : 208
le Mar 20 Mar 2012, 17:05
Oui, c'est du filtrage d'alimentation 220V (merci pour ta réponse) et par ailleurs j'avais glané sur internet que ceux-ci n'étaient pas forcément destinés au filtrage, mais plus à l'audio, d'où ma question.
Mais qui peut le plus peut le moins, certainement ?
J'étais surpris de la différence de prix d'avec ceux -en 100V certes- distribués chez St Quentin Radio : voir ici
Partage : 3765
le Mer 21 Mar 2012, 11:50
Il n'y a pas de "plus ou moins", ce sont juste des applications différentes.
Les condensateurs de liaison pour l'audio sont non polarisés, ceux d'alim polarisés.
Par contre il est vrai que les condos nichicon ne sont pas chers !
radioblagon
Partage : 197
le Mer 21 Mar 2012, 15:05
Ils servent au filtrage de l'alimentation, la température de fonctionnement est importante pour la durée de vie du condensateur, 105°C c'est la bonne valeur.
Après en plus de la tension de service, un paramètre utile c'est la résistance série ESR qui doit être la plus faible possible pour éviter au condensateur de chauffer sur les appels de courant. Mais en général on met ce qu'on trouve, sachant que la durée de vie est toujours limitée.
Surtout faire attention à la polarité avant de mettre en marche, un condensateur monté à l'envers peut exploser ou partir comme une balle.
zan33
Partage : 208
le Ven 20 Avr 2012, 13:47
C'est monté, ça fonctionne impec, merci.
