Stefan
Partage : 127
longueur max d'un cable "instrument" Empty longueur max d'un cable "instrument"
le Lun 05 Mar 2012, 11:15
Salut à tous
je crois me souvenir qu'au delà d'une bonne dizaine de mètre, un câble branché d'une guitare à un ampli (par ex) n'est pas très conseillé, dégradation du signal, parasites...
En enregistrement, si l'ampli doit être déporté à plus d'une dizaine de mètre du musicien, doit-on symétriser puis désymériser avec des DI le signal entre la guitare et l'ampli ?
suis je dans l'erreur la plus totale ?
quelle solution me proposez vous ?
merci d'avance
longueur max d'un cable "instrument" Empty Re: longueur max d'un cable "instrument"
le Lun 05 Mar 2012, 13:51
Qu'est ce qui justifie une telle longueur ? Tu veux mettre l'ampli dans une autre pièce avec une acoustique particulière ? La tête d'ampli est-elle séparée du baffle (dans ce cas tu gardes la tête pas loin et tu mets le baffle où tu veux).
Sinon, il existe ce genre de truc, mais je ne sais absolument pas ce que ça vaut:
http://www.littlelabs.com/std.html
Stefan
Partage : 127
le Lun 05 Mar 2012, 14:09
oui, pour une live session, c'est pour placer un ampli dans une autre pièce, et c'est un combo, mais c'est une bonne idée dans le cas d'une tête et d'un baffle séparé.
Partage : 1223
le Lun 05 Mar 2012, 17:01
99% du problème, c'est la capacité du câble. Mais l'effet de cette capacité dépend de plein de choses, entre autres le type de micros (simple ou humbucking), le réglage des potards de volume et aussi le type de son recherché.
Les systèmes actifs du genre de celui de Little Labs ou de Radiall sont valables pour les sons clairs, mais ils font justement perdre l'interaction entre l'instrument et le câble.
Mais il ne faut pas oublier que si il y a une pédale genre accordeur ou boost ou disto, celles-ci présentent une impédance beaucoup plus faible et presque purement résistive et qu'elles peuvent attaquer sans problème des longueurs de câble bien supérieures.
Et bien sur, si la guitare est active, elle peut supporter des longueurs de cable très importantes.
En tout état de cause, il faut essayer...
La solution peut être d'utiliser un cable à faible capacité linéique (pF/m); ces cables peuvent réduire de moitié la capacité, à longueur égale par rapport à un cable standard. En d'autres termes, un cable de 12 m à très faible capacité linéique produira la même interaction qu'un cable standard de 6m.
Tu peux aller voir là ce thread connexe
http://www.ingenieuxduson.net/t1104-cables-vovox-le-test
le Mar 06 Mar 2012, 12:59
Ce sujet aussi très complet :
http://www.ingenieuxduson.net/t3848-tuto-reamping
