Câblage SB18/KARA Aujourd'hui à 15:41gemcleQuestions INEAR et SIDE FILLSLun 27 Mai 2019, 11:46Max-46Aide de recherche d'un plugin ou vstMer 15 Mai 2019, 11:01LedocteurSalut les gensMer 15 Mai 2019, 10:58Ledocteurquelques questions sur la yamaha cl3Lun 13 Mai 2019, 21:55urbamaxConnexion faders Cubase 6 avec les faders console 01V96i YAMAHALun 06 Mai 2019, 08:59STEFARPvend regie complète sono pro orchestre ou groupe 2000€Dim 05 Mai 2019, 14:22franck.marneixfabrication interrupteur pour talkbackJeu 25 Avr 2019, 10:26madeesSoundvision 3.1Mar 02 Avr 2019, 17:17urbamaxFormations sur le net ???Mar 26 Mar 2019, 22:52urbamaxSwitch réseau pour DanteLun 25 Mar 2019, 16:32madeesTalkback et com dans le monitorMar 12 Mar 2019, 22:30jojolareunionNiveau Master de console en liveJeu 28 Fév 2019, 18:47FishAdamson EklipseMar 26 Fév 2019, 22:22madeesSon multicanalDim 24 Fév 2019, 16:40Laurent10Pure Analyzer System FLUXVen 22 Fév 2019, 19:35OptimisticBonjour à tousVen 22 Fév 2019, 11:09Laurent10Soundcraft carte muti digitalSam 16 Fév 2019, 13:57zapgrooveRARE Vintage Collection Couple Microphones AKG D190 CVen 15 Fév 2019, 16:07oxyde31Formation Consoles numeriques : CFPTS vs INA?Mar 12 Fév 2019, 16:46urbamaxDécret 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiésMar 12 Fév 2019, 11:09remy29Annonce: Vends Console analogique YAMAHA MX21 /6Mar 12 Fév 2019, 10:46ADT_StudiosMixage d'un enregistrement de concertDim 03 Fév 2019, 11:34FishListe des fréquences d'un système Shure BLX range M17 Jeu 31 Jan 2019, 12:26SharktoothHello (again) les Ingénieux Mar 29 Jan 2019, 14:41Fab2b
PAT13
Partage : 138
Console PM5D en monitor Empty Console PM5D en monitor
le Jeu 15 Mar 2012, 10:23
Bonjour a tous
Je n'ai plus fait de retour depuis longtemps,comment câbler la PM5D RH en monitor pour pouvoir écouter les mix et les Cue dans le fader A (L/R) et non pas par le rotatif Cue. scratch
A+
pop_o
Partage : 138
Console PM5D en monitor Empty Re: Console PM5D en monitor
le Jeu 15 Mar 2012, 10:44
Tu vas dans utility / fader assign et tu assignes le fader stéréo A ou B au monitor ou au cue, c'est selon. Ça se passe en bas à droite de la page.
[img]Console PM5D en monitor Cue_as10[/img]
PAT13
Partage : 138
le Jeu 15 Mar 2012, 10:48
pop_o a écrit:Tu vas dans utility / fader assign et tu assignes le fader stéréo A ou B au monitor ou au cue, c'est selon. Ça se passe en bas à droite de la page.
Salut pop_p
pour faire des retours je passe par le monitor ou le cue
Tu pourrais me dire la différence Stp
A+ Very Happy
pop_o
Partage : 138
le Jeu 15 Mar 2012, 10:58
De bas je dirais le cue.
euh... je sais plus quel est l'intérêt là j'avoue...
peut-être le monitor peut écouter autre chose que le cue (ST/2TRK IN/Talk...)???
Alors que le cue ne peut écouter QUE les solos et les safes...?
Je sais plus trop... mais y a un truc!!!!!
Par contre il me semble que pour l'un des deux (ou les deux), il faut que tu aies le potard levé à fond quand même. Donc ne t'étonnes pas si t'as pas de son , lève le potard.
Bon je sais pas si je t'aide là en fait, j'ai pas la console sous les yeux... Ça fait un moment la PM5D
PAT13
Partage : 138
le Jeu 15 Mar 2012, 11:03
pop_o a écrit:De bas je dirais le cue.
PAT13
Partage : 138
le Jeu 15 Mar 2012, 11:14
Re
Une autre Question comment mettre en fonction EQ 13 -14-15 ??????
A+
olier
Partage : 6
le Ven 16 Mar 2012, 10:35
en fait le signal passe d'abord par le cue ( attention au rotatif cue qui doit être à fond, ce dernier étant indépendant du control au fader ) et si la fonction CUE INTERRUPTION est enclenchée , le signal passe à la section monitor ( attention , également un rotatif Monitor à mettre à donf, également indépendant du control au fader!), ce qui te permet par exemple en cas de mix retour wedge/ear de mettre ta sortie ear control dans la sortie CUE et de mettre ton wedge control sur la sortie monitor et d'avoir un control indépendant des 2 sorties ! ( tu peux couper le wedge si tu écoutes les ear !)
PAT13
Partage : 138
le Sam 17 Mar 2012, 01:15
Merci olier
clair et précis
A+
le Sam 17 Mar 2012, 16:47
La reponse est ici : http://www.ingenieuxduson.net/t403-tutoobtenir-16-ou-20-geq-31-bandes-en-interne-sur-pm5drh
PAT13
Partage : 138
le Dim 18 Mar 2012, 10:06
Ok
papa john Console PM5D en monitor 294257
