bonito
Partage : 37
Connexion Ethernet --> USB ? Empty Connexion Ethernet --> USB ?
le Lun 05 Mar 2012, 13:01
Oyé oyé braves ingés !
Je suis à la recherche d'un adaptateur Ethernet --> USB afin de bénéficier de ports USB pour mon Mac book ( Les Hubs créant une latence )
Je vous remercie d'avance car je n'est pas trouver ce cas de figure dans google.
Bonit'
Connexion Ethernet --> USB ? Empty Re: Connexion Ethernet --> USB ?
le Lun 05 Mar 2012, 13:44
Je ne sais pas si cela existe. Et même si cela existe, rien n'assure qu'il y ait moins de latence qu'avec un hub.
C'est pour faire quoi ? (quel appareil vers quel macbook ?)
bonito
Partage : 37
le Lun 05 Mar 2012, 17:02
Bah y a que 2 ports usb sur le Mac book. J'ai une Duet 2.0 en carte son que je branche directement sur l'ordi' ensuite j'ai un clavier maître et une behringer bcf2000 pour contrôler logic... voilà. Que me conseil tu ? merci en tout cas.
Je peux douter de tout, sauf du fait que je doute.
www.wix.com/bonitohhc/music
le Lun 05 Mar 2012, 18:42
Je pense que tu peux mettre la DUET sur une entrée, et les deux autres sur un hub, la latence devrait être moins problématique.
Mais as-tu essayé avec un hub pour voir si la latence posait problème ou est-ce une anticipation des problèmes potentiels ?
bonito
Partage : 37
le Lun 05 Mar 2012, 19:26
Avec le matos que je t'es dis (que j'ai depuis peu d'ailleurs) çà m'a l'air d'aller. Mais j'ai peur qu'avec la multiplication de piste et de plug çà puisse déconner... C'est un peu des 2 en fait... -_- lol
le Lun 05 Mar 2012, 23:19
A priori, non: le nombre de piste et les plug-ins vont augmenter la charge sur le CPU, mais cela n'a pas de raison d'influer sur les performances du bus USB.
le Mar 06 Mar 2012, 12:21
Pour répondre à la question, cela existe, exemple Silex 1000u, Trendnet TU2-Nu4, on en a déjà parlé sur les fofos, fais une petite recherche.
Ensuite, un hub usb n'introduit pas de latence, par contre ces boîtiers ethernet/usb si (en fait l'usb a une latence bien plus faible qu'un réseau ethernet).
Enfin, la latence se règle principalement en réglant le buffer de ton logiciel, cette latence étant très largement supérieure à celle de l'usb.
bonito
Partage : 37
le Mar 06 Mar 2012, 16:33
D'ak d'ak ! Merci çà m'éclaire déjà bien mieux. Donc du coup un bon Hub suffit ? Que me conseillez vous d'ailleurs ? Une marque ? un model ? Une valeur sûre ? lol
