Partage : 5
Configuration du Home Studio et cablâge : HEEEEEELLLLLPPPP ! Empty Configuration du Home Studio et cablâge : HEEEEEELLLLLPPPP !
le Ven 09 Mar 2012, 23:12
Bonjour à tous
Je suis en train de monter mon home studio et j'aimerai avoir vos conseils pour son organisation au niveau du clablage (le schéma est joint au post et si vous pouviez dessiner le sens du cablage dessus, ce serait vraiment cool!!)
Mes questions sont les suivantes :
1. Dans quel ordre chaîner tous les éléments?
2. Comment chaîner les éléments pour pouvoir les utiliser de façon indépendante et couplés?
3. Est il possible et si oui comment faire un aller/retour entre le rack d'effet (EQ/COMP/EXITER REVERB...) et la carte son Mbox 2?
4. l'achat d'un patchbay est il utile, ou necessaire et si oui comment faire le cablage entre les éléments oui puis-je me contenter de ma vieille table de mix a 6 entrées (1,2, 3/4, 5/6)
Merci de toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
Stef
Partage : 5
Configuration du Home Studio et cablâge : HEEEEEELLLLLPPPP ! Empty Re: Configuration du Home Studio et cablâge : HEEEEEELLLLLPPPP !
le Ven 09 Mar 2012, 23:22
vu que je ne vois pas le schéma apparitre voila la liste matos :
Matériel:
PC Portable / Mbox2 / Surface de contrôle Clavier maître (tout ça usb donc pas de problème) et la suite complique un peu les choses : EQ stéréo/ Compresseur/exiter /Reverb / Préamp micro / Synthé / Vox Tonelab (usb) / Amplis guitare à repiquer/ table de mixage 6 entrées
le Sam 10 Mar 2012, 23:02
En fait le problème est que tu as de périphs et une carte son 2 entrées/sortis pour tout ça, c'est un peut juste à mon avis.
Partage : 5
le Sam 10 Mar 2012, 23:51
et y'a pas un moyen de tout centraliser? type patch bay ou passer par une plus grosse table de mix?
le Dim 11 Mar 2012, 19:33
En réalité l'intérêt de passer par une plus grosse table de mix serais de pouvoir l'arroser avec plus de sorties physique. Donc une plus grosse carte son.
Et évidement tu peux tout relier à un patch, mais pour aller où? Tu envoie un signal dans une périph en stéréo, tu patch la sortie de ce dernier sur ta table, tu fait ton réglage, et tu l'enregistre vias les aux de la table, et à chaque fois en solo et en destructif... Bref, une prise de tête innommable pour un résultat sans intérès.
Si tu veux mon avis avec une mbox, on fait tout en interne, c'est la plus simple et la meilleur des solutions. Au mieux tu peux y brancher ton préamp en entrées avec ton comp en insert de ce dernier.
