Partage : 44
Pro tools : Pré roll et dynamic transport
le Dim 04 Mar 2012, 16:18
Pourquoi le pré roll ne marche pas quand la barre de dynamic transport est affichée ? c'est étonnant car quand on active le pré roll, le curseur de dynamic transport devient blanc et se positionne sous le drapeau du pré roll mais quand on lance l'enregistrement le pré roll n'est pas prit en compte et l'enregistrement débute directement à la selection....
Alors même si on peut palier ce problème en utilisant le curseur de dynamic transport comme un pré roll quand celui ci n'est pas activé, je trouve cela bizarre que cette fonction ne marche pas depuis la version 8 car en 7.4 si mes souvenir sont exacts, cela marché.... par contre concernant le post roll il n'y a pas de problème...
Merci d'avance les ingenieux....
Re: Pro tools : Pré roll et dynamic transport
le Dim 04 Mar 2012, 16:31
Bonjour, tu parle de quel logiciel?
Partage : 44
le Dim 04 Mar 2012, 16:32
Pro tools
Partage : 302
le Dim 04 Mar 2012, 16:46
Salut, et tu es sous quelle version?
Partage : 44
le Dim 04 Mar 2012, 16:48
je suis sous version 9.0.4
Merci a vous
Partage : 302
le Dim 04 Mar 2012, 17:05
Curieux, je n'ai pas ce probleme sous PT9.06, mais ça n'est pas dans leur fiche problemes résolus avec cette nouvelle version.
Ceci dit, il est normal que l'enregistrement ne commence qu'a partir du curseur principal (comme un punch in), mais tu parles bien de la lecture avant l'enregistrement?
Partage : 44
le Dim 04 Mar 2012, 17:17
Oui c'est bien ça, mais c'est étonnant que tu n'es pas ce problème.
Je vais faire la mise à jour et voir si çela persiste...
Merci en tout cas
Mat_T
Partage : 394
le Dim 04 Mar 2012, 18:25
Je pense que vous ne parlez pas de la même chose.
Il est tout à fait normal que le Dynamic Transport (menu Options) ne prenne pas en compte le pré roll puisque ce mode de transport est précisément fait pour ne plus tenir compte de l'endroit ou est placé le curseur ou la sélection, mais d'un "curseur" alternatif (apparaissant en bleu au niveau des rêgles temporelles de la fenêtre d'edit).
Site pro
Partage : 302
le Dim 04 Mar 2012, 18:41
Exact, je ne connaissais pas la subtilité de ce dynamic transport. Merci!
Partage : 44
le Dim 04 Mar 2012, 19:20
OK merci, vu comme cela c'est sur que c'est normal,
Mais c'est quand même étonnant car quand on active le pré roll, le curseur de dynamic transport devient blanc et se place sur le point de pré roll. Une fois le pré roll activé, en déplacent le curseur de dynamic transport et en réactivant le pré roll, celui ci fonctionne (car dès que l'on bouge le curseur de dynamic transport, cela desactive le pré roll, ce qui est normal).
Mat_T
Partage : 394
le Dim 04 Mar 2012, 20:03
Je viens d'essayer et si, effectivement le curseur devient blanc, en revanche, la manip' que tu indique ensuite ne fonctionne pas ici (PT HD9.0.3), ça lit toujours depuis le curseur du transport dynamique quoiqu'il arrive.
Etrange...
Site pro
Partage : 44
le Dim 04 Mar 2012, 20:31
Alors je vais te décrire ce que je fais:
- Je fais une selection dans la timeline
- J'active le pré roll à 2mesures : le point de dynamic transport devient blanc et se place sur le pré roll
- je lance l'enregistrement: les 2 mesures de lectures ne sont pas prient en compte.
- Je bouge le curseur de dynamic transport: Il devient bleu et le pré roll se désactive
- Je réactive le pré roll: Le dynamic transport se replace sur le pré roll
- je lance l'enregistrement: Les deux mersures de lectures sont pris en compte mais j'ai un problème d'affichage qui fait que la barre de lecture ne part pas bien de mon point de pré roll mais un peu après. Le son par contre lui est OK
Si tu peux essayé pour me dire si c'est pareil chez toi
Partage : 44
le Dim 04 Mar 2012, 20:48
Pour info, j'ai réinstallé pro tools et j'ai essayé dans les version 9.0.2 3 5 et je suis entrain de télécharger la version 6
Mat_T
Partage : 394
le Dim 04 Mar 2012, 21:24
C'est précisément ce que j'ai testé et, comme je te le disais, ici ça ne change rien, le pré roll n'est pas pris en compte.
Ceci dit, résintaller PT juste pour ça est peut être un peu lourd pour pas grand chose non?....
(au passage, je te déconseille d'aller au delà de la 9.0.3. La 9.0.5 est une vraie m*rde qui a causé des ennuis à bcp d'utilisateurs, dont moi même, et la 9.0.6 n'a pas l'air bcp mieux de ce que j'en ai lu ou entendu)
Site pro
Partage : 44
le Dim 04 Mar 2012, 21:40
En fait j'ai réinstallé pro tools pour autre chose, et j'en ai profité pour essayé ça...
Ok merci du conseil, je vais retourné en 9.0.3
Merci pour ton aide!
Partage : 7
le Ven 13 Avr 2012, 14:10
bonjour, je crois qu'il faut préciser que le triangle blanc qui se met en place au niveau du Pré-roll lors de l'activation de celui-ci n'est qu'une vision: le dynamic transport garde son comportement là où on l'avais placé...C'est * qui va lancer la lecture à partir du Pre-roll
Dans le cas, ou l'option 'insertion follows playBack' est activée, le dynamic Transport se place comme d'hab là où on a fait stop, même si on ne le voit pas puisque le triangle blanc reste (bêtement à mon avis, il suffirait qu'il soit blanc) à coté du petit drapeau de Pre-roll.
D'ailleurs il suffit de désactiver le dit pre-roll pour voir réapparaitre... le triangle bleu à sa place!
Pro Tools 9.0.6
abblabla
