Partage : 7
Utilisation PCM 70 Lexicon Empty Utilisation PCM 70 Lexicon
le Jeu 15 Mar 2012, 18:42
Je dois utiliser prochainement la PCM70 et j'aurai souhaité avoir quelques indications sur son fonctionnement !! Je l'utilise uniquement sur des voix donc je voulais savoir quels presets étaient les plus adaptés ?? Le routing et le réglages du signal sont ils compliqués car on m'a dit que cette machine n'était pas très intuitive ??
D'autre part pensez vous qu'il vaut mieux brancher la PMC70 en insert ou bien se servir du send effect et effect return ??
Merci d'avance.
le Jeu 15 Mar 2012, 19:53
Salut a toi,
perso je l'utiliserai pas en insert mais en envoi avec les returns je te met le manuel que j'ai trouvé. j'attend la mienne qui devrais arriver d'ici 2 semaines Very Happy tu me diras ce que tu en pense !!
A+
oxyde31
Partage : 513
Utilisation PCM 70 Lexicon Empty Re: Utilisation PCM 70 Lexicon
le Jeu 15 Mar 2012, 22:36
il y a tous >ICI<
Partage : 220
le Ven 16 Mar 2012, 02:15
J'adore cette machine !
Un son unique. Mais simple et compliquée à la fois.
Tout dépend (comme toujours) de ce que tu veux en tirer.
Effet cathédrale, discret, juste mouillé, tout est possible.
Machine infernale, pas facile de s'y repérer dans la gestion des paramètres.
Soit tu as le temps, soit tu la connais.
Une de mes machines préférées (date pas d'hier).
oxyde31
Partage : 513
le Ven 16 Mar 2012, 10:04
moi aussi , j'adore . mais j'ai juste une LXP15 qui a des reverbes merveilleuses et un MPX500 pas mal mais très froide .
le Ven 16 Mar 2012, 10:41
Je ne comprends pas bien la réponse de jonjon, peut être confond tu avec les modèles plus récente, 80, 90, 91...
La 70 est très simple, peu de paramètres à éditer, et très typée, pas vraiment polyvalente ni naturelle.
C'est une version "low cost" de la même génération que la 480L. Comme cette dernière, bien qu'il s'agisse d'un des modèles les plus répandus dans les studios dans les années 80-90, c'est devenu collector car on ne trouve plus de pièce de rechange depuis presque dix ans, notamment les CAN d'entrée. Donc, si ça tombe en panne, poubelle !
Ces CAN de première génération ont un côté "lo fi numérique" et smooth qui peut être recherché, mais c'est typé effet de réverb artificielle des années 80.
Les programmes de base les plus intéressants et utilisés sont les plates (5.0 "rich plate" notamment sur les voix) et les petites pièces ("tiled room" (qu'on pourrait traduire par "salle de bain" !), "small room").
Pour les grandes pièces, hall et autre, la 480L était utilisée, la PCM70 étant vite à court de ressources pour calculer toutes les réflexions nécessaires, les "hall" ne sont pas son fort.
La PCM70 a aussi de très bons effets temporels (chorus, flange etc)
Pour l'edition, tu changes de paramètre comme de programme ("registre") avec le clavier numérique (second chiffre) et les flèches haut-bas (premier chiffre).
Pour charger un programme, la touche "PGM" doit être allumée. Lorsqu'elle est éteinte, c'est que tu est en mode "edition" du programme.
La valeur du paramètre se change avec l'unique molette.
Les paramètres les plus courants sur les reverb : "mix" qu'il vaut mieux mettre 100% wet si tu l'utilise sur un aux est le 0.0, "size" est le paramètre 0.3, "pre delay" 0.4 et le "High Cut" 0.5, diffusion est en 2.0
Autrement dit, tu appuie sur la touche 0 pour le mix, 3 pour la taille, 4 pour le predelay etc (cela s'affiche évidemment à l'écran)
Partage : 220
le Dim 18 Mar 2012, 00:37
Je parle bien de la pcm70. Simple pour qui la connaît, mais architecture déroutante au premier abord.
Et j'ai croisé un tas de gars qui l'avait dans leur rack mais ... bon, passons.
Oui , le son est très coloré. Oui ce n'est pas une 480 mais plutôt la remplaçante de la pcm 60.
Les "plate" sont faciles à utiliser, mais j'ai un faible pour les "hall" large ou concert, en jouant sur le RT HC (entre autres).
Bien sûr tout dépend du traitement souhaité.
Aussi, j'égalise systématiquement les tranches de retours d'effets à ma convenance.
Détails d'importance car pas évidents : désactiver PGM ou REG (éteint) pour accéder aux paramètres.
Strore : REG puis REG+LOAD
REG=register=user
Deux version sont encore dans la nature avec des nominations différentes dans les programmes ; je crois que la 3.1 est la dernières avec :
Large hall, concert hall, rich plate, rich chamber ... au lieu de Sustain hall, concert wave, soft space, etc pour la version (rare) précédente et moins glorieuse.
jeffbwack
Partage : 6
le Jeu 29 Mar 2012, 09:49
Ne pas oublier d'appuyer sur LOAD quand vous chengez les presets,pour les nouveaux utilisateurs,j'ai eu un gars qui croyait que la sienne ne marchais pas! Appleler le preset et LOAD...
J'aime le Bypass,l'edition est à l'ancienne c'est vrai mais on y arrive. Voir sur Audofanzine l'avis de Blackle sur la PCM,Super ingé son sympa!
