Partage : 25
L'utilisation des OH pour la batterie.... Encore flou dans ma tête
le Mer 14 Mar 2012, 14:48
Je suis un peu perdu dans l'utilisation des OH. Pour moi, les OH servait uniquement à enregistrer les cymbales. Mais dès le premier enregistrement je me suis vite aperçu que j'avais tord.
Du coup j'ai un peu de mal à placer mes OH. En ce moment, je m'évertue à les placer le + près possible des cymbales et je m'arrange pour qu'ils prennent le moins possible les tom et la CC, sauf que ça ne marche pas. No
Je sais qu'on peut mettre des micros pour reprendre juste les cymbales et rajouter ensuite des micro d'ambiance, mais quel en est l'intérêt (surtout) quand on est limité en nbr de piste...
Bref.... HELP confused
lowtone
Partage : 162
Re: L'utilisation des OH pour la batterie.... Encore flou dans ma tête
le Mer 14 Mar 2012, 15:47
il y a deux écoles dans l'utilisation des OH :
-Uniquement les cymbales, donc placés proche des cymbales.
-toute la batterie, placé a une distance plus importante (de 50cm à 1m50)
tu peux rajouter aussi un micro d'ambiance a plusieurs mètre de ta batterie qui va capturer "le son de ta pièce" si elle a un joli son plutôt que de rajouter une reverb.
moi j'utilise les OH pour capturer l'ensemble de la batterie, car de toute façon tu ne pourras éviter la repisse, cela te donneras un son plus naturel et aéré.
il n'y a des tonnes de placement d'overhead possible, un point de départ dans ta recherche et de connaître les couples de micros de prise stéréophonique :
http://www.schoeps.de/documents/stereo-recording-techniques-f.pdf
bon essais
DIY not EMI
Partage : 25
le Mer 14 Mar 2012, 16:58
lowtone a écrit:il y a deux écoles dans l'utilisation des OH :
Ok. Mais dans ce cas, j'imagine que tu panoramises les 2 OH Question
Cette panoramisation tu fais quoi 100% à droite pour l'un et 100% à gauche pour l'autre ?
guaige
le Mer 14 Mar 2012, 18:40
oui,100%.Il faut surtout faire attention au placement,écoute t'es OH seul et vérifie ton image steréo,caisse claire grosse caisse bien au centre et le reste bien réparti pour avoir une rampe steréo bien rempli et une image large et sans trous.Prend le temps de faire des essais.Tu pourra ensuite placer les prises mono de chaque module à la place qu'ils ont respectivement dans les OH et faire ton équilibre de niveau.En tout cas c'est comme ça que je fait pour une prise conventionnel.Perso j'aime bien la stereo MS pour les OH sauf quand le crash est en plein milieu.Genre comme ça
lowtone
Partage : 162
le Mer 14 Mar 2012, 21:01
moi perso je n'ouvre quasi jamais a 100% au risque d'avoir une batterie qui te prends tout l'espace stéréo dans ton mix. tout dépend du rendu que tu veux, pour un solo de batterie tu peux faire un truc super ouvert par exemple.
mais c'est sur qu'il faut panner les OH et comme le dit guaigue panner les micros de proximité en concordance.
si je devais donner sommairement ma méthode de mix batterie :
-je traite mes pistes indépendamment dans l'ordre du patch.
- une fois que tout mes traitements son faits, je pars tout niveau à zéro.
- je monte mes pistes overhead,
- et ensuite seulement je monte progressivement mes micros de proximité pour faire l'appoint de ce qui manque.
ma technique de placement d'overhead favoris : la config Glyn Johns
http://en.wikiaudio.org/Drum_micing:Glyn_Johns_technique
DIY not EMI
guaige
le Mer 14 Mar 2012, 21:15
lowtone a écrit:moi perso je n'ouvre quasi jamais a 100%
oui,suivant les besoins je referme ensuite mon sous groupe.
